Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le projecteur laser ne fait pas la mise au point
Les données projetées sur le mur sont floues.
Lentille cassée
Tournez le projecteur vers le mur. Allumez le projecteur laser et assurez-vous qu’une projection laser rouge est visible sur le mur. Pour tester la mise au point, tournez lentement la bague de mise au point. Vérifiez si la netteté affichée sur le mur change lorsque vous tournez la bague. Si la netteté ne change pas, la lentille est cassée. Pour résoudre ce problème, vous pouvez remplacer la lentille cassée par une nouvelle en suivant ce tutoriel.
L’affichage est difficile à lire
Certaines parties de l’écran ne fonctionnent pas correctement. Des voyants manquants rendent la lecture des chiffres difficile ou ne permettent pas de savoir si certaines fonctionnalités sont activées ou non.
Voyants LED de l’écran manquants
Branchez le radio-réveil. Suivez les instructions du mode d'emploi pour régler l’heure. Faites défiler chacun des chiffres de chaque section. Observez l’écran et vérifiez que tous les segments des chiffres s’allument. Notez les sections qui ne s’allument pas alors qu’elles le devraient. Si toutes les LED des chiffres s’allument, appuyez sur chacun des autres boutons qui devraient afficher un voyant individuellement. Notez s’ils fonctionnent ou non. Si tous les voyants s’allument mais que certains clignotent, il peut s’agir d’un problème de connexion. Si tout ne fonctionne pas, vous pouvez remplacer l’écran par un nouveau en utilisant ce tutoriel. Sinon, consultez le guide sur les « problèmes de connexion » juste en dessous.
L’écran clignote
Avec le radio-réveil branché et allumé, secouez-le doucement pour voir si les voyants qui ne s’affichent pas s’allument brièvement. Si c’est le cas, vous pourrez peut-être simplement ouvrir l’appareil pour vous assurer que le câblage est bien fixé en suivant le guide de changement écran et en vérifiant la connexion de l’écran à la source d’alimentation. S’ils ne s’allument pas, il peut s’agir d’une carte d’affichage défectueuse qui peut être remplacée en suivant ce tutoriel.
L’adaptateur USB de l’appareil ne fonctionne pas
Les appareils externes ne chargent pas lorsqu’ils sont branchés sur le port USB du réveil.
L’adaptateur ne fonctionne jamais
Si l’appareil que vous essayez de charger ne s’allume pas, vérifiez si sa batterie est défectueuse. Ensuite, branchez votre appareil sur l’adaptateur USB de la radio pour voir s’il charge. Si ce n’est pas le cas, essayez de brancher l’appareil avec un câble de charge différent pour voir s’il y a un problème avec le câble. Si votre appareil charge, remplacez votre ancien câble de charge. S’il ne charge toujours pas, essayez de brancher votre appareil sur un chargeur mural. Si cela permet à votre appareil de charger, il y a un problème avec l’adaptateur USB, qui peut être remplacé en suivant ce tutoriel.
L’adaptateur ne fonctionne que par intermittence
Branchez votre câble sur le port USB et voyez si l’appareil charge normalement. Si l’appareil conserve une faible charge après avoir été chargé pendant une longue période, la batterie pourrait avoir un problème de charge et le port USB devrait être remplacé en suivant ce tutoriel.
Si l’appareil charge uniquement lorsque le câble est placé d’une certaine manière exerçant une pression sur le port USB dans une direction précise, alors le port USB est défectueux et peut être remplacé en suivant ce tutoriel.
Le haut-parleur ne produit aucun son
Ni la radio ni l’alarme ne permettent au haut-parleur de produire du son.
Volume faible
Allumez la radio et assurez-vous que le volume est réglé au maximum. Si un sifflement est audible, le haut-parleur est en parfait état. Pour vérifier s’il s’agit d’un problème de radio, lisez les informations ci-dessous. Cependant, si aucun sifflement n’est entendu, continuez à lire cette page.
Haut-parleur desserré et non raccordé
Vérifiez le raccordement des fils pour la radio et pour le réveil. Si un fil semble détaché du haut-parleur, suivez le guide du haut-parleur pour raccorder les fils au haut-parleur. Si le raccordement de chaque fil semble normal, alors le haut-parleur est probablement endommagé et peut nécessiter un remplacement. Consultez ce tutoriel.
La radio ne fonctionne pas
Rien n’est audible ou les stations de radio ne se captent pas.
La radio n’est pas alimentée
Assurez-vous que la radio est alimentée par l’adaptateur. Pour tester cela, essayez d’utiliser une autre fonctionnalité de l’Electrohome indépendante de la radio pour voir si elle fonctionne lorsqu’elle est reliée à une source d’alimentation. Si l’appareil est sous tension, vérifiez le raccordement entre le fil de la source d’alimentation externe principale et la radio en débranchant la radio et en suivant le guide de la radio pour vérifier les fils internes. Tant que chaque fil est bien raccordé, continuez votre lecture pour explorer d’autres pistes.
L’antenne pourrait être endommagée
Vérifiez le raccordement de l’antenne ou du bâtonnet de ferrite. Il se peut qu’un câble d’antenne soit pendant ; assurez-vous qu’il est bien remis en place.
La radio ne produit aucun son via le haut-parleur
Consultez le problème « Le haut-parleur ne produit aucun son » ici.
Sohail Khatri
Membre depuis le 02/16/16
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
The time displays on for a moment on the main screen then shuts off almost like a screen saver would do. If I push any button the time reappears but only for about a minute. Any idea what I can do to fix this?
SAJ - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 53
Total : 2,966
