Aller au contenu principal
Votre appareil vient de prendre l'eau. Que faire ?
Dans toute situation impliquant l'immersion ou l'éclaboussure d'un appareil électronique avec un liquide, la première étape est de déconnecter toute source d'alimentation dès que cela est possible en toute sécurité.
  1. Pensez d'abord à votre sécurité personnelle ! Soyez prudent lorsque vous déconnectez un appareil du secteur ou de toute autre source d'alimentation. Si vous vous tenez dans l'eau, ou si vos vêtements sont mouillés, éloignez-vous de tout risque d'électrocution avant même de penser à récupérer un appareil électronique immergé ou trempé.
  2. Si l'appareil électronique est toujours immergé et connecté à une source d'alimentation externe, trouvez un moyen sûr de le déconnecter. Si possible, trouvez un disjoncteur ou un interrupteur pour couper cette source d'alimentation et désactivez-la. Soyez prudent si vous choisissez de retirer une prise ou un adaptateur secteur d'une prise murale qui n'a pas été coupée.
  3. La récupération d'un appareil électronique immergé ou trempé contenant une batterie présente ses propres dangers. Une batterie en court-circuit peut représenter un risque d'incendie et/ou un risque chimique. Si vous voyez ou sentez de la chaleur, de la fumée, de la vapeur, des bulles, un gonflement ou une fonte, évitez de manipuler l'appareil électronique.
  4. Si l'appareil est toujours allumé, éteignez-le.
  5. Faites pivoter et secouez l'appareil pour essayer de laisser le liquide s'écouler.
  6. Si possible, retirez la batterie.
  7. Si possible, démontez l'appareil pour permettre au liquide restant de s'écouler et pour commencer à nettoyer les composants internes. C'est particulièrement important avec les liquides acides comme les jus de fruits ou les liquides alcalins comme l'eau savonneuse.
  8. ASTUCE : Le riz et les dessiccants similaires ne seront d'aucune aide ! Ces derniers créeront plus de dégâts à long terme, car ils n'éliminent pas les contaminants du liquide renversé.
Nettoyage des cartes mères
  1. Démontez complètement votre appareil en retirant toutes les nappes, en ouvrant tous les connecteurs et en retirant les blindages pour accéder en dessous. Pour déplacer tout liquide restant autour ou sous les composants de la carte mère, immergez-la complètement dans un récipient de taille appropriée rempli d'alcool isopropylique. Utilisez idéalement une concentration de 90 % ou plus, disponible chez un pharmacien ou en droguerie. Vous pouvez utiliser de l'eau distillée ou déionisée comme alternative, bien que cela prenne plus de temps à sécher. Évitez les solvants tels que la cétone, l'acétone ou le naphta.
  2. Utilisez une brosse à dents, un petit pinceau ou une autre brosse douce pour nettoyer la carte mère de tout débris ou dépôt provenant du liquide en cause. Soyez prudent lors du nettoyage pour éviter d'endommager ou de déloger accidentellement des composants de la carte mère. Portez une attention particulière aux connecteurs et aux extrémités des nappes pour éviter la corrosion de leurs surfaces de contact. Si vous disposez d'un nettoyeur à ultrasons, cela nettoiera plus minutieusement les zones exposées de la carte. De plus, cela éliminera la saleté et la corrosion des zones inaccessibles à une brosse à dents (ex. : sous les puces).
  3. Une fois que vous êtes satisfait du nettoyage de la carte mère et qu'elle est exempte de corrosion, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux sur réglage froid pour la sécher. Sinon, la carte mère peut être placée sous une lampe de bureau pour la réchauffer doucement et évaporer le liquide de nettoyage.
  4. Lorsque les composants sont secs, vérifiez à nouveau les extrémités des nappes et les connecteurs pour détecter tout signe de corrosion ou de débris.
  5. Remontez votre appareil avec une nouvelle batterie ou une batterie dont vous êtes certain du bon état de fonctionnement. Si votre appareil a été immergé, il est probable que vous ayez besoin d'une nouvelle batterie. Le lithium et les autres types de batteries rechargeables supportent mal l'immersion. Encore une fois, tout signe de bulles, de gonflement, de fonte ou de décoloration sur la batterie indique qu'elle est hors d'usage. Ne la jetez que dans une installation de recyclage de batteries.
  6. Une fois l'appareil assemblé, le vrai travail d'évaluation des dégâts commence. Observez ce qui fonctionne et remplacez les pièces de manière organisée, et non toutes en même temps. L'ordre de défaillance probable dans un petit appareil électronique est généralement :
    • Batterie
    • Écran LCD
    • Carte mère
Le pH de liquides courants
Une valeur inférieure à 7 indique une solution acide, une supérieure à 7 une solution alcaline. Dans les deux cas, ce n'est pas bon pour les composants électroniques. Connaître le pH d'un liquide peut vous donner une idée de la gravité des dégâts.
  • Eau pure : 7,0
  • Eau de mer, eau salée : environ 8,2
  • Eau de piscine régulée : 7,2 – 7,8 (Source)
  • Jus de citron : 2,3
  • Coca-Cola : 2,5 – 3,5
  • Jus de fruit : 3,5
  • Bière : 4,5
  • Café : 5,0
  • Infusions : 5,5
  • Savon : 9,0 – 10,0
  • Eau de Javel : 12,5
  • Autres boissons (en anglais)
Source : http://en.wikipedia.org/wiki/PH
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
93 commentaires
so what do i after the first step ... Beep accidently drip on computer screen only .. there is alot of water mark on screen .. computer is workin fine... computer is off right now! please help
Alba Ramirez - Réponse Partager
Alba this is the wrong area to post this. Please ask your question here: http://www.ifixit.com/Answers/
ABCellars - Réponse Partager
*sorry Beer dripped inside computer monitor
I have MacBook Pro normal water dropped in keyboard.Fan is working But lcd also back light not working
shahabaz731 shabu - Réponse Partager
Thank you, thank you, thank you and thank you!!!!!!!! I love "ifixit".
I had a macbook with water damage. So I open the macbook and diassemble all parts. Then I follow these instruction and clean the logic board with toothbrush and isopropanol. I even clean bottomside of the cpu and gpu with isopropanol and pressed-air. Before that I diassemble the head sink and after that I appy new thermal paste.
So I put all together and it WORKS!!!
fischel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 314
30 derniers jours : 1,340
Total : 879,735
