Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre aspirateur.
Le bouton de marche n'est pas activé
Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton de marche pour le mettre sur la position activée.
Vérifiez la prise
Branchez un autre appareil dont vous savez qu'il fonctionne dans la prise pour vous assurer que celle-ci est en bon état.
L'aspirateur ne nettoie pas la moquette
Vous passez et repassez sur le même endroit, mais vous n'arrivez toujours pas à aspirer la saleté sur la moquette.
Bac à poussière plein ou filtre obstrué
Videz, nettoyez ou consultez le Remplacement des filtres lavables sous vide Eureka AirSpeed Zuum sans sac tutoriel pour remplacer le filtre du bac à poussière.
Tuyau ou vanne défectueux
Assurez-vous que le sélecteur de débit d'air est réglé sur le mode sol et qu'il n'y a pas d'obstruction dans le tuyau.
Courroie usée, coupée ou déformée
Pour remplacer une courroie usée ou coupée, consultez le Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum tutoriel pour remplacer la courroie.
Réglage de la hauteur de tapis incorrect
Tournez le sélecteur de hauteur de tapis sur un autre réglage.
Aucune aspiration à l'extrémité du tuyau
Vous essayez de nettoyer les plinthes et les coins, mais le tuyau n'aspire aucune toile d'araignée.
Si le filtre est trop obstrué pour être nettoyé, consultez le Remplacement des filtres lavables sous vide Eureka AirSpeed Zuum sans sac tutoriel pour remplacer le filtre.
Tuyau défectueux ou endommagé
Si le tuyau est endommagé, consultez le Remplacement du tuyau d'aspiration sans sac Eureka AirSpeed Zuum tutoriel pour remplacer le tuyau.
L'aspirateur est difficile à pousser
Même sur des sols durs, vous avez du mal à pousser l'aspirateur.
Si la courroie est endommagée, consultez le Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum tutoriel pour remplacer la courroie.
Odeur de brûlé
Vous commencez à utiliser l'aspirateur et une odeur de caoutchouc brûlé se dégage.
La brosse rotative ne tourne pas
Si la brosse rotative ne tourne pas, consultez le Remplacement du rouleau de brosse Eureka AirSpeed Zuum sans sac tutoriel pour remplacer la brosse rotative.
Celina Burchett
Membre depuis le 10/13/14
1 122 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
28 commentaires
Won't start, electrical outlet is good, there is power. New bag, no dirt around switch, no breaker flipped, power cord is intact. Still won't start. Now what?
7ohnnyramone - Réponse Partager
My vacuum is brand new. I have used it once. Today as I vacuumed it just randomly shut off and now it will not turn back on. Any ideas why and what needs to be done??? Power outlets are good and I have checked everything with the vacuum. Like I said its brand new!
Jennifer - Réponse Partager
Same as the others. The vacuum stopped running and will not come back. Less than 3 weeks old. AVOID BUYING THIS PIECE OF CRAP!!!!
Not That Guy - Réponse Partager
Same as others too. Ours is fairly new. Won't come back on. VERY frustrating since we thought were upgrading and getting a better vacuum.
jakewaits - Réponse Partager
Same problem brush wont turn and shouts down and wont come back on for a half hour,I checked the belt it was ok,So i fixed it i put it in the trash no more problem.PS IT WAS ONLY USED 2 TIMES .Dont buy a Eureka AirSpeed Bagless sweeper
cross571 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 56
Total : 37,432
