Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le lanceur de friandises ne fonctionne pas correctement
Le lanceur de friandises ne parvient pas à lancer les friandises ou se bloque.
Friandises coincées
Si votre Furbo ne lance pas correctement les friandises, vérifiez si le distributeur est bloqué.
  1. Videz toutes les friandises et nettoyez les miettes résiduelles.
  2. Secouez énergiquement votre Furbo pour déloger les friandises coincées.
  3. Faites sortir les friandises par l'orifice de distribution.
  4. Si cela ne règle pas le problème, essayez ce qui suit :
    1. Insérez un stylo dans le lanceur interne pour pousser les friandises coincées vers le tunnel.
    2. Secouez à nouveau votre Furbo et faites sortir les friandises par l'orifice de distribution.
Le lanceur interne ou externe est bloqué
Les lanceurs interne et externe permettent de lancer correctement les friandises à votre chien. Pour résoudre les problèmes de lancement, examinez-les attentivement.
  1. Videz toutes les friandises, insérez votre doigt dans l'orifice de distribution et poussez le lanceur complètement vers l'arrière jusqu'à entendre un clic.
  2. Tentez de lancer des friandises 4 à 5 fois pour vous assurer de la synchronisation du cycle complet.
  3. Si cela ne règle pas le problème, essayez ce qui suit :
  4. Retournez votre Furbo et secouez-le plusieurs fois pour vérifier que le lanceur fonctionne correctement.
Le lanceur de friandises ne termine pas son cycle
Les problèmes de lancement peuvent être dus à un cycle incomplet. Redémarrer votre Furbo permet de réinitialiser le cycle.
  1. Commencez par débrancher votre Furbo pendant 20 secondes, puis rebranchez-le.
  2. Essayez de lancer une friandise.
  3. Si le cycle ne se réinitialise pas, vérifiez si des friandises ou des miettes bloquent le mécanisme en retirant le cache inférieur de votre Furbo et en le secouant doucement.
Si le problème persiste, vous pouvez consulter notre tutoriel pour remplacer le compartiment à friandises.
Pas de couleur sur le flux vidéo
Le flux vidéo sur votre smartphone ou dans l'application a peu ou pas de couleur.
Problèmes logiciels temporaires
La première chose à faire en cas de flux vidéo décoloré est de débrancher votre caméra pour chien Furbo, puis de la rebrancher. Cela règle fréquemment les problèmes rencontrés par votre caméra.
Réglage incorrect de la fonction nuit
Parfois, les couleurs de votre flux vidéo sont incorrectes parce que le réglage de la fonction nuit n'est pas correctement configuré, ce qui affecte la qualité de l'enregistrement. Si votre flux est en noir et blanc, cela signifie que vos paramètres infrarouges sont activés pendant la journée. Pour corriger cela, ouvrez votre application Furbo et modifiez le réglage de la vision nocturne.
  1. Ouvrez votre application Furbo.
  2. Accédez à la page du menu qui se trouve en bas à droite de votre écran.
  3. Sous la section des paramètres de la caméra, sélectionnez la caméra qui présente des images décolorées.
  4. Vous pourrez alors sélectionner le réglage de la vision nocturne et choisir entre ACTIVÉ, DÉSACTIVÉ ou AUTO.
  5. Sélectionnez DÉSACTIVÉ ou AUTO pour éteindre la vision nocturne.
Problèmes de connectivité Wi-Fi
Un problème de connectivité peut entraîner une distorsion du flux vidéo et affecter l'affichage des couleurs. Se reconnecter au Wi-Fi peut aider à résoudre ce problème.
  2. Accédez à la page du menu en bas à droite de votre écran.
  3. Sélectionnez la caméra Furbo qui pose problème.
  4. Sélectionnez l'onglet de réinitialisation du Wi-Fi.
  5. Configurez la connexion Wi-Fi comme d'habitude.
Si le problème persiste, vous pouvez consulter notre tutoriel pour remplacer la lentille de la caméra.
Échec de connexion Wi-Fi et Bluetooth
Votre smartphone ne se connecte pas à votre appareil Furbo ou à l'application Furbo.
Connexion internet instable
Pour connecter votre Furbo, vous devez disposer d'une connexion internet stable. Assurez-vous que votre connexion est stable avant de connecter votre Furbo via le Wi-Fi.
Couleur de voyant incorrecte sur votre Furbo
Il existe 3 couleurs de voyant différentes affichées sur le bas de votre appareil Furbo qui vous aideront à comprendre quel problème de connexion internet vous rencontrez.
Voyant jaune
Un voyant jaune signifie que votre appareil Furbo est connecté à internet, mais que l'application Furbo sur smartphone ne parvient pas à se connecter.
  1. Fermez l'application Furbo sur votre smartphone, relancez-la et essayez de vous reconnecter.
  2. Débranchez l'appareil Furbo, attendez 30 secondes et rebranchez-le. Une fois que le voyant redevient jaune sur la base, réessayez de vous connecter.
  3. Si les étapes 1 et 2 n'ont pas fonctionné, basculez votre smartphone du Wi-Fi à la 4G/LTE (ou inversement), puis essayez de vous reconnecter.
  4. Si aucune des étapes précédentes n'a fonctionné, essayez de vous connecter depuis un autre appareil intelligent. Si cela fonctionne, désinstallez/réinstallez l'application sur l'appareil précédent et essayez de vous reconnecter.
