Aller au contenu principal
Si votre réfrigérateur Frigidaire ne produit plus de glaçons, mais que le distributeur d'eau fonctionne toujours (ou coule très lentement), pas de panique ! C'est un problème courant. Lisez la suite pour découvrir les causes les plus fréquentes et les solutions pour remettre votre machine à glaçons en marche.
Si vous avez besoin d'une machine à glaçons de remplacement, iFixit propose plusieurs modules de machine à glaçons courants.
Ice-Maker Repair Toolkit
Interrupteur de la machine à glaçons éteint
Si la machine à glaçons du réfrigérateur ne fonctionne pas, vérifiez son bouton de marche. Cet interrupteur est souvent éteint par accident. Si l'interrupteur est sur la position marche mais que la machine à glaçons ne fonctionne toujours pas, vérifiez la continuité du bouton avec un multimètre. Remplacez-le si nécessaire.
La température du congélateur est supérieure à -12 °C
Lorsque votre machine à glaçons s'arrête, vérifiez la température du congélateur. Si la température est supérieure à -12 °C, la machine à glaçons ne fonctionnera pas correctement. Elle fonctionne de manière optimale lorsque la température du congélateur est réglée entre -18 et -15 °C. Si la température est trop élevée, assurez-vous que le serpentin du condenseur est propre et que le ventilateur du condenseur fonctionne pour refroidir le condenseur et le compresseur. Vérifiez l'absence de givre sur le serpentin de l'évaporateur ; si une trop grande quantité de givre s'accumule, l'air ne peut pas circuler à travers le serpentin et vous devrez vérifier les composants du système de dégivrage.
Joint de porte défectueux
Une autre raison pour laquelle la température peut être instable est un joint de porte défectueux. Sans une bonne étanchéité, les températures deviennent instables et de l'air chaud s'infiltre dans la porte des aliments frais. Lorsque la sonde thermique détecte cet air plus chaud, le contrôleur fait fonctionner le compresseur plus longtemps pour maintenir la température correcte de 3 °C pour les aliments frais. Ce refroidissement excessif fait chuter la température du congélateur bien en dessous de zéro, ce qui gèle l'extrémité du tube d'eau qui alimente la machine à glaçons.
N'oubliez pas que pour assurer une aspiration et une étanchéité correctes, les portes doivent être à fermeture automatique afin que leur propre poids aide à maintenir le joint. Les roulettes ou les pieds de mise à niveau doivent être réglés pour incliner légèrement le réfrigérateur vers l'arrière. Une fois l'étanchéité rétablie, les cycles de dégivrage dégèleront le tube d'eau sous 24 heures et la production de glaçons recommencera.
Filtre à eau obstrué
Si la machine à glaçons du réfrigérateur ne fonctionne pas, le filtre à eau pourrait être obstrué. Essayez de remplacer le filtre à eau.
Pression d'eau trop faible
Si la machine à glaçons ne fonctionne toujours pas, la pression d'eau de la maison pourrait être trop faible. La vanne d'arrivée d'eau qui alimente la machine à glaçons est conçue pour fonctionner avec une pression minimale de 1,4 bar (20 psi).
Interrupteur de porte défectueux
Si la machine à glaçons du réfrigérateur ne fonctionne pas, l'interrupteur de porte pourrait être défectueux. Lorsque la porte du congélateur est ouverte, l'interrupteur de porte du congélateur remplit deux fonctions : il allume la lumière dans le congélateur et éteint la machine à glaçons et le distributeur. Si l'interrupteur de porte tombe en panne, le distributeur ne s'allumera pas. La continuité de l'interrupteur peut être vérifiée avec un multimètre. S'il n'y a pas de continuité, il doit être remplacé.
Vanne d'arrivée d'eau défectueuse
Si la température est correcte mais que la machine à glaçons ne fonctionne pas, la vanne d'arrivée d'eau pourrait être défectueuse. La vanne d'arrivée d'eau est une vanne mécanique à commande électrique qui s'ouvre pour alimenter le distributeur et la machine à glaçons. Si la vanne d'arrivée d'eau est défectueuse ou si la pression est insuffisante, elle ne laissera pas passer l'eau. Par conséquent, la machine à glaçons ne produira pas de glaçons.
