Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas ou n'affiche aucune information sur l'écran LCD.
Batterie défectueuse
Il est possible que les piles de votre appareil soient vides. Consultez le tutoriel de remplacement des piles. Si le remplacement des piles ne fonctionne pas, la plaque de contact des piles est peut-être sale. Consultez le tutoriel de remplacement des contacts de batterie.
Circuit imprimé défectueux
Si les piles sont correctement installées et que l'appareil ne s'allume toujours pas, le circuit imprimé interne de l'appareil est peut-être endommagé. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Écran défectueux
Si l'appareil semble allumé mais n'affiche aucune information à l'écran, celui-ci est peut-être endommagé et incapable de fonctionner correctement. Consultez le tutoriel de changement écran.
L'appareil ne prend pas de photo
L'appareil ne prend pas de photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
Problème de carte mémoire
La carte mémoire est peut-être mal insérée ou endommagée. Il est également possible qu'elle soit pleine. Consultez le tutoriel de remplacement de carte mémoire.
L'appareil s'est éteint automatiquement
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prédéfinie, il s'éteint automatiquement. Pour reprendre une utilisation normale, appuyez sur le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil pour le rallumer.
Bloc optique défectueux
Si l'appareil ne prend pas de photos ou si les images sont extrêmement déformées, le bloc optique est peut-être défectueux. Le processus de remplacement de cette pièce est assez complexe par rapport aux autres composants ; assurez-vous donc d'avoir essayé les deux solutions mentionnées ci-dessus avant de tenter celle-ci. Consultez le tutoriel de remplacement du bloc optique.
Le flash ne fonctionne pas
L'appareil prend des photos, mais le flash ne fonctionne pas.
Mode de prise de vue incorrect
Si l'appareil est en mode Paysage, le flash ne fonctionnera pas. Pour utiliser le flash, basculez l'appareil sur un mode de prise de vue différent.
Module flash défectueux
Le module flash est peut-être défectueux et le remplacement de l'ampoule sera nécessaire. Consultez le tutoriel de remplacement du module flash.
L'image est floue
L'appareil prend des photos, mais elles apparaissent floues.
Environnement inadapté
Le problème ne vient peut-être pas de l'appareil lui-même. Par exemple, l'objectif est peut-être sale ou le sujet est trop sombre.
Utilisation incorrecte du mode Macro
Le mode de prise de vue Macro est utilisé pour prendre des photos de sujets en gros plan. L'image peut être floue si vous prenez une photo en gros plan dans un autre mode que le mode Macro, ou si vous prenez une photo normale en mode Macro.
L'appareil n'émet aucun son
L'appareil fonctionne normalement, mais n'émet aucun son lors de la lecture de vidéos.
Réglage du volume incorrect
Le volume est peut-être trop bas pour que vous puissiez l'entendre. Pour régler le volume, appuyez d'abord sur le bouton MENU/OK, puis sélectionnez OPTION. Une fois dans le menu des options, sélectionnez VOLUME, puis réglez-le avec les boutons gauche et droite.
Haut-parleur défectueux
Le haut-parleur de l'appareil est peut-être endommagé et incapable de produire du son. Consultez le tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Ben Shumpert
Membre depuis le 03/21/16
10 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 22
Total : 1,371
