Aller au contenu principal
Le code d'erreur F1 sur ces fours indique probablement une défaillance du module de commande/clavier. Avec ce code, vous devrez probablement remplacer le module. Le clavier est intégré au module. Avant d'en arriver là, vérifiez si d'autres solutions peuvent fonctionner. GE publie très peu d'informations sur ce code, et il est difficile de le trouver dans leur documentation technique.
Les bases
Couper l'alimentation
Comme pour presque tous les codes d'erreur, réinitialiser l'appareil est une bonne première étape. Pour les fours GE, le moyen le plus simple consiste à couper l'alimentation.
  • Vous pouvez peut-être atteindre la prise sur les cuisinières ou fours à gaz ou électriques. Vous pouvez couper l'alimentation au niveau du disjoncteur si la prise est difficile d'accès.
  • Les fours encastrables (comme les fours muraux) nécessitent de couper l'alimentation au niveau du disjoncteur, car ils sont généralement câblés en direct et n'ont pas de prise.
  • Laissez l'alimentation coupée pendant 5 minutes.
  • Rebranchez l'appareil et vérifiez si l'erreur réapparaît.
  • Si c'est le cas, passez à l'étape suivante. Sinon, surveillez le four, car ce type d'erreur commence souvent par des codes d'erreur occasionnels qui deviennent ensuite plus fréquents.
Astuce
Un multimètre est un outil important pour le diagnostic de ce type d'appareil, donc savoir comment l'utiliser est plutôt important.
Si votre module de clavier peut être déconnecté et détaché de la carte mère, vous pouvez essayer de suivre les étapes décrites dans Code d'erreur F0 four GE
Voici un lien vers les pièces détachées de four GE.
Module de commande défaillant
Le problème le plus courant sur une unité affichant ce code d'erreur F1 est un module de commande défaillant. Recherchez des zones brûlées ou des composants ayant subi une surchauffe (souvent des traces brunes sur le circuit imprimé à proximité). Si vous constatez ces signes, cela confirmera le problème. Remplacez la carte mère.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 156 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 166
Total : 2,826
