Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le rouleau-brosse ne fonctionne pas correctement
Le rouleau-brosse de l'aspirateur ne tourne pas lorsqu'il est allumé ou ne ramasse pas les débris
Des débris sont coincés autour du rouleau-brosse
Débranchez l'aspirateur et posez-le délicatement sur le côté. Regardez sous l'aspirateur pour voir si des cheveux, des ficelles ou tout autre matériau sont enroulés autour du rouleau-brosse. Si c'est le cas, prenez une paire de ciseaux et commencez à couper soigneusement les débris en veillant à ne pas couper la brosse elle-même. Une fois les débris retirés, le rouleau-brosse devrait tourner lorsque l'aspirateur est allumé.
L'aspirateur ne s'allume pas ou s'éteint tout seul
L'aspirateur ne s'allume pas ou s'éteint de lui-même
L'aspirateur est débranché
Assurez-vous que l'aspirateur est correctement branché sur une prise murale. Il devrait s'allumer une fois que vous placez l'aspirateur en position « Marche ». S'il ne s'allume pas, essayez d'autres prises murales car celles-ci pourraient être défectueuses.
L'aspirateur s'éteint tout seul
Assurez-vous que l'aspirateur est en position « Marche ». Ensuite, remontez le câble jusqu'à la prise murale. Il se peut qu'il se soit débranché pendant que vous utilisiez l'aspirateur. Rebranchez l'appareil sur la prise murale et il devrait se rallumer. Pour éviter des coupures futures, assurez-vous qu'il y a suffisamment de mou dans le câble pour éviter de débrancher l'aspirateur par accident.
Mon aspirateur laisse tomber des débris depuis la base
L'aspirateur laisse tomber des débris depuis la base pendant l'aspiration
L'aspirateur ne reste pas en position verticale
Si l'aspirateur ne peut pas tenir debout tout seul, la base pourrait laisser tomber des débris pendant l'aspiration. Suivez le sujet de diagnostic « Mon aspirateur ne reste pas en position verticale » ci-dessous.
Le rouleau-brosse ne tourne pas
Inclinez l'aspirateur vers l'arrière en position d'utilisation. En le maintenant dans cette position, couchez l'aspirateur sur le côté. Assurez-vous que l'aspirateur n'est pas en mode « sol dur », puis allumez-le. Si le rouleau-brosse ne tourne pas, suivez le sujet de diagnostic « Le rouleau-brosse ne fonctionne pas correctement » ci-dessus.
La semelle est endommagée
Éteignez et débranchez l'aspirateur. Vérifiez le dessous de l'aspirateur pour voir si la semelle est endommagée. Si la semelle est endommagée, remplacez-la en suivant ce tutoriel.
L'aspirateur ne reste pas en position verticale ou ne s'incline pas
L'aspirateur ne peut pas se mettre debout ou s'incliner normalement
Éteignez et débranchez l'appareil. Continuez en couchant l'aspirateur sur le côté, avec la turbine perpendiculaire au sol. Repérez le cache du coude, appuyez sur le bouton de déverrouillage jaune et cherchez tout blocage éventuel. Ces blocages peuvent empêcher l'appareil de se verrouiller en position verticale ainsi que de s'incliner lorsqu'il est déjà verrouillé. Voir le lien ci-dessous pour des guides visuels.
http://content.dyson.com/support/help.as...
Aucune obstruction visible ne peut être trouvée et pourtant l'aspirateur ne reste toujours pas en position verticale ou ne s'incline pas
Une autre méthode à essayer consiste à poser fermement les deux pieds sur la base tout en saisissant la poignée de l'aspirateur à deux mains. Après avoir obtenu une prise solide, essayez doucement de balancer le corps de l'aspirateur d'un côté à l'autre afin de réinitialiser le mécanisme de verrouillage de l'inclinaison. Il est utile de se tenir devant l'aspirateur avec les deux pieds sur les zones marquées de la base tout en poussant la poignée vers l'arrière.
Aucune des méthodes mentionnées précédemment n'a fonctionné
Il est possible que l'aspirateur soit cassé et qu'il faille remplacer ou réparer certaines pièces, le diagnostic de base ne suffira pas. Voici un lien vers le démontage complet de l'aspirateur par un spécialiste alternatif.
https://www.youtube.com/watch?v=C_Zu_S5M...
L'aspirateur s'éteint et le bouton de marche clignote en rouge
L'aspirateur s'éteint pendant le nettoyage et le bouton de marche rouge commence à clignoter.
Le rouleau-brosse rencontre trop de résistance et le voyant rouge clignote
Cela peut être dû au fait que le rouleau-brosse est réglé à un niveau trop bas pour le tapis que vous nettoyez. Pour corriger cela, sélectionnez un réglage de tapis plus élevé sur le sélecteur afin que le tapis ne soit pas aspiré dans le rouleau-brosse et ne bloque pas l'aspiration.
Un réglage de tapis plus élevé est sélectionné mais le rouleau-brosse ne bouge toujours pas
Activez le réglage de passage tapis/sol dur environ 5 fois. Assurez-vous de terminer sur la sélection tapis. Inclinez l'aspirateur vers l'arrière depuis la position verticale jusqu'à sa position à plat sur le sol et posez-le sur le côté. L'indicateur de tapis doit être sous le mot « carpet ». Si cela ne fonctionne pas, reportez-vous à la section de diagnostic du rouleau-brosse.
Le bouton de marche de l'aspirateur clignote toujours avec le rouleau-brosse propre
Avec le rouleau-brosse, il y a deux autres composants qui pourraient nécessiter un remplacement. Le premier est la courroie. Il est important de remplacer la courroie tous les trois mois car, avec le temps, elle s'étire et peut commencer à patiner pendant l'aspiration. Si le problème persiste, il pourrait s'agir d'un problème avec le circuit imprimé. Des vidéos détaillées expliquant comment remplacer ces deux pièces sont disponibles ci-dessous.
Vidéo de remplacement de la courroie
https://www.youtube.com/watch?v=yERbv8ow...
Vidéo de remplacement du circuit imprimé
https://www.youtube.com/watch?v=C-mjNeap...
Impossible de régler la hauteur du rouleau-brosse
Assurez-vous que vous appuyez sur les bons boutons sur le dessus de l'aspirateur et que vous le réglez à la bonne hauteur. Si vous ne parvenez pas à régler la hauteur de votre rouleau-brosse, vous avez peut-être un muscle pneumatique défectueux. Voir le guide de remplacement ici.
Zachary Urciuoli
Membre depuis le 01/27/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
will brushbar turn when on (run) filter are out?
carrollterry70 - Réponse Partager
My vaccum has no adjustment to the brush bar. It always adjusted itself. Now it has taken to going to a default position as totally sucking to whatever it is vacuuming. It is hard to push on hardwood without the beater bar in the on position.
ears2here - Réponse Partager
Mine has no lights at all and brush is stuck at Med Pile. Cleaned brush , filters No Luck. ????
Joe - Réponse Partager
I cannot use the handle to pull the animal vacuum back because the handle comes off. Can I fix this?
Another Google user - Réponse Partager
All mode (carpet setting) lights are blinkimg at the same time no suction. Nothing stuck in roller bar
Taylor Hendrickson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 117
Total : 42,716
