Aller au contenu principal
Qualité d'impression médiocre
Une partie ou la totalité du document ne s'imprime pas sur la page
Ce problème peut provenir d'un mauvais réglage du guide papier gauche. Faites glisser le guide papier gauche contre le bord gauche du papier, sans trop serrer. Pour l'impression photo, assurez-vous que la face imprimable du papier est orientée vers le haut. La face imprimable est généralement plus blanche et plus brillante.
Distorsion, bandes ou couleurs mélangées
Il est possible que les têtes d'impression soient sales. L'imprimante dispose d'un mécanisme de nettoyage automatique et le problème devrait disparaître après le nettoyage. Assurez-vous que l'imprimante est allumée, qu'elle n'est pas en train d'imprimer et qu'elle contient suffisamment d'encre (le voyant rouge d'encre est éteint). Maintenez le bouton d'encre enfoncé pendant environ 3 secondes pour lancer le nettoyage. L'opération devrait prendre environ 2 minutes.
Plus d'encre
Une impression délavée ou des couleurs manquantes peuvent indiquer un niveau de toner faible dans la cartouche. Le remplacement des cartouches résoudra ce problème. Veuillez consulter le tutoriel pour remplacer une cartouche d'encre.
Composants sales
Pour obtenir une qualité d'impression constamment bonne, l'imprimante doit être nettoyée occasionnellement. Un nettoyage léger de la poussière et des taches d'encre peut résoudre le problème. Consultez ce tutoriel sur la façon de nettoyer l'imprimante.
Problème de logiciel ou de connexion
Assurez-vous que les pilotes sont à jour et vérifiez les connexions externes. Essayez d'imprimer depuis un autre programme. Consultez la section logiciel pour mettre à jour les pilotes.
Tête d'impression sale ou endommagée
Des taches d'encre importantes, des couleurs manquantes, des couleurs mélangées ou une distorsion même après un nettoyage peuvent indiquer une tête d'impression endommagée ou trop sale. Suivez ce tutoriel pour retirer la tête d'impression.
Bourrage de l'imprimante
Bourrage papier
Le papier est coincé dans l'imprimante et ne peut pas sortir. Retirer le papier résoudra ce problème. Veuillez vous référer au tutoriel pour le bourrage papier.
Bourrages papier chroniques
Le châssis d'éjection papier peut être endommagé, ce qui empêche le bon fonctionnement de l'éjection. Vérifiez s'il y a des dommages et remplacez le châssis d'éjection papier en suivant le tutoriel pour remplacer le châssis d'éjection papier.
Voyants lumineux
Voyant papier rouge allumé et voyant d'alimentation vert clignotant
Si vous imprimez sur papier, il n'y a plus de papier. Rechargez le papier et appuyez sur le bouton papier pour reprendre l'impression.
Si vous imprimez sur CD/DVD, le plateau CD/DVD n'est pas inséré. Insérez le plateau CD/DVD puis appuyez sur le bouton papier.
Voyant papier rouge et voyant d'alimentation vert clignotants
Si vous imprimez sur papier, il y a un bourrage papier. Appuyez sur le bouton papier pour éjecter le papier. Si cela ne fonctionne pas, suivez le tutoriel pour le bourrage papier pour le réparer.
Si vous imprimez sur CD/DVD, le plateau ne s'est pas éjecté. Tirez sur le plateau et appuyez sur le bouton papier.
Voyant d'encre rouge clignotant
Une cartouche d'encre est presque épuisée. Vérifiez quelle cartouche doit être remplacée.
Voyant d'encre rouge allumé et voyant d'alimentation vert allumé
Une cartouche d'encre est épuisée. Suivez le tutoriel sur les cartouches d'encre pour la remplacer.
Pilote/Logiciel
Pilote ou logiciel manquant
Pour télécharger le dernier pilote et logiciel, visitez la page de l'Epson Stylus Photo 1400.
Logiciel
Le logiciel de l'imprimante est capable de vérifier les niveaux d'encre de chaque cartouche, de lancer un nettoyage automatique (identique au maintien du bouton d'encre sur l'imprimante) et d'aligner les buses d'impression. Le logiciel est généralement situé dans la section imprimante du panneau de configuration de votre ordinateur. Assurez-vous que le dernier logiciel est téléchargé depuis le site : page de l'Epson Stylus Photo 1400.
You Qing Mei
Membre depuis le 10/12/11
124 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G11
4 membres
72 tutoriels rédigés
15 commentaires
No one seems to ask this question: Why won't the CD tray insert into my Epson 1400? I followed instructions but it stops solid about halfway in before the arrows line up. I really need this thing to work!
techno17 - Réponse Partager
Why would my epson photo stylus printer 1400 keep getting an error saying that the cd print tray needs to be removed before I can print on paper when the tray is not even inserted. It can run the paper thru and eject it, but it won’t print because of the above error. I have tried inserting and opening the folding up paper holder for your printed papers.
Char- Deerborn - Réponse Partager
How can I move the printer carriage to the left? It does not need ink, there is no red light, but I need to move it from the right to the middle for cleaning. Thank you
shiloarts - Réponse Partager
Press the Ink button and wait a few seconds. Press it a second time. This works for me.
David Greene - Réponse Partager
No cd tray but won’t print
Dennis Eros - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 61
Total : 30,227
