Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Impossible de mettre votre appareil sous tension, quoi que vous fassiez.
Brancher correctement le câble CC
Assurez-vous d'avoir branché le câble CC d'origine fourni avec votre appareil dans l'entrée 5 V située à l'arrière, et l'autre extrémité sur une prise murale.
Le transformateur électrique CC ne fonctionne plus
Assurez-vous que votre câble d'alimentation CC et votre transformateur électrique ne sont pas à l'origine du problème en regardant le voyant LED vert situé sur le dessus du transformateur. S'il n'est pas allumé, votre transformateur peut être endommagé.
La carte mère est endommagée
Si les explications ci-dessus ne suffisent pas, la carte mère de votre routeur est peut-être endommagée. Consultez ce tutoriel pour savoir comment la remplacer.
Mauvaise connexion
La navigation sur Internet est lente et l'ordinateur perd souvent la connexion.
Interférences
Assurez-vous qu'aucun autre appareil électronique n'utilise la même fréquence que votre routeur. Ce modèle transmet à 2,4 GHz.
Réparations du fournisseur d'accès à Internet
Si des techniciens de votre fournisseur d'accès à Internet travaillent à proximité, vous pouvez rencontrer des connexions instables. Appelez votre fournisseur pour obtenir des précisions.
Hors de portée
Il est possible que vous utilisiez votre ordinateur à la limite ou en dehors de la portée de la couverture WiFi de votre routeur. Utilisez votre appareil connecté plus près de votre routeur pour obtenir de meilleures vitesses de connexion.
L'appareil n'émet pas de réseau WiFi
Le nom de votre connexion WiFi ne figure pas dans la liste fournie par votre ordinateur.
La connexion n'a pas été configurée
Les routeurs nécessitent souvent que vous vous rendiez à une adresse IP fournie afin de configurer les paramètres. Assurez-vous d'activer le « sans fil » dans les paramètres, et que le voyant du même nom est allumé sur l'appareil.
Utilisation d'une connexion filaire
Si vous avez connecté votre routeur à votre ordinateur via un port Ethernet, le routeur n'affichera pas d'identifiant WiFi.
Antennes cassées
Les antennes de votre routeur sont peut-être cassées. Vérifiez que vous pouvez les faire pivoter comme l'appareil le permet.
La connexion Ethernet ne fonctionne pas
Je l'ai branché, mais rien ne se passe !
Mauvais port
Assurez-vous de vous connecter au bon port à l'arrière de votre routeur. Le port situé à l'extrême gauche, entouré en vert, est utilisé pour connecter le modem. Assurez-vous de connecter votre ordinateur à l'un des quatre autres ports entourés en bleu.
Modem non connecté
Votre routeur diffuse votre connexion sans fil. Cependant, le signal doit d'abord être acheminé via un modem. Assurez-vous que votre modem est correctement branché à votre routeur.
Angel Leon
Membre depuis le 10/10/14
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-19, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-19, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G19
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 1,058