Voyant violet/blanc
Un voyant violet ou blanc signifie que votre appareil Furbo n'est pas connecté à internet.
  1. Rapprochez votre appareil Furbo de votre routeur domestique, tout en restant à au moins 1,5 mètre de distance. Si le voyant devient jaune, essayez de vous reconnecter.
  2. Débranchez le Furbo, puis rebranchez-le après 30 secondes. Si le voyant devient jaune, essayez de vous reconnecter.
  3. Si les étapes 1 et 2 n'ont pas fonctionné, redémarrez votre routeur domestique.
  4. Si aucune des étapes précédentes n'a fonctionné, réinitialisez le Wi-Fi dans l'application Furbo.
Voyant vert
Un voyant vert indique que votre Furbo est en mode configuration.
  1. Assurez-vous d'avoir terminé toutes les étapes de configuration de votre appareil Furbo dans l'application smartphone.
L'application smartphone ne se connecte pas
  1. Fermez et relancez l'application sur votre smartphone.
  2. Basculez votre connexion de la 4G/LTE au Wi-Fi ou inversement.
  3. Essayez de vous connecter depuis un autre appareil.
  4. Si les étapes précédentes n'ont pas fonctionné, contactez Furbo.
L'application caméra Furbo affiche un écran vide et plante
Si une image noire/blanche ou vide s'affiche lorsque vous ouvrez l'application, l'application peut planter sans message d'erreur.
Problèmes de chargement temporaires
Des problèmes de chargement sur votre appareil peuvent être l'une des raisons pour lesquelles votre application Furbo ne fonctionne pas correctement.
Dans de nombreux cas, fermer et rouvrir l'application sur votre téléphone suffit à résoudre le problème.
Si cela ne suffit pas, redémarrez votre iPhone ou iPad.
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes, puis sélectionnez « Redémarrer » parmi les options pour redémarrer votre appareil.
Une fois redémarré, rouvrez l'application pour voir si le problème est résolu.
  • Si les deux premières options ne fonctionnent pas, vous pouvez attendre que la batterie de votre iPhone ou iPad se vide complètement pour que l'appareil s'éteigne automatiquement. Après avoir rechargé votre appareil, rouvrez l'application.
Si aucune de ces étapes ne permet à l'application de fonctionner correctement, supprimez l'application et réinstallez-la.
Dans certains cas, télécharger une version antérieure de l'application peut aider votre caméra pour chien Furbo à mieux fonctionner.
Erreur de serveur ou de connexion
Plusieurs situations peuvent provoquer des problèmes de connexion dans votre application :
Si le serveur de la caméra pour chien Furbo est en panne, cela peut causer des problèmes de chargement/connexion ; patienter quelques minutes peut suffire à régler le problème.
Votre connexion Wi-Fi ou mobile n'est peut-être pas assez puissante ou ne fonctionne pas correctement ; veuillez vérifier votre connexion ou réinitialiser votre routeur Wi-Fi.
Si trop d'utilisateurs utilisent l'application simultanément, votre connexion peut être ralentie.
L'audio (haut-parleur ou microphone) est déformé
Le son de votre flux vidéo est déformé ou inaudible.
  1. Si vous entendez un son saccadé, débranchez puis rebranchez votre caméra pour chien Furbo. Cela règle souvent les problèmes rencontrés.
  2. Il peut également y avoir un problème avec votre connexion Wi-Fi. Pour corriger cela, vous devez vous reconnecter au Wi-Fi. Pour ce faire :
  3. Ouvrez votre application Furbo.
  1. Sélectionnez la caméra Furbo qui rencontre des problèmes.
  2. Sélectionnez l'onglet de réinitialisation du Wi-Fi.
  3. Configurez la connexion Wi-Fi comme d'habitude.
Vous êtes trop près du Furbo avec votre téléphone
Si vous entendez un écho ou un son répétitif, il se peut que vous soyez trop près du Furbo avec votre téléphone. Essayez de vous éloigner de la caméra que vous utilisez.
Le téléphone est en mode silencieux
Si votre application n'émet aucun son, allez dans les autorisations de l'application sur le téléphone et vérifiez que l'audio est activé. Assurez-vous également que le téléphone n'est pas en mode silencieux et vérifiez que vous n'avez pas coupé le son ou baissé le volume.
Haut-parleur de la caméra non activé
Si le haut-parleur de votre caméra ne fonctionne pas, vérifiez d'abord en lançant une friandise et en écoutant s'il y a un son. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les autorisations de l'application et assurez-vous que l'accès au haut-parleur est activé. Lorsque vous appuyez sur le bouton du microphone, assurez-vous de voir l'animation jaune sur votre écran avant de parler. Si cela ne fonctionne pas, fermez l'application, rouvrez-la et voyez si cela règle les erreurs de haut-parleur.
Si le problème persiste, vous pouvez consulter nos tutoriels pour remplacer le microphone et pour remplacer le haut-parleur.
Piper Strgar
Membre depuis le 03/21/22
309 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
My Furbo 360 app shows only “swipe to toss treat” other buttons are greyed out and don’t work. The “back” arrow doesn’t work, the “camera position” arrows, the Mic; all are grey and and not working
Brian Ashworth - Réponse Partager
I am having the same issue—can’t access the mic or listen buttons. It only shows me the toss treat function.
Jenni - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 107
Total : 16,897
