Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Flydigi Vader 5 Pro ne s'allume plus
Malgré le respect du protocole de démarrage, la Flydigi Vader 5 Pro ne s'allume pas. Voici quelques tactiques de diagnostic que vous pouvez utiliser pour vous aider.
Ne s'allume pas correctement
Parfois, les membres de la communauté n'appuient que sur le bouton central et sont déçus lorsque l'appareil ne s'allume pas.
  • Pour éviter cela, assurez-vous de connaître la procédure de démarrage correcte. Pour allumer la Flydigi Vader 5 Pro, maintenez le bouton central enfoncé jusqu'à ce que les voyants lumineux s'allument.
Batterie défectueuse
La batterie de l'appareil peut être déchargée et nécessiter une charge avant de pouvoir être réutilisée.
  • Essayez d'utiliser le câble de charge USB-C fourni et laissez-le charger pendant environ 2 à 3 heures. Le voyant lumineux situé au bas de la manette s'allumera en rouge pour indiquer qu'elle est en charge et en vert pour indiquer que la batterie est pleine.
Un problème sous-jacent possible causant le fait que la Flydigi Vader 5 Pro ne s'allume pas pourrait être une batterie défectueuse, ce qui provoque une décharge de la batterie de la manette. Ce qui pourrait être la cause du fait que la manette ne fonctionne pas.
  • Pour résoudre ce problème, vous devez remplacer entièrement la batterie.
  • Charger la batterie ne résoudra pas ce problème.
  • Pour remplacer la batterie, suivez notre  tutoriel de remplacement de batterie.
Appareil inopérant
Lors de l'utilisation des options Power Display et Intelligent Start dans le logiciel Flydigi Space Station, les membres de la communauté signalent que cela peut déclencher un blocage de « l'appareil inopérant » lié au micrologiciel, où la manette ne répond plus et ne s'allume plus.
  • Pour résoudre ce problème, laissez la manette se décharger complètement d'elle-même ou démontez-la et débranchez la batterie pendant quelques secondes, puis rebranchez-la.
  • Vous pouvez également tenter une réinitialisation complète : maintenez les boutons options, start et le bouton home simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'elle vibre.
Pour obtenir des conseils supplémentaires de la part de la communauté :
Vader 5 Pro "Dead Unit" bug and potential fixes : r/Controller
Dommages externes
Vérifiez tout dommage externe éventuel qui pourrait empêcher l'appareil de s'allumer.
  • Assurez-vous que le bouton central fonctionne correctement et qu'il n'y a aucun dommage physique possible sur l'appareil qui l'empêche de s'allumer.
Clover Miravella
Membre depuis le 09/23/26
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 11
Total : 11
