Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’ordinateur ne s’allume plus
L’ordinateur ne montre aucun signe de mise sous tension.
Câble de charge défectueux
Lorsque vous branchez le câble de charge, assurez-vous que le voyant de charge est allumé. S’il ne s’allume pas, le câble de charge ou l’adaptateur est défectueux ou cassé, et vous devrez peut-être acheter un nouveau câble de charge.
Batterie défectueuse
Si votre câble de charge fonctionne et que le voyant de charge est allumé, ou si l’ordinateur ne fonctionne que lorsque l’adaptateur est branché, quelle que soit la durée de charge, la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Carte mère défectueuse
Si votre ordinateur ne réagit toujours pas et ne montre aucun signe de mise sous tension, la carte mère doit être remplacée. Suivez ce guide pour le remplacement de la carte mère.
Pas d’affichage
L’écran reste noir alors que l’ordinateur est allumé.
Luminosité à régler
Essayez de jouer avec le bouton ou l’interrupteur de contrôle de la luminosité ; il devrait y avoir une touche fn pour augmenter la luminosité, symbolisée par un dessin ressemblant à un soleil.
Ampoule cassée
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, le rétroéclairage a peut-être lâché et l’écran devra être remplacé.
Problèmes de clavier
Certaines touches de votre clavier ne répondent pas.
Erreur de pilote de clavier
Commencez par désinstaller puis réinstaller le pilote du clavier. Allez dans le "Gestionnaire de périphériques", désinstallez le pilote du clavier, puis redémarrez votre ordinateur. Il réinstallera le pilote automatiquement.
Clavier cassé
Si tout le clavier ne répond toujours pas, remplacez-le en suivant ce tutoriel.
Disques non lus
Vous venez d’insérer un disque, mais votre Lifebook ne le lit pas.
Disque en mauvais état
Le disque que vous avez inséré est peut-être en mauvais état. Essayez un autre disque dans votre ordinateur. Si ce deuxième disque fonctionne, votre disque original est probablement endommagé. Si aucun des deux ne fonctionne, le problème vient peut-être de votre lecteur optique.
Lecteur optique cassé
Si aucun disque n’est lu par votre lecteur optique, l’ensemble doit être remplacé. Suivez ce tutoriel pour remplacer votre lecteur optique.
Surchauffe
L’ordinateur chauffe de façon répétée et devient brûlant.
Orifices d’aération obstrués
Lorsque vous utilisez l’ordinateur, essayez de le poser sur des surfaces planes et rigides plutôt que sur des surfaces inégales comme des couvertures ou des coussins. Les surfaces planes favorisent une meilleure entrée d’air. Utilisez une bombe d’air comprimé pour nettoyer les grilles d’entrée d’air du ventilateur.
Ventilateur cassé
Si l’ordinateur continue de surchauffer, le ventilateur doit être remplacé.
Pas de connexion sans fil
Vous essayez de vous connecter à Internet, mais votre Lifebook ne capte aucun signal.
Pilote obsolète
Branchez une extrémité d’un câble Ethernet au port LAN de l’ordinateur, allez dans les paramètres, puis dans le "Gestionnaire de périphériques". Déroulez la liste des "Cartes réseau", faites un clic droit sur la carte réseau que vous essayez de réparer et sélectionnez "Propriétés". Cliquez sur l’onglet "Pilote" dans la fenêtre et sélectionnez "Mettre à jour le pilote".
Adaptateur sans fil défectueux
Si votre appareil ne se connecte toujours à aucun réseau sans fil, remplacez l’adaptateur sans fil en suivant ce tutoriel.
Arrêt soudain
Impossible de dépasser la fenêtre d’informations de redémarrage.
Erreur de page utilitaire
Pour résoudre ce problème, essayez d’allumer votre appareil. Une fenêtre d’informations s’affichera mais vous empêchera de terminer le démarrage. À ce stade, localisez et appuyez sur la touche [ESC] dans le coin supérieur gauche du clavier. Une alternative consiste à appuyer sur la touche [F2] pour inspecter la page utilitaire de votre appareil et régler le menu de démarrage selon vos préférences.
Mémoire vive (RAM) insuffisante
Si votre ordinateur plante pendant une utilisation normale, lors de tâches gourmandes en mémoire, ou s’il émet des bips et ne démarre pas, cela signifie que votre RAM est défectueuse ou insuffisante. Remplacez la RAM de votre ordinateur.
Jessi Gallant
Membre depuis le 03/19/18
944 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 membres
108 tutoriels rédigés
1 commentaire
Tidak ada tampilan di layar dan Anda tahu laptop dalam keadaan menyala.
Setiawan Setiawan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 50
Total : 961
