Aller au contenu principal
Les ordinateurs portables perdent rapidement de leur charme quand vous recherchez constamment la prise électrique la plus proche pour les recharger. Comment faire durer votre batterie le plus longtemps possible ?
1. Défragmentez régulièrement — Plus votre disque dur est rapide, moins vous en demanderez à votre disque dur et à votre autonomie de la batterie. Rendez votre disque dur aussi efficace que possible en le défragmentant régulièrement (mais pas quand vous utilisez votre batterie bien évidemment !).
2. Diminuez la luminosité de votre écran — La plupart des ordinateurs portables sont capables d’ajuster la luminosité de leur écran. Certains sont même fournis avec un moyen de modifier le fonctionnement du processeur et les performances du système de refroidissement. Réduisez-les au niveau le plus bas que vous pouvez tolérer afin d’extraire un peu plus de jus de votre batterie.
3. Réduisez le nombre de programmes qui fonctionnent en arrière-plan. iTunes, recherche de fichiers, etc. Tout cela augmente la consommation du processeur et réduit l’autonomie de la batterie. Fermez tout ce qui n’est pas important quand vous utilisez votre batterie.
4. Débranchez tous les périphériques externes — Les périphériques USB (incluant votre souris) et le Wi-Fi drainent la batterie de votre ordinateur portable. Retirez-les ou éteignez-les lorsque vous ne les utilisez pas. Il va sans dire que charger d’autres appareils (comme votre iPod) avec votre ordinateur portable sur batterie est un moyen sûr de vider rapidement la batterie de votre ordinateur portable.
5. Ajoutez plus de mémoire vive — Cela vous permettra d’exécuter plus de tâches avec la mémoire vive de votre ordinateur portable, plutôt que de compter sur la mémoire virtuelle. La mémoire virtuelle augmente l’utilisation du disque dur et est beaucoup moins économe en énergie. Notez que l’ajout de plus de RAM consommera plus d’énergie, cela vaut donc surtout le coup si vous avez besoin d’exécuter des programmes gourmands en mémoire qui engendrent une utilisation importante de mémoire virtuelle.
6. Utilisez le disque dur plutôt que le lecteur CD/DVD — Aussi énergivores que soient les disques durs, les lecteurs de CD et de DVD sont pires. Le simple fait d’avoir un disque dans le lecteur peut consommer plus d’énergie. Il tourne et consomme de l’électricité même quand il n’est pas utilisé activement. Dans la mesure du possible, essayez d’utiliser des lecteurs virtuels.
7. Gardez les contacts de la batterie propre : Nettoyez les contacts métalliques de votre batterie tous les deux mois avec un chiffon imbibé d’alcool à friction. Ainsi, le transfert d’énergie de votre batterie reste optimal.
8. Prenez soin de votre batterie — Utilisez la batterie. Ne laissez pas une batterie chargée pendant de longues périodes. Une fois chargée, vous devriez utiliser la batterie au moins une fois toutes les deux à trois semaines. Ne laissez pas non plus une batterie Li-Ion se décharger complètement. (La décharge complète n’est possible que pour des batteries plus anciennes souffrant de l’effet de mémoire).
9. Mettez en veille prolongée, pas simplement en veille — Bien que le fait de placer un ordinateur portable en mode veille économise de l’énergie et vous permet de reprendre instantanément là où vous l’avez laissé, il n’économise pas autant d’énergie qu’en veille prolongée. La veille prolongée d’un PC sauvegardera l’état de votre PC tel qu’il est maintenant puis l’éteindra complètement et automatiquement.
10. Gardez une température de fonctionnement basse — Votre ordinateur portable fonctionne plus efficacement quand il est froid. Nettoyez les aérations avec un chiffon ou un nettoyant sec pour claviers.
11. Configurez et optimisez les options d’alimentation — Sélectionnez ‘Options d’alimentation’ dans votre panneau de configuration Windows et configurez-le de façon à optimiser l’utilisation de l’énergie. (Sélectionnez ‘économie d’énergie’ pour une efficacité optimale).
12. Ne faites pas plusieurs tâches à la fois — Faites une chose à la fois quand vous êtes sur batterie. Plutôt que de travailler sur une feuille de calcul, de laisser votre client de messagerie s’exécuter en arrière-plan et d’écouter votre dernière série de MP3, ne pensez qu’à une chose. Si vous ne le faites pas, vous aurez vidé votre batterie avant d’avoir tout terminé !
13. Sollicitez moins votre PC — Demandez-en moins à votre ordinateur. Les activités passives comme le courrier électronique et la bureautique consomment beaucoup moins d’énergie que les jeux ou la lecture d’un DVD. Si vous ne rechargez qu’une seule fois la batterie, choisissez judicieusement vos priorités.
14. Évitez l’effet mémoire - Si vous utilisez un ordinateur portable très ancien, vous devriez éviter ‘l’effet mémoire’ : gardez la batterie en bon état en la chargeant complètement puis en la déchargeant complètement au moins une fois toutes les deux ou trois semaines. L’exception à la règle concerne les batteries Li-Ion (présentes dans la plupart des ordinateurs portables) qui ne souffrent pas de l’effet mémoire.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires
Good advice,follow it to the letter.
William Linthicum - Réponse Partager
muito bom... prático!
joel zanelli zanelli - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 106
Total : 8,248
