Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si l'Evercade EXP ne montre aucun voyant, n'émet aucune vibration et que l'écran ne montre aucune activité après avoir maintenu le bouton de marche, essayez ces étapes pour trouver une solution.
Batterie totalement déchargée ou « Verrouillage de protection » activé
Si l'Evercade EXP ne s'allume pas ou ne charge pas complètement, essayez ces étapes :
  1. Tout d'abord, essayez de charger l'Evercade EXP avec un chargeur USB fiable d'au moins 5 volts et 2 ampères.
  2. Laissez l'Evercade EXP charger pendant au moins trente à soixante minutes avant de l'allumer.
  3. Si l'appareil ne tient pas la charge après cette période, essayez de changer d'adaptateur secteur.
  4. Une fois en charge, ne débranchez pas l'appareil. Pendant qu'il charge, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant vingt secondes. Cela annulera le « Verrouillage de protection » et forcera l'appareil à sortir de son état de protection.
Si l'appareil s'allume après une longue période de charge, cela peut signifier que la batterie est usée et doit être remplacée.
Système figé ou plantage du firmware
Un système figé ou un plantage du firmware se reconnaît lorsque l'Evercade EXP était allumé précédemment et semble désormais inerte. Cela peut se produire après une mise à jour, en mode veille ou lors d'un changement de cartouche. Si l'un de ces cas s'est produit, essayez les étapes suivantes pour tenter de résoudre le problème.
  1. Tout d'abord, appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant vingt à trente secondes.
  2. Relâchez le bouton de marche.
  3. Appuyez normalement sur le bouton de marche.
Si cela ne fonctionne pas, essayez les étapes suivantes :
  1. Branchez l'Evercade EXP sur le chargeur.
  2. Maintenez le bouton de marche et le bouton de volume enfoncés pendant quinze secondes.
Ces étapes forceront un redémarrage système de bas niveau.
Le bouton de marche est sale ou coincé
Si le bouton de marche semble mou, ne fait pas de clic et ne s'allume que lorsque vous appuyez fermement, essayez de résoudre le problème avec ces étapes :
  1. Soufflez de l'air comprimé autour du bouton de marche (situé en haut à droite de l'Evercade EXP).
  2. Répétez cette opération sur chaque côté du bouton.
Si cela ne fonctionne pas, le commutateur du circuit imprimé du bouton peut être usé et nécessiter un remplacement. Suivez ce tutoriel pour remplacer le bouton.
Connexion endommagée et chargeur défectueux
Veuillez consulter la page La batterie de l'Evercade EXP ne charge plus.
Ariana Travis
Membre depuis le 02/03/26
295 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 56
Total : 364
