Aller au contenu principal
Le code F0 signifie plusieurs choses différentes selon le modèle de votre cuisinière ou four GE. Cette erreur était particulièrement courante sur les appareils GE vers 2013, mais GE semble avoir utilisé des variantes de la commande pendant un certain nombre d'années à partir du début des années 2000. Deux styles de clavier sont fréquents : à membrane, qui présente de petites bulles sur chaque bouton, et à effleurement, qui possède simplement une surface plane avec l'emplacement des boutons marqué.
Les bases
Déconnecter l'alimentation
Comme pour presque tous les codes d'erreur, une bonne première étape consiste à réinitialiser l'appareil. Pour les fours GE, la méthode la plus simple est de déconnecter l'alimentation.
  • Vous pouvez peut-être atteindre la prise sur les cuisinières ou fours à gaz ou électriques. Vous pouvez déconnecter l'alimentation au niveau du disjoncteur si l'accès est difficile.
  • Les fours encastrables (comme les fours muraux) nécessitent de déconnecter l'alimentation au niveau du disjoncteur, car ils sont généralement câblés directement et n'ont pas de prise.
  • Laissez l'alimentation déconnectée pendant 5 minutes.
  • Reconnectez l'alimentation et vérifiez si l'erreur revient.
  • Si c'est le cas, passez à l'élément suivant. Sinon, surveillez le four, car ce type d'erreur commence souvent par des codes d'erreur occasionnels qui deviennent plus fréquents.
Astuce
Un multimètre est un outil important pour le diagnostic de ce type d'appareil, il est donc assez important de savoir comment en utiliser un.
Pour les modèles avec un clavier à membrane, vous devriez consulter Défaillance du clavier à membrane.
Pour les modèles avec un clavier à effleurement, allez à Défaillance du clavier à effleurement.
Voici un lien vers les pièces détachées de four GE.
Ce code indique généralement un court-circuit sur la touche OFF. Puisque votre appareil possède un clavier de style membrane, vous pouvez essayer de déconnecter la nappe reliant l'unité de commande au clavier. Vous pouvez utiliser une gomme à crayon pour nettoyer délicatement les contacts de la nappe. Ensuite, reconnectez-la et voyez si l'erreur disparaît. Si ce n'est pas le cas, effectuez la vérification suivante.
Vous pouvez également effectuer une vérification de la résistance sur le clavier.
  • Avec le clavier déconnecté de la commande, prenez un multimètre et mesurez la résistance entre les bornes 13 et 14 sur la nappe.
    • Vous devriez lire OL.
  • Ensuite, maintenez la touche OFF enfoncée et vérifiez la résistance au même endroit (bornes 13 et 14).
    • Vous devriez lire 150Ω.
  • Si ces lectures ne correspondent pas aux chiffres ci-dessus, remplacez le clavier. Si les lectures sont bonnes, remplacez l'unité de commande.
  • Lorsque vous remplacez une pièce, vous devriez suivre la séquence de réinitialisation ci-dessous. Votre écran peut afficher ou non les éléments listés exactement.
Le code F0 indique généralement un problème avec l'unité de commande ou le clavier à effleurement. Ces problèmes peuvent également être signalés par une sensibilité anormale pour une ou plusieurs touches.
La commande surveille en continu l'état du clavier ; les paramètres sont réglés en usine. Lorsqu'ils s'écartent de ces réglages d'usine, vous obtiendrez un code d'erreur ou une sensibilité anormale, et le four deviendra inutilisable.
L'unité de commande et le clavier doivent être testés ensemble. Une solution possible implique une séquence de frappe pour réinitialiser la commande et le clavier.
  • Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur et attendez 2 à 3 minutes.
  • Remettez l'alimentation. Tous les segments LED devraient s'allumer.
  • Lorsque cela se produit, appuyez simultanément sur les touches 1 et 5 ; l'écran devrait devenir vide, puis afficher à nouveau tous les segments brièvement.
  • Loc rEF s'affichera un instant ; ensuite, tous les segments s'afficheront pendant 30 secondes.
  • Loc rEF s'affichera à nouveau. Appuyez simultanément sur les touches 6 et 8. La commande affichera l'heure.
  • Testez le clavier en appuyant sur des touches au hasard.
  • Réglez l'horloge en appuyant sur le bouton CLOCK et en entrant l'heure à l'aide des touches numériques.
  • Si la commande ne fonctionne pas, remplacez-la. Vous devez utiliser la séquence complète ci-dessus lorsque vous remplacez la commande.
Remarque
La commande peut être une pièce difficile à obtenir pour certains anciens appareils, et dans ce cas, elle devra très probablement être obtenue auprès de sources secondaires, comme des pièces d'occasion provenant d'appareils existants. Essayez d'abord ce lien.
Informations complémentaires
Voici un lien vers un bulletin de service GE pour le code F0 sur les appareils équipés de claviers à effleurement : RA04 04 GE
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 156 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 146
30 derniers jours : 411
Total : 7,399
