Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Flydigi Apex 5 est branché à un ordinateur ou un autre appareil via USB-C, mais qu'il ne se connecte pas ou n'est pas reconnu comme manette, consultez cette page pour trouver des solutions.
Non chargé
Si les LED et l'écran de la Flydigi Apex 5 ne s'allument pas lorsqu'elle est branchée à un appareil, il est possible qu'elle ne se charge pas correctement. Sans alimentation, elle ne sera pas reconnue par d'autres appareils. Si c'est le cas, veuillez d'abord consulter la page de diagnostic Flydigi Apex 5 ne charge pas.
Mode d'entrée incorrect
Vous pouvez basculer la manette entre différents modes d'entrée afin de la connecter à divers appareils. Si le mode d'entrée n'est pas correctement configuré pour l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, des problèmes de connexion peuvent survenir. Changez le mode d'entrée en maintenant enfoncé le bouton qui ressemble au logo Flydigi jusqu'à ce que le menu de l'appareil apparaisse sur son écran LCD. À partir de là, accédez à l'onglet Connexion et sélectionnez le mode d'entrée correspondant à votre appareil.
Pilotes obsolètes
Si la manette se connecte correctement à un ordinateur, mais qu'elle est reconnue comme un autre périphérique (comme un clavier), le problème vient probablement des pilotes de l'ordinateur ; un ordinateur sans les pilotes appropriés ne communiquera pas correctement avec la manette. Les appareils non-Windows sont plus susceptibles de mal reconnaître la manette. Mettez à jour l'ordinateur vers la version la plus récente de son système d'exploitation pour résoudre ce problème.
Firmware obsolète
Si la manette se connecte et est reconnue par certains appareils mais pas par d'autres, le problème peut provenir d'un firmware obsolète sur la manette. Pour vérifier les mises à jour, accédez au site officiel de Flydigi et téléchargez la version v4.x du logiciel Flydigi Space Station sur un appareil auquel la manette peut se connecter. Branchez la manette à cet appareil et lancez le programme Space Station. De là, accédez à l'onglet de téléchargement du firmware en cliquant sur l'icône représentant votre manette, située à côté de l'icône des paramètres (engrenage) en haut à droite de l'écran.
Câble de charge défectueux
Les câbles USB-C ont tendance à s'user avec une utilisation fréquente, notamment à cause des torsions et des branchements/débranchements répétés dans les ports. Un câble de charge usé peut être la cause de ce problème si :
  • Le câble USB ne fonctionne pas correctement pour connecter d'autres appareils que la manette.
  • Connecter l'extrémité USB-A du câble à différents ports sur le second appareil ne résout pas le problème.
  • La Flydigi Apex 5 est temporairement reconnue par votre ordinateur lorsque le câble de charge est branché ou manipulé. Veuillez noter que cela ne se produira pas avec tous les câbles endommagés et que remuer le câble peut endommager le port de charge USB-C de votre manette ; vous ne devriez donc pas tenter intentionnellement de reconnecter la manette à votre PC de cette manière.
Pour résoudre ce problème, remplacez le câble de charge existant par un câble standard USB-C vers USB-C ou USB-C vers USB-A prenant en charge l'alimentation et le transfert de données.
Port de charge défectueux
Si le remplacement du câble de charge ne résout pas le problème de connexion, le souci peut venir du port de charge USB-C situé sur la manette elle-même. Essayez de réparer le port de charge depuis l'extérieur en retirant les poussières ou débris accumulés à l'aide d'un cure-dent ou d'air comprimé.
Pour remplacer le port de charge sans souder, suivez le Changement carte fille USB-C Flydigi Apex 5 tutoriel.
Logan Krohn
Membre depuis le 03/10/26
119 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026 Membre de l'équipe Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 216
Total : 1,100
