Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre Flip MinoHD ne s'allume pas.
L'appareil doit être réinitialisé
Avant de démonter votre Flip MinoHD, assurez-vous qu'il n'a pas simplement besoin d'être réinitialisé. Pour réinitialiser l'appareil, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes en insérant une épingle dans l'orifice de réinitialisation situé sur l'appareil, jusqu'à ce que l'écran s'éteigne puis se rallume.
Batterie déchargée
Si votre Flip MinoHD ne s'allume plus, il est possible que la batterie soit simplement déchargée. Vous devez la charger en branchant l'appareil sur une prise secteur à l'aide du chargeur.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne se passe parce que l'écran est défectueux. Si votre appareil est chargé et réinitialisé, il se peut que l'écran soit en panne et doive être remplacé. Consultez notre tutoriel sur l'écran pour effectuer cette opération : Remplacement de l'écran du Flip MinoHD
Batterie défectueuse
Si le Flip MinoHD est chargé mais ne s'allume toujours pas, il est possible que la batterie doive être remplacée. Vous pouvez suivre les étapes de remplacement de la batterie ici grâce à notre tutoriel sur la batterie : Remplacement de la batterie du Flip MinoHD
Carte mère défectueuse
Si le Flip MinoHD ne s'allume toujours pas, le problème provient probablement de la carte mère, qui doit être remplacée. Vous pouvez suivre les étapes de remplacement de la carte mère ici grâce à notre tutoriel sur la carte mère : Remplacement de la carte mère du Flip MinoHD
Le Flip MinoHD n'enregistre pas
Le Flip MinoHD arrête l'enregistrement ou n'enregistre que pendant une durée limitée.
Batterie déchargée
Stockage plein
Il est possible que le stockage du Flip MinoHD soit plein et que les fichiers doivent être transférés vers un ordinateur via une connexion USB. Connectez l'appareil à un ordinateur via le port de charge en tant que port USB et exportez tous les fichiers restants de l'appareil vers l'ordinateur. Les fichiers supprimés doivent être déplacés dans la corbeille ET celle-ci doit être vidée. Si ce dossier n'est pas vidé, l'espace d'enregistrement peut rester limité. Réinitialisez votre appareil une fois les fichiers transférés, et la capacité d'enregistrement de votre appareil devrait être restaurée.
Les boutons ne répondent pas
La pression des boutons n'a aucun effet ou ne produit aucune réponse.
L'appareil est gelé
Batterie en surchauffe
Retirez les piles ou la batterie rechargeable. Vous pouvez souffler sur la batterie ou sur son compartiment pour vous assurer qu'elle est refroidie ou nettoyée. Réinsérez la batterie et appuyez sur le bouton de marche pour allumer l'appareil.
Le Flip MinoHD ne charge plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à charger votre Flip Mino HD.
Déconnectez la batterie en suivant notre tutoriel, puis laissez-la reposer pendant environ 2 à 3 minutes pour qu'elle refroidisse. Reconnectez-la, assurez-vous que l'appareil est bien remonté, puis rallumez-le.
Batterie déchargée ou défectueuse
Remplacez la batterie en suivant notre tutoriel ici : Remplacement de la batterie du Flip MinoHD
Poussière dans le port de charge
Nettoyez le port de charge en éteignant l'appareil, puis en soufflant légèrement dans le port de charge ou en le nettoyant avec un mouchoir en papier sec pour éliminer toute poussière. Une fois le port de charge nettoyé, vous pouvez rallumer l'appareil.
L'appareil ne se connecte pas au téléviseur
Le bouton de lecture n'a aucun effet lorsque vous connectez votre appareil au téléviseur pour regarder vos vidéos.
Adaptateur défectueux
Il est possible que le problème ne vienne pas de l'appareil, mais que l'adaptateur soit cassé et doive être remplacé pour établir une connexion entre l'appareil et le téléviseur.
Abigail Buckenberger
Membre depuis le 01/06/16
732 Réputation
5 tutoriels rédigés
5 commentaires
If I reset my flip mino hd will I loose all of the videos made that are still in the device?
Pilot S - Réponse Partager
i like to buy this mino hd main motherboard , where can i buy it from?
Teo Chwee Soon - Réponse Partager
Flip mino Hd wont turn on after years of not using, but when I charge its red?
weo - Réponse Partager
you can use a paper clip to reset it and then plug it in, or you have to replace the battery
Aidyn P - Réponse Partager
the camera is taking gliched videos. what would that fall into?
person - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 107
Total : 21,327
