Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de connexion Fitbit avec un appareil mobile
La montre connectée ne se connecte pas à un appareil Bluetooth, dans ce cas, probablement votre smartphone. La Blaze tente de se connecter à l'appareil mobile, mais la connexion échoue.
Bluetooth désactivé/endommagé sur le smartphone
Avant de connecter votre montre connectée à votre smartphone, vérifiez bien que le réglage Bluetooth est sur "ON" (activé). Allez dans les réglages du téléphone, puis dans le menu Bluetooth pour activer ou rechercher des appareils. Sélectionnez la Blaze parmi les appareils disponibles pour vous connecter.
Note : Certains smartphones désactivent leur Bluetooth pour économiser la batterie ou après un arrêt. Laissez le Bluetooth activé en permanence pour éviter une déconnexion de la Blaze. Si la connexion échoue, effectuez un test de connexion avec un autre appareil pour vérifier la fonctionnalité Bluetooth du téléphone.
Bluetooth désactivé sur la Blaze
Assurez-vous que la configuration et l'installation initiales de la montre connectée sont terminées. Allez dans les réglages et vérifiez bien que le réglage Bluetooth est sur "ON" (activé).
Adaptateur Bluetooth défectueux
Avant de prendre d'autres mesures, redémarrez votre montre connectée. Trouvez les boutons Retour et Sélection sur votre Fitbit Blaze (à gauche et en bas à droite). Appuyez sur les boutons Retour et Sélection et maintenez-les enfoncés pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le logo Fitbit apparaisse. Relâchez les boutons.
Note : Si les problèmes de connectivité Bluetooth persistent, veuillez consulter notre guide de remplacement de la carte mère ici Remplacement carte mère
Vibrations aléatoires
Vibrations se produisant de manière aléatoire, sans notification d'appel, de SMS ou d'autres fonctions.
Le tracker ne se synchronise pas
Redémarrez votre montre connectée. Trouvez les boutons Retour et Sélection sur votre Fitbit Blaze (à gauche et en bas à droite). Appuyez sur les boutons Retour et Sélection et maintenez-les enfoncés pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le logo Fitbit apparaisse. Relâchez les boutons.
Note : Réinitialiser le tracker peut résoudre les problèmes suivants :
  • Le tracker ne réagit pas aux pressions, tapotements ou balayages sur les boutons.
  • Le tracker est chargé mais ne s'allume pas.
  • Le tracker ne suit pas vos pas ou d'autres statistiques.
Moteur à vibration
Le moteur à vibration est endommagé et doit être remplacé. Veuillez suivre notre guide de remplacement ici Remplacement moteur à vibration
Écran ne réagit pas
Si l'écran ne réagit pas, les symptômes peuvent inclure un décalage lors des balayages, l'écran qui ne répond pas aux fonctions des boutons ou l'écran bloqué sur le logo au démarrage.
Démarrage défectueux
Le logiciel peut rencontrer un problème au démarrage, qu'un redémarrage du système pourrait corriger pour un écran qui ne réagit pas. Redémarrez votre montre connectée. Trouvez les boutons Retour et Sélection sur votre Fitbit Blaze (à gauche et en bas à droite). Appuyez sur les boutons Retour et Sélection et maintenez-les enfoncés pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le logo Fitbit apparaisse. Relâchez les boutons.
Mise à jour du système
Votre tracker utilise peut-être un firmware obsolète ; effectuez une mise à jour du système pour obtenir la dernière version sans bug de la part de Fitbit. Pour mettre à jour votre firmware depuis l'application Fitbit, vérifiez si la dernière version du firmware est installée sur votre appareil. Assurez-vous que votre appareil est complètement chargé pour éviter les problèmes pendant l'installation. Appuyez ou cliquez sur Sélectionner le compte. Ensuite, appuyez ou cliquez sur le bouton Mettre à jour le tracker. Cette option ne sera disponible que si Fitbit a publié une nouvelle mise à jour. Suivez les instructions à l'écran et gardez votre tracker près de votre smartphone pendant la mise à jour pour éviter toute déconnexion. Note : Si la mise à jour est lente, ne déconnectez pas votre tracker de votre compte. Le tracker redémarrera une fois la dernière version du firmware installée.
