Aller au contenu principal
Vous remarquez que la batterie externe multifonction FixHub ne fournit pas les 100 W prévus.
La batterie n’est pas assez chargée
Solution :
Vérifiez le niveau de charge de la batterie. La puissance disponible diminue au fur et à mesure que la batterie se décharge.
Voici les principales étapes de cette baisse :
  • À 100 % de charge et jusqu'à 88 % de charge, la puissance est de 100 watts.
  • Entre 87 % et 25 % de charge, la puissance diminue progressivement jusqu'à 75 watts.
  • À 24 % de charge, la puissance chute de 75 à 20 watts.
  • À 9 % de charge et jusqu'à 6 % de charge, la puissance tombe à 10 watts.
  • En dessous de 5 %, la puissance est nulle.
Si le niveau de charge est inférieur ou égal à 25 %, vous devez recharger votre batterie externe multifonction. En cas d'utilisation intensive, vous devez la charger entre 80 et 100 %.
La batterie surchauffe
Solution :
Si la batterie externe multifonction FixHub produit beaucoup de courant (puissance), la batterie interne chauffe. Il s'agit d'une propriété naturelle des batteries. Pour protéger sa batterie interne, la batterie externe multifonction limite la puissance délivrée, ce qui permet de prévenir les risques de surchauffe.
  • Si la température ambiante est élevée, la limite peut être atteinte plus rapidement.
  • Si la batterie externe multifonction est chaude au toucher, débranchez tous les appareils en charge et laissez-la se reposer pendant un certain temps pour qu'elle puisse refroidir. Un délai d'une demi-heure à une heure peut être nécessaire.
  • Vous devrez peut-être la laisser au repos après la charge, car la charge crée également de la chaleur, ce qui peut affecter la capacité de la batterie externe multifonction à fournir de l'énergie.
Si vous rencontrez toujours des problèmes de puissance qui ne correspondent pas aux deux cas ci-dessus, contactez notre service clientèle pour obtenir de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 106
Total : 492
