Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La batterie est mal insérée
Il est possible que la batterie ne soit pas insérée correctement. Assurez-vous que les contacts métalliques de la batterie sont alignés avec les ressorts métalliques à l'intérieur du logement de la batterie.
La batterie est déchargée
Assurez-vous que la batterie est chargée. Pour ce faire, retirez la batterie et placez-la sur le chargeur jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée.
La batterie est défectueuse
Si la charge de la batterie ne fonctionne pas, il est possible que la batterie soit défectueuse. Dans ce cas, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
La carte mère est défectueuse
Si le remplacement de la batterie ne résout pas le problème, la carte mère peut être défectueuse. Dans ce cas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
L'écran ne fonctionne pas
Lorsque l'appareil est allumé, l'écran ne s'allume pas ou ne fonctionne pas correctement.
Le firmware n'est pas à jour
Si l'écran ne s'allume pas, vérifiez d'abord si une mise à jour du firmware est disponible sur le site web de FujiFilm. Le plus souvent, les entreprises n'annoncent pas la disponibilité de nouvelles mises à jour de firmware ; il est donc toujours judicieux de vérifier en priorité.
Écran cassé
Si l'écran de l'appareil est endommagé ou ne s'allume pas, il doit peut-être être remplacé. Pour ce faire, suivez le changement écran.
L'obturateur ne s'ouvre/se ferme pas
L'obturateur de l'appareil ne bouge pas lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
L'appareil est éteint
Si l'obturateur ne s'ouvre pas, vérifiez que l'appareil est bien allumé. Si l'appareil ne s'allume pas, vérifiez que les batteries sont correctement insérées et chargées.
Ressort d'obturateur cassé
Si l'obturateur de l'appareil ne s'ouvre pas, il est possible que le ressort qui contrôle cette fonction soit cassé. Malheureusement, le ressort de l'obturateur ne peut pas être acheté seul, mais un bloc optique et capteur de rechange est disponible à l'achat. Ce bloc optique et capteur peut être remplacé en suivant le guide de remplacement de l'objectif.
Les images ne sont pas transférées vers Windows 10
Les images ne sont pas transférées vers un ordinateur Windows 10 via un câble USB.
Une mise à jour du firmware peut être nécessaire pour transférer des photos vers Windows 10 avec un câble USB. Pour effectuer la mise à jour, suivez les instructions sur le site web de FujiFilm.
Câble USB défectueux
Essayez d'effectuer le transfert avec un autre câble USB. Les câbles USB peuvent se dégrader avec le temps et perdre leur capacité à transmettre des données.
Problèmes de communication divers
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, les images peuvent être enregistrées de l'appareil vers une carte SD. Ensuite, utilisez un lecteur de carte SD pour transférer les images vers un ordinateur Windows 10.
Le flash ne fonctionne pas
Lorsque le flash est activé et que vous appuyez sur le déclencheur, le flash ne se déclenche pas.
Le flash n'est pas déployé
Si le flash ne fonctionne pas, vérifiez qu'il est bien déployé. Pour ce faire, appuyez sur le bouton situé sur le côté du flash. (Inclure une image du bouton sur lequel appuyer pour déployer le flash.)
Batterie faible
Si l'appareil n'a pas assez de puissance, le flash peut ne pas se déclencher. Vous pouvez résoudre ce problème en laissant les batteries se charger complètement et en réessayant.
Ampoule de flash cassée
Si le flash ne fonctionne toujours pas avec des batteries chargées et le flash déployé, l'ampoule du flash est peut-être défectueuse. Vous pouvez résoudre ce problème en remplaçant l'ampoule du flash.
Drew
Membre depuis le 03/16/15
7 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018
FIX-KLEIN-SU18S1G1
4 membres
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
Memory Card error. It will not Format. I tried to format using reset. I still get an error message.
Gina Osterloth - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 37
Total : 2,253
