Aller au contenu principal
Mauvaise qualité d'impression
Vos impressions présentent des lettres délavées, des images tachées, ou des images ou du texte manquants
Taches à l'impression
Une qualité d'impression incorrecte est généralement liée à la tête d'impression. En raison de conditions d'utilisation normales, la tête d'impression devient sale et saturée d'encre. Il s'agit d'un problème courant sur cette imprimante. Si rien n'est fait, l'imprimante cessera de fonctionner. Pour nettoyer votre tête d'impression, veuillez consulter ce tutoriel.
L'imprimante n'a plus d'encre
Vous devrez remplacer une cartouche lorsqu'elle est vide ou trop ancienne. Pour remplacer la cartouche d'encre, veuillez consulter ce tutoriel.
L'imprimante n'a plus d'encre couleur, malgré une impression uniquement en noir
Afin de maintenir la tête d'impression propre et fonctionnelle, l'imprimante utilise de petites quantités d'encre de toutes les cartouches installées. Même si un document est imprimé uniquement en noir, une partie de l'encre couleur est utilisée.
Bourrage papier
Le papier s'est coincé dans le chargeur, bloquant l'imprimante.
Retirer le papier
Lorsque l'imprimante s'arrête brusquement au milieu d'une tâche d'impression en raison d'un bourrage papier, vous pouvez résoudre le problème en ouvrant le cache avant et en tirant lentement le papier à travers le mécanisme d'entraînement.
Charger du papier de formats différents
Si vous souhaitez charger du papier dont le format diffère du papier d'impression standard (par ex. des enveloppes), utilisez les deux guides de bord qui coulissent pour s'adapter à la largeur de votre papier. Chargez votre papier de sorte qu'un côté touche le guide droit. Ajustez ensuite le guide gauche pour qu'il appuie contre l'autre côté du papier, mais sans trop serrer.
La molette d'entraînement est sale
Si vous rencontrez des problèmes avec l'entraînement du papier, cela peut être dû à des rouleaux de papier sales ou poussiéreux. Cela se produit naturellement avec le temps. Soulevez simplement le cache avant et préparez un chiffon légèrement humide pour les nettoyer. Assurez-vous de faire tourner les deux rouleaux pendant que vous les essuyez.
Le chargeur de papier est cassé
Si le bourrage persiste, le chargeur de papier est probablement bloqué. Les roues en caoutchouc du chargeur doivent être réparées. Suivez ce tutoriel de réparation pour apprendre comment faire.
L'imprimante ne répond pas
L'imprimante ne répond à aucune de vos commandes
Vérifier la connexion du câble USB
Assurez-vous que l'imprimante est reliée à votre ordinateur avec le câble USB. Vérifiez que l'extrémité fine et rectangulaire est branchée sur un port USB de votre ordinateur, et que l'extrémité large et imposante est branchée sur le port USB de l'imprimante. Essayez d'imprimer à nouveau un document pour voir si l'imprimante est connectée.
Vérifier la connexion sans fil
Assurez-vous que l'imprimante est connectée à votre réseau sans fil local. Vérifiez les paramètres réseau sans fil de votre ordinateur pour vous assurer que l'imprimante en fait partie. Sinon, assurez-vous que le récepteur sans fil de l'imprimante, s'il est installé, est bien connecté au réseau sans fil.
Exécuter un diagnostic de l'imprimante
Déconnectez l'imprimante de l'ordinateur. Maintenez ensuite enfoncé le bouton papier (celui avec le symbole de papier et de corbeille) et appuyez une fois sur le bouton de marche. Continuez à maintenir le bouton papier enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux du bouton de marche clignote de manière répétée. Lorsque le voyant clignote, relâchez le bouton papier pour imprimer une page de test.
Les voyants lumineux clignotent de manière répétée
Les voyants lumineux de l'imprimante clignotent de manière répétée au lieu d'imprimer une page.
Mauvaise connexion du câble d'interface
Assurez-vous que le câble d'interface, USB ou 1394, est correctement branché aux deux extrémités et qu'il répond aux exigences du système. Vérifiez la configuration système requise pour Windows ou Macintosh pour voir si elle est compatible avec la C84.
Vérifier la compatibilité de l'imprimante
Exécutez un diagnostic comme décrit dans la section Exécuter un diagnostic de l'imprimante. Si la page de test s'imprime, assurez-vous que votre logiciel est correctement installé.
Paulina Duarte
Membre depuis le 09/19/13
553 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Both red lights are flashing no green light showing carriage will not move to right to change the cartridges
david Whittle - Réponse Partager
Both red lights are flashing no green light is showing. carriage will not move to remove the ink cartridges
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 30
Total : 1,126
