Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La tablette ne s'allume pas, quoi que vous fassiez.
Le bouton de marche est bloqué
Essayez d'appuyer plusieurs fois sur le bouton de marche pour le débloquer. Une fois le bouton libéré, maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la tablette s'allume. Si la tablette ne s'allume toujours pas, essayez une étape de diagnostic supplémentaire.
Batterie déchargée ou défectueuse
La batterie a peut-être simplement besoin d'être chargée ou remplacée. Laissez la batterie charger pendant quelques heures avec l'appareil éteint. Si cela ne fonctionne pas, vous devriez essayer de remplacer la batterie. Consultez le tutoriel pour changer la batterie Remplacement de la batterie du Dreamax DMX-ST7A.
La tablette n'est pas configurée pour la charge
Assurez-vous que, lorsque vous tentez de charger la batterie, la tablette est allumée et que le mode veille est désactivé.
Luminosité de l'écran
La luminosité de l'écran peut être trop faible pour voir l'affichage sur la tablette. C'est particulièrement courant si l'écran est sombre alors que vous vous trouvez dans un environnement lumineux.
Appareil surchauffe
La tablette est chaude au toucher.
Utilisation excessive
La tablette est utilisée de manière excessive ou laissée allumée pendant de longues périodes. Pensez à éteindre la tablette après utilisation.
Conditions environnementales
Ne laissez pas la tablette au soleil pendant une longue durée.
Appareil lent
Le chargement prend du temps.
Applications multiples ouvertes
Veillez à fermer les applications lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
Redémarrage
Veillez à éteindre fréquemment votre tablette pour améliorer le temps de chargement.
La tablette ne se connecte pas à un autre appareil
Un message d'erreur s'affiche lors de la connexion à un autre appareil.
Connecteur de câble incorrect
Assurez-vous que le câble est compatible avec l'appareil.
Le câble USB ne fonctionne pas correctement
Vérifiez les deux extrémités du câble pour voir si elles sont endommagées. Si c'est le cas, elles doivent être remplacées.
Assurez-vous que le câble USB est complètement inséré dans le port USB de la tablette et dans le port USB de votre ordinateur.
Le voyant orange situé sur le bas de la tablette est-il allumé ? Il deviendra vert une fois la charge complète.
Assurez-vous que le voyant de charge est allumé. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être remplacer le câble USB.
Pas de son ou son déformé
La tablette s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez des écouteurs ou un haut-parleur, le son ne joue pas correctement
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur la tablette est une prise jack défectueuse. Essayez d'abord une restauration complète de la tablette pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème logiciel. Si cela ne fonctionne pas, essayez de remplacer la prise jack. Si cela ne résout pas le problème, votre carte mère doit très probablement être remplacée.
Écouteurs ou haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que vos écouteurs ou haut-parleurs soient défectueux, mais il est utile de les exclure dès le début comme source de votre problème. Essayez votre tablette avec une autre paire d'écouteurs ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien de votre tablette.
Stacey Mattila
Membre depuis le 03/18/15
543 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G4
2 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 39
Total : 686