La vanne nécessite au moins 1,4 bar (20 psi) pour fonctionner correctement. Assurez-vous que la pression d'eau arrivant à la vanne est d'au moins 1,4 bar (20 psi). Si la pression est suffisante, utilisez un multimètre pour vérifier l'alimentation (continuité) de la vanne d'arrivée d'eau. Si la vanne d'arrivée d'eau est sous pression et alimentée, mais que la machine à glaçons ne se remplit pas d'eau, remplacez la vanne d'arrivée d'eau.
Module de machine à glaçons défectueux
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, il se peut que le module lui-même soit défectueux. Il y a plusieurs composants dans le module de commande de la machine à glaçons qui peuvent tomber en panne, et la plupart ne sont pas vendus séparément. De plus, les machines à glaçons ont une durée de vie relativement courte et ne valent pas toujours la peine d'être réparées. Si les autres pièces plus simples, comme la vanne d'arrivée d'eau ou le bras d'arrêt, ont été écartées et qu'il ne reste que la machine à glaçons elle-même, remplacez-la en tant qu'unité complète.
Thermostat de cycle défectueux
Ce thermostat surveille la température dans la machine à glaçons, détermine le niveau approprié pour la production de glaçons et active ou désactive la machine à glaçons. Si vous constatez une production de glaçons intermittente ou une absence de cycle, il est utile de tester ce composant.
  • Retirez votre machine à glaçons, puis retirez l'unité de tête de contrôle.
  • À l'arrière de l'unité, vous trouverez les broches du thermostat.
  • Pour déterminer si le thermostat est la cause du problème, vous devrez utiliser un multimètre pour tester la continuité. Un test du thermostat à température ambiante doit indiquer 0 Ω.
  • Si vous laissez le thermostat au congélateur pendant plusieurs heures avant de le tester, la lecture sera différente. Entre -9 °C et -20 °C, le thermostat indiquera une valeur OL (circuit ouvert).
  • Si votre thermostat ne se comporte pas de cette façon, il devra être remplacé.
Carte de contrôle du niveau de glace
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, la carte de contrôle du niveau de glace pourrait être défectueuse. Le réfrigérateur est équipé d'un faisceau de lumière infrarouge pour détecter le niveau de glace dans le bac. Lorsque le niveau de glace atteint le sommet, le faisceau est interrompu et la machine à glaçons s'arrête. Lorsque la glace est utilisée et que le niveau descend en dessous du faisceau, la machine à glaçons redémarre. Si la carte de contrôle du niveau de glace tombe en panne, la machine à glaçons cessera de produire des glaçons.
Thermostat de moule de machine à glaçons
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, le thermostat du moule pourrait être défectueux. À l'intérieur du module de contrôle de la machine à glaçons se trouve un thermostat qui surveille la température du moule à glaçons (bac à glaçons). Une fois que le moule atteint la température appropriée, la machine à glaçons lance un cycle de récolte en éjectant les glaçons et en se remplissant d'eau. Si le thermostat du moule est défectueux, la machine à glaçons n'avance pas. La continuité du thermostat peut être vérifiée. Remplacez-le si nécessaire. La température du congélateur doit être comprise entre -18 et -15 °C pour une performance optimale.
Questions souvent posées
Problèmes de réfrigérateur Frigidaire similaires
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 826 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
82 commentaires
My ice maker is dripping water. It only stops whin I shut off the water supply.
Calvin - Réponse Partager
I changed the ice maker’s water filter and now it won’t produce ice, It worked fine before I removed the old water filter I have re-inserted the new filter multiple times and it still will not fill or make ice any help is appreciated
Jeff Rosenberger - Réponse Partager
I have this exact problem. did you find a solution?
Tara Zomok - Réponse Partager
I have the same problem. It produces very little ice after changing the filter.
Rhonda Jacobson - Réponse Partager
There is an ice fill adjustment screw. Mine is behind the white square cover on front of the ice maker. Turn screw half turn and let it run a day or two before making more adjustments
Tommy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 141
30 derniers jours : 495
Total : 379,804