Écran endommagé
Si un redémarrage du système n'a pas résolu le problème d'écran qui ne réagit pas, il faudra peut-être remplacer l'écran.
Autonomie de la batterie faible
L'appareil ne charge pas correctement ou la batterie se décharge vite soudainement.
Nettoyage des contacts
Vérifiez les contacts sur le tracker à l'endroit où le chargeur se branche. Avec le temps, de la saleté peut s'accumuler sur les contacts et empêcher une charge correcte. Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour nettoyer délicatement les contacts.
Note : Les contacts propres doivent avoir une couleur dorée.
Utilisation d'un port USB différent
Essayez de brancher votre chargeur sur un port USB différent, ou sur une nouvelle prise secteur. L'un d'eux pourrait être défectueux et empêcher votre appareil de charger.
Désactivation des fonctionnalités
Désactiver certaines fonctionnalités inutilisées sur votre appareil vous aidera à préserver l'autonomie de la batterie. Ces réglages peuvent être activés ou désactivés dans le menu des réglages de votre appareil.
  • Collecte de données de fréquence cardiaque
  • Luminosité réduite
  • Synchronisation toute la journée
  • Quick View (Affichage rapide)
  • Notifications
Batterie défectueuse
Si ces méthodes n'améliorent pas l'autonomie de votre batterie, il faudra peut-être la remplacer. Veuillez suivre notre guide de remplacement ici Remplacement batterie
Moniteur de fréquence cardiaque ne marche pas
Le moniteur de fréquence cardiaque peut tomber en panne de deux manières différentes. La première est que le moniteur de fréquence cardiaque ne donne plus de lecture, et la seconde est que les voyants à l'arrière de la montre connectée ne fonctionnent plus.
Le moniteur de fréquence cardiaque ne donne plus de lecture
Si le moniteur de fréquence cardiaque ne suit pas vos battements, allez dans les options de réglage et accédez à Suivi de la fréquence cardiaque. Activez le réglage sur AUTO et assurez-vous que le bracelet est bien serré autour du poignet. S'il n'est pas assez serré, le moniteur de fréquence cardiaque ne pourra pas lire votre rythme cardiaque. Essayez de déplacer le bracelet autour de votre poignet avec des variations plus hautes ou plus basses sur le bras. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de passer le réglage sur ON. Cela activera le voyant vert à l'arrière du tracker même lorsque vous ne le portez pas. Note : Si cela ne fonctionne toujours pas, redémarrez votre tracker en utilisant notre section Comment redémarrer mon tracker ci-dessus.
Voyants verts ne fonctionnent pas
Si les voyants ne fonctionnent pas, vérifiez vos réglages de profil pour vous assurer que le réglage de fréquence cardiaque est sur auto ou activé.
Moniteur de fréquence cardiaque défectueux
Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, votre moniteur de fréquence cardiaque est défectueux. Contactez le service client Fitbit pour demander un remplacement.
Adrian Borrego
Membre depuis le 02/20/17
2 242 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
89 commentaires
having seizures
dawn.donovan - Réponse Partager
this afternoon I looked down at my fitbit and it was blinking back and forth rapidly. Just shut it down in between the blinks now seems to be ok...... what happened?
Has this been an issue for others?
Yes, My fitbit started acting in similar manner since yesterday. Dunno what to do.
Vishal Rao - Réponse Partager
My doing the same thing. Vibrating rapidly for no reason and I can’t stop it.
theleespot - Réponse Partager
This is the problem that brought me here.
Holly & Nathaniel Olsen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 132
Total : 137,935
