Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le bouton de marche ne répond pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, votre LifeBook ne s'allume tout simplement pas !
Batterie déchargée
La batterie de votre ordinateur est peut-être déchargée. Branchez votre chargeur sur votre ordinateur et sur une prise secteur. Votre ordinateur devrait pouvoir s'allumer avec le chargeur branché.
Batterie défectueuse
Si vous pensez que votre batterie est défectueuse, vous devrez peut-être vous procurer une batterie de rechange. Essayez avec une batterie dont le fonctionnement est avéré et branchez un chargeur qui fonctionne. Votre ordinateur devrait s'allumer. Essayez ensuite avec votre batterie. Si l'ordinateur ne s'allume pas, c'est que votre batterie est peut-être défectueuse.
Après ce diagnostic de la batterie : si votre ordinateur ne s'allume toujours pas, il s'agit peut-être d'un problème d'adaptateur secteur.
Problème d'adaptateur secteur
Pour savoir si le problème vient de votre adaptateur secteur, essayez d'en utiliser un qui fonctionne avec votre ordinateur. Si votre ordinateur s'allume avec cet adaptateur secteur, c'est que le vôtre est défectueux et que vous devez en acheter un nouveau.
Si votre ordinateur ne s'allume toujours pas avec un adaptateur secteur fonctionnel, le problème vient peut-être de l'intérieur de votre ordinateur.
Problème de carte mère
La carte mère est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Le remplacement de la carte mère est coûteux et chronophage ; il ne doit être effectué qu'en dernier recours.
L'ordinateur ne s'allume pas correctement
Votre ordinateur finit par s'allumer, émet un son ou ses voyants s'éclairent, mais il s'éteint ou se bloque aussitôt !
Problème de RAM
La RAM doit peut-être être remplacée. Consultez le tutoriel de réparation de la RAM pour savoir comment remplacer la RAM.
Problème de ventilateur
L'ordinateur a peut-être surchauffé au cours de son utilisation à cause d'un problème de ventilateur. Le ventilateur refroidit l'ordinateur pendant son utilisation ; sans lui, votre ordinateur est exposé à des températures élevées. Une chaleur excessive peut avoir endommagé les composants internes de votre ordinateur.
Dans ce cas, le ventilateur doit peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel de réparation du ventilateur pour savoir comment remplacer votre ventilateur.
Problème de disque dur
Si vous rencontrez un problème avec votre disque dur, vous devrez peut-être le formater ou le remplacer. Consultez le tutoriel de réparation du disque dur pour savoir comment remplacer votre disque dur.
Carte mère
L'ordinateur ne reconnaît pas le disque dur / ne charge pas le système d'exploitation
Très bien ! Votre LifeBook s'allume... mais attendez, RIEN NE SE CHARGE !
Échec du système d'exploitation
Vous devrez peut-être réinstaller le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour savoir comment le réinstaller correctement.
Si vous rencontrez un problème avec votre disque dur, vous devrez peut-être le remplacer. Consultez le tutoriel de réparation du disque dur pour savoir comment remplacer votre disque dur.
Le clavier ne fonctionne pas
Vous tapez sur les touches, mais rien ne s'affiche à l'écran !
Clavier sale
Si seules quelques touches ne fonctionnent pas, vous devez peut-être nettoyer votre clavier. Si votre LifeBook a été exposé à de la poussière ou à de petits débris, il est possible que des particules soient coincées sous les touches et provoquent un dysfonctionnement. Vous pouvez utiliser de l'air comprimé pour retirer les débris sous votre clavier. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer votre clavier.
Dysfonctionnement du clavier
Lorsque aucune des touches de votre clavier ne fonctionne, il s'agit peut-être d'un problème de clavier nécessitant son remplacement.
Consultez le tutoriel de réparation du clavier pour savoir comment remplacer le clavier.
Si le problème n'est pas résolu, il s'agit peut-être d'un problème de carte mère.
Les disques ne sont pas lus
Vous venez d'insérer un disque, mais votre LifeBook ne le lit pas !
Problème de disque
Votre disque est peut-être en mauvais état. Essayez un autre disque dans votre ordinateur. Si cet autre disque fonctionne, c'est que votre disque d'origine est peut-être endommagé. Si aucun des deux disques ne fonctionne, le problème vient peut-être de votre lecteur optique.
Problème de lecteur optique
Le lecteur optique doit peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel de réparation du lecteur optique pour savoir comment remplacer le lecteur optique.
Le réseau sans fil ne fonctionne pas
Vous essayez de vous connecter à Internet, mais votre LifeBook ne capte aucun signal !
Problème de module sans fil
Le module sans fil est ce qui permet à l'ordinateur portable d'établir une connexion sans fil. Si vous ne parvenez pas à établir une connexion sans fil, vous devrez peut-être réinstaller les pilotes qui permettent à votre ordinateur de « communiquer » avec le module sans fil. Vous trouverez les instructions d'installation des pilotes ici : http://www.pc-ap.fujitsu.com/support/drv...
Si la réinstallation des pilotes ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer votre module sans fil. Consultez le tutoriel de réparation du module sans fil pour savoir comment remplacer le module sans fil.
Mallory Harris
Membre depuis le 01/20/11
13 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 membres
132 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 85
Total : 24,101
