Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’appareil photo ne prend pas correctement les photos
L’appareil ne prend pas les photos correctement. Cela peut se manifester par des photos floues, une détection des visages qui ne fonctionne pas, ou une absence totale de prise de vue.
L’appareil ne fait pas la mise au point
Le sujet est peut-être trop proche ou trop éloigné de l’appareil. Essayez d’utiliser le mode macro ou, si ce mode est activé, de le désactiver.
Aucune photo n’est prise lors de l’appui sur le déclencheur
Plusieurs causes peuvent expliquer ce problème. La mémoire est peut-être pleine. Essayez d’insérer une nouvelle carte mémoire ou de supprimer quelques photos. Il est possible que les contacts de la carte mémoire soient sales. Retirez la carte mémoire et nettoyez les contacts avec un chiffon propre et sec. Les batteries sont peut-être déchargées. Essayez d’insérer des batteries neuves et de rallumer l’appareil.
Les photos sont floues
L’objectif est peut-être sale. Essayez de l’essuyer avec un chiffon propre et sec. Le capteur photographique peut également être sale ou endommagé. Vérifiez l’objectif pour voir s’il présente des rayures ou des taches, et utilisez une bombe d’air comprimé ou un chiffon propre et sec pour le nettoyer.
La porte à charnière reste coincée à l’ouverture et est difficile à fermer
Lorsque vous essayez d’ouvrir ou de fermer la porte, celle-ci semble rester coincée et ne bouge pas correctement.
La porte maintenant les batteries en place a tendance à devenir défectueuse après un certain temps d’utilisation.
Si cela se produit, la solution la plus courante consiste à remplacer le ressort et la charnière qui permettent d’ouvrir et de fermer la porte. Si cela ne résout pas le problème, l’étape suivante consiste à remplacer la porte en plastique.
Mouvement incorrect de l’objectif
L’objectif se déplace avec difficulté ou ne bouge pas du tout.
Le moteur d’engrenage électrique est cassé
Un moteur d’engrenage électrique contrôle le mouvement de l’objectif. Un son de moteur électrique se fait entendre lorsque celui-ci fonctionne normalement. Si le son du moteur électrique disparaît et que l’objectif ne bouge pas, il est préférable de vérifier le moteur d’engrenage électrique et de le remplacer.
Usure des engrenages
Les engrenages s’usent avec le temps. Si le son du moteur électrique se fait entendre et que celui-ci fonctionne normalement, vérifiez qu’aucune dent des engrenages n’est endommagée. Si des dents sont manquantes ou abîmées, l’engrenage devra peut-être être remplacé pour fonctionner correctement.
Poussière entre les engrenages
Si un bruit inhabituel survient lors du réglage de l’objectif, ou si le mouvement de celui-ci n’est pas fluide, il est préférable de nettoyer et de graisser les engrenages avec une lubrification appropriée.
Les batteries se déchargent rapidement
Les batteries semblent perdre rapidement leur charge après avoir été insérées dans l’appareil.
Les batteries sont peut-être froides.
Retirez les batteries et essayez de les placer dans une poche ou un autre endroit chaud pendant quelques minutes. Remettez-les dans l’appareil avant de l’allumer et de prendre une nouvelle photo.
Des saletés se sont introduites dans les bornes de batterie.
Retirez les batteries de l’appareil et nettoyez les bornes de batterie avec un chiffon propre et sec. Remettez les batteries dans l’appareil et essayez de le rallumer.
Les boutons et les commutateurs ne fonctionnent pas correctement lorsqu’on appuie dessus
Lorsque vous appuyez sur un bouton, rien ne se passe, ou lorsque vous essayez d’actionner un commutateur, rien ne se produit non plus.
L’appareil ne répond pas
Il s’agit d’un dysfonctionnement temporaire de l’appareil. Retirez les batteries, puis remettez-les immédiatement. Les batteries sont peut-être aussi défectueuses, essayez d’en mettre une paire neuve.
L’appareil ne fonctionne pas comme prévu.
Retirez les batteries de l’appareil, puis réinsérez-les. Essayez de rallumer l’appareil pour voir si cela a fonctionné. Si le problème persiste, contactez votre revendeur Fujifilm.
Justin Ogihara
Membre depuis le 09/18/17
31 698 Réputation
52 tutoriels rédigés
3 commentaires
The black tab at top of battery compartment is broken off and it wont stay shut- I have another parts on camera with this piece how do I fix ?
dude 009 - Réponse Partager
will not take a micro disc
Susan Brierly - Réponse Partager
Prompt on the view finder say "Memory Card Error!" Any suggestions of why that might be?
adran henrey - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 57
Total : 1,863
