Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le câble d'alimentation ne se rétracte pas
Je n'arrive pas à faire rentrer le câble dans l'aspirateur.
Le bouton ne s'enclenche pas complètement
Le bouton utilisé pour rétracter le câble d'alimentation peut ne pas s'enclencher correctement avec le mécanisme de rétraction interne. Essayez d'appuyer directement sur le bouton transparent situé près de la poignée, sur lequel figure une spirale représentant le câble d'alimentation. Si cela ne fonctionne pas, essayez de remuer le bouton et réessayez.
Le câble est déformé
Si le câble est noué, il ne pourra pas se rétracter. Il est important de défaire tous les nœuds qui se sont formés sur le câble de votre aspirateur.
Manque d'aspiration
L'aspirateur n'aspire pas les débris et ne nettoie pas le sol.
Obstruction dans le tuyau
Si un objet ou d'autres débris ont obstrué le tuyau ou la tête de nettoyage de l'aspirateur, celui-ci cessera de fonctionner. Éteignez et débranchez l'aspirateur, puis essayez de plier le tuyau pour déloger les débris. Alternativement, utilisez un objet long et fin pour pousser les débris hors du tube. Si la tête de nettoyage est obstruée, éteignez et débranchez l'aspirateur, détachez la tête de nettoyage, et utilisez un objet long et fin pour retirer tous les débris.
L'aspirateur n'est pas alimenté
Si l'aspirateur n'aspire pas les débris, assurez-vous qu'il est branché. Il est important que l'aspirateur soit alimenté pour qu'il puisse créer une aspiration.
Le collecteur ne se détache pas du reste de l'aspirateur
Le collecteur qui contient tous les débris ne se détache pas de la machine.
Le bouton de détachement n'est pas actionné
Le petit bouton argenté situé sur le dessus de la machine doit être appuyé pour que le collecteur soit libéré. Si cela ne fonctionne pas, le bouton est peut-être bloqué ; essayez de le remuer pour qu'il fonctionne. Le ressort à l'intérieur du mécanisme d'ouverture peut avoir été endommagé ; pour le remplacer, suivez ce tutoriel Dyson Cinetic Animal Canister Mécanisme de déverrouillage Remplacement du ressort. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, appelez le support Dyson.
L'aspirateur ne pivote pas
L'aspirateur ne tourne pas correctement.
Une roue est bloquée
Le mécanisme de pivot dépend de la capacité des deux roues avant à pivoter. Assurez-vous qu'aucune des roues n'est bloquée par quoi que ce soit et qu'elles peuvent pivoter. Si l'une des roues doit être remplacée, consultez ce tutoriel : Remplacement des roues du stabilisateur Dyson Cinetic Animal. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, appelez le support Dyson.
Le moteur émet un bruit étrange ou cesse de fonctionner
L'aspirateur émet un son plus aigu que d'habitude, ou ne fait aucun bruit.
Obstruction à l'admission
Vérifiez l'évent sous l'endroit où le câble se rétracte pour voir si des débris bloquent l'entrée d'air. Retirez les débris situés au-dessus des évents.
Filtre moteur obstrué/sale
Changez le filtre qui se trouve autour du boîtier du moteur.
Fumée/Odeur étrange
L'aspirateur commence à dégager une drôle d'odeur...
L'aspirateur doit être vidé
Il est possible que les débris à l'intérieur de l'aspirateur aient commencé à pourrir ou à dégager une odeur étrange. Si tel est le cas, videz le collecteur.
Le moteur surchauffe
Si de la fumée sort de la boule principale de l'aspirateur, le moteur est peut-être en surchauffe. Éteignez et débranchez l'appareil. Cela signifie très probablement que le moteur a commencé à chauffer et qu'il fait fondre le boîtier en plastique. Le moteur devra peut-être être remplacé ; pour obtenir de l'aide, consultez ce tutoriel : Remplacement du moteur Dyson Cinetic Animal Ball. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, appelez le support Dyson.
Jarod Kinney
Membre depuis le 01/25/17
194 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
GENIUS!! The cord retracts again!!! THANK YOU!!❤️
Deborah Craig - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 45
Total : 4,549
