Aller au contenu principal
Premières étapes
  • Redémarrez la manette : Éteignez la manette en maintenant enfoncée la touche PS, puis rallumez-la. Parfois, un simple redémarrage peut résoudre des problèmes mineurs.
  • Vérifiez les paramètres de vibration : Assurez-vous que la vibration est activée dans les paramètres de votre PlayStation 4. Accédez à Paramètres > Périphériques > Manettes et vérifiez que l'option Activer les vibrations est bien sélectionnée.
  • Retirez les accessoires connectés : Si vous utilisez des accessoires avec votre manette, comme des casques ou des palettes arrière, il est possible que l'accessoire interfère avec votre manette.
  • Testez différents jeux : Vérifiez si le problème est spécifique à un jeu en particulier. Certains jeux peuvent avoir des paramètres de vibration qui nécessitent d'être ajustés.
Problèmes de batterie
Si votre manette n'est pas suffisamment chargée, elle peut éviter de lancer les moteurs à vibration pour préserver au maximum l'autonomie de la batterie.
  • Rechargez la batterie à 100 % pour vous assurer que votre manette a assez de charge pour utiliser les moteurs de vibration.
  • Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Essayez d'abord d'autres solutions avant de remplacer la batterie.
Manette non synchronisée
Si la manette s'allume mais ne se synchronise pas avec la console, elle semblera ne pas répondre.
  1. Avec votre PlayStation 4 éteinte, branchez votre manette à la console à l'aide d'un câble Micro-B 2.0 vers USB-A.
  2. Allumez votre PS4 en appuyant sur le bouton de marche de la console. La console devrait détecter et attribuer votre manette connectée au premier emplacement joueur disponible.
  3. Vérifiez le voyant bleu sur la face avant de la manette. Il indique que la manette est allumée.
Problèmes de connexion
Parfois, si la connexion sans fil entre la console et la manette est interrompue, certaines fonctionnalités, comme la vibration, peuvent ne pas réagir dans le jeu.
  • Essayez de réduire les interférences sans fil qui pourraient gêner votre manette. Gardez tout appareil électronique émettant des signaux (micro-ondes, points d'accès sans fil, etc.) à l'écart de la console.
Firmware obsolète
Si votre manette ne vibre pas, il est possible qu'elle ait besoin d'une mise à jour du firmware.
  1. Connectez la manette à la PlayStation 4 à l'aide d'un câble USB.
  2. Depuis l'écran d'accueil de la PlayStation 4, allez dans « Paramètres » > « Périphériques » > « Manettes ».
  3. Si une mise à jour du firmware est disponible, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour la manette.
Problème logiciel majeur
Si la mise à jour du firmware n'a pas permis de résoudre le problème, il se peut que le firmware soit corrompu. Vous pouvez tenter une réinitialisation des paramètres d'usine de votre manette.
  1. Appuyez simultanément sur les touches Share et PS de la manette pour la mettre en mode appairage.
  2. Connectez la manette à votre PS4 à l'aide d'un câble USB.
  3. Appuyez sur la touche PS de la manette pour vous connecter à la PS4.
  4. Allez dans Paramètres > Périphériques > Périphériques Bluetooth depuis l'écran d'accueil de la PS4.
  5. Sélectionnez la manette PS4 dans la liste des appareils et appuyez sur la touche X.
  6. Sélectionnez Supprimer le périphérique dans le menu.
  7. Appuyez sur la touche PS de la manette pour vous déconnecter de la PS4.
  8. Appuyez sur les touches Share et PS de la manette et maintenez-les enfoncées pendant environ 3 secondes pour éteindre la manette.
Vous pouvez également effectuer une réinitialisation matérielle de la manette en suivant les instructions suivantes.
  1. Éteignez votre console PS4.
  2. Repérez le petit trou à l'arrière de votre manette PS4.
  3. Utilisez un petit trombone déplié ou quelque chose de similaire pour appuyer sur le bouton situé à l'intérieur du trou.
  4. Maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes, puis relâchez-le.
  5. Votre manette PS4 devrait maintenant être réinitialisée et fonctionner correctement.
Composants défectueux
Si votre manette est tombée à plusieurs reprises ou a été jetée contre un mur après une erreur de votre coéquipier à un moment crucial, il est possible que votre manette ait subi des dommages empêchant les moteurs à vibration de fonctionner.
  • Examinez l'intérieur de votre manette. Assurez-vous de vérifier si des composants sont desserrés ou ébréchés. Surveillez également toute trace de brûlure pouvant indiquer qu'un court-circuit électrique a endommagé d'autres composants.
  • Assurez-vous que la connexion du moteur est en bon état et que ni la connexion à la carte mère ni les moteurs eux-mêmes n'ont été endommagés. Si c'est le cas, vous devrez peut-être remplacer les moteurs à vibration.
Pages associées
Maaz Hussaini
Membre depuis le 01/21/14
6 048 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 191
Total : 6,800
