Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus Emerson EM744
L'écran de l'Emerson EM744 ne s'allume pas, l'appareil ne démarre pas.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie de la tablette Emerson EM744 n'est pas une batterie défectueuse et qu'elle peut tenir la charge. Essayez de charger votre appareil et de l'allumer après quelques instants de charge. Si l'appareil ne s'allume plus en raison d'un problème de charge, vous pouvez utiliser ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Bouton de marche ne marche pas
Si l'Emerson EM744 ne réagit pas au bouton de marche, il peut y avoir un problème de connexion entre le bouton de marche et la carte mère. Si tel est le problème, vous devrez peut-être le remplacer.
La luminosité de l'écran n'est pas augmentée
Essayez d'augmenter la luminosité. Vous pourriez réussir à voir le réglage de luminosité en allant dans une pièce sombre et en regardant votre tablette.
L'audio de l'Emerson EM744 ne fonctionne pas
Le son est un son déformé ou ne fonctionne pas du tout.
Les haut-parleurs ont subi des dommages
Lorsque les sons sont un son déformé (claquements, grésillements, étouffés, etc.) ou ont cessé de fonctionner, le haut-parleur de la tablette peut être endommagé et incapable de fonctionner. Si vous entendez l'une de ces distorsions, le haut-parleur peut être endommagé ou cassé. Utilisez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur de l'Emerson EM744.
L'Emerson EM744 ne charge pas
L'Emerson EM744 ne réagit pas au chargeur.
Batterie qui ne charge plus
Assurez-vous que la batterie de la tablette Emerson EM744 n'est pas une batterie défectueuse et qu'elle peut tenir la charge. Essayez de charger votre appareil et de l'allumer après quelques instants de charge. Si l'appareil ne s'allume plus en raison d'une batterie qui ne charge plus, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
L'Emerson EM744 n'est pas branché
Assurez-vous que l'appareil est correctement branché à la prise électrique ou au port USB.
Pour éviter tout problème de charge, utilisez des chargeurs officiels avec la tablette.
La carte mère est endommagée par le port de charge
La carte mère est légèrement fondue à l'endroit où elle se connecte au port de charge. Cela rendra la charge impossible car il n'y a plus de connexion au chargeur. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère.
Les caméras de l'Emerson EM744 ne fonctionnent pas
Les caméras de l'Emerson EM744 ne renvoient pas d'image ou n'affichent pas une image correcte.
Les caméras de l'Emerson EM744 sont endommagées
Les caméras de l'Emerson EM744 peuvent être endommagées. Pour remplacer les caméras, suivez ce tutoriel.
La caméra est sale
Essayez d'essuyer l'objectif de la caméra. Cela pourrait être la cause des photos floues.
Impossible de se connecter au Wi-Fi
L'appareil est incapable de trouver ou de se connecter à des réseaux sans fil.
Réinitialiser le routeur
Il est possible que vous ne puissiez pas vous connecter au Wi-Fi car votre routeur sans fil ne fonctionne pas correctement. Essayez de réinitialiser votre routeur sans fil.
Paramètres invalides
Les paramètres Wi-Fi corrects ont peut-être été corrompus ou modifiés accidentellement. Réinitialisez les paramètres réseau par défaut, choisissez le réseau souhaité auquel vous souhaitez vous connecter et entrez le mot de passe du réseau sans fil.
Antenne Wi-Fi défectueuse
Si aucune de ces options n'a corrigé le problème, veuillez vous référer à notre tutoriel de remplacement pour l'antenne Wi-Fi à l'intérieur de l'appareil.
Akinola
Membre depuis le 09/20/16
177 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
Where do I find default settings in my Emerson tablet to correct my Wi-Fi setting
Brandon - Réponse Partager
Mine will power on and it stay on for a couple minutes and then the screen will go black. My battery is charged and it will still do that
Bryce Moubray - Réponse Partager
Mine is doing the same thing as Bryce's. Any suggestions
Carol Haynes - Réponse Partager
i forgot my pin number
Elizabeth Carter - Réponse Partager
I have been locked out of my tablet bc I forgot the pin number
Elisa Johnson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 25
Total : 3,072
