Aller au contenu principal
Que signifie le code F3 ? Cela signifie que la carte mère considère que la sonde thermique est en circuit ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité (techniquement au-dessus de 2 900 Ω au niveau de la carte mère).
Les bases
Débranchez l'alimentation
Comme pour presque tous les codes d'erreur, réinitialiser l'appareil est une bonne première étape. Pour les fours GE, le moyen le plus simple est de le débrancher.
  • Vous pouvez peut-être atteindre la prise des cuisinières ou fours à gaz ou électriques. Vous pouvez couper l'alimentation au niveau du disjoncteur si l'accès est difficile.
  • Les fours encastrables (comme les fours muraux) nécessitent de couper l'alimentation au niveau du disjoncteur car ils sont généralement câblés en direct et n'ont pas de prise.
  • Laissez l'appareil hors tension pendant 5 minutes.
  • Rebranchez l'alimentation et vérifiez si l'erreur réapparaît.
  • Si c'est le cas, passez à l'étape suivante. Sinon, surveillez le four, car ce type d'erreur commence souvent par des codes d'erreur occasionnels qui deviennent de plus en plus fréquents.
Évaluez l'erreur
Quand l'erreur apparaît-elle ? Savoir quel cycle est en cours lorsque l'erreur s'affiche et quel est le message d'erreur peut fournir des indices importants.
  • L'erreur survient-elle lorsque le four est au repos ?
    • Cela indique une sonde thermique défectueuse.
  • L'erreur survient-elle après que le four a été utilisé pendant un certain temps ?
    • Cela suggère une sonde thermique dont la résistance à température ambiante n'est plus conforme, ou un problème de connexion dans le circuit de la sonde. La résistance supplémentaire due à la mauvaise connexion ou à la sonde défectueuse fait que cette dernière dépasse la résistance maximale une fois chauffée.
  • L'erreur survient-elle pendant ou après un cycle d'autonettoyage ?
    • Cela suggère une sonde thermique affichant une résistance trop élevée ou un problème au niveau du capteur de porte. La carte mère fait varier la résistance maximale autorisée selon qu'elle détecte si la porte est verrouillée ou non. Le four peut afficher un code si le capteur de porte présente un problème pendant un autonettoyage.
  • L'erreur survient-elle avec d'autres erreurs et oscille-t-elle entre elles ? C'est particulièrement significatif lorsque les erreurs F2, F3 et F5 s'affichent. Cela suggère souvent une commande électronique de cuisinière (ERC) défectueuse. Vous devez vérifier la sonde thermique, mais si elle est en bon état, il s'agit presque certainement de l'ERC.
Sonde thermique défectueuse
Procurez-vous un multimètre et mesurez la résistance de la sonde thermique. À température ambiante, elle devrait être d'environ 1100 Ω. Pour plus de détails, consultez En savoir plus sur les sondes thermiques de four ci-dessous.
  • Coupez l'alimentation de l'appareil avant de mesurer cette résistance.
  • Débranchez la sonde thermique pour pouvoir la mesurer directement.
  • Remplacez la sonde thermique si elle affiche plus de 1150 Ω ou moins de 1050 Ω.
Lors de la vérification de la résistance de la sonde thermique, vérifiez la continuité entre chaque fil de la sonde et le blindage ou la plaque de montage de la sonde.
  • Il ne devrait y avoir aucune continuité ; si c'est le cas, remplacez la sonde thermique.
  • Si la sonde thermique semble en bon état, rebranchez-la, puis passez à l'étape suivante.
Faisceau de câblage de la sonde thermique défectueux
Si la sonde thermique donne des valeurs de résistance correctes à température ambiante, l'étape suivante consiste à vérifier si ce que la carte mère « voit » est correct. Comme les variations de résistance sont relativement faibles, un connecteur ou un sertissage défectueux peut ajouter suffisamment de résistance pour provoquer un message d'erreur.
  • Vous devrez suivre le fil depuis la sonde thermique jusqu'aux connecteurs sur la carte mère, puis utiliser votre multimètre pour vérifier la résistance dans le circuit au niveau de la carte mère.
    • En suivant le fil, assurez-vous qu'il est en bon état. Si vous trouvez des isolants fondus ou des fils pincés, réparez-les. Assurez-vous d'utiliser du fil avec un isolant correspondant à ce que vous avez trouvé et des dominos en porcelaine ou en céramique.
  • Débranchez les connecteurs des fils de la sonde thermique au niveau de la carte mère et vérifiez la résistance.
  • Vérifiez l'absence de corrosion sur les connecteurs de la carte mère. Ils doivent être très propres.
  • Vérifiez les autres connecteurs ou épissures du circuit pour détecter toute corrosion ou brûlure.
    • Certains sont connus pour tomber en panne avec le temps, alors débranchez-les et vérifiez-les. S'ils sont défectueux, vous devrez peut-être les remplacer par des dominos en porcelaine ou en céramique.
La carte mère considérera les valeurs inférieures à 900 Ω comme un court-circuit.
La carte mère considérera les valeurs supérieures à 2900 Ω comme un circuit ouvert.
En sachant cela, vous comprenez comment une connexion corrodée ou oxydée pourrait amener la carte mère à croire que la sonde thermique est en circuit ouvert.
Les connecteurs en plastique spéciaux fournis avec la sonde thermique finissent souvent par tomber en panne avec le temps. De plus, les dominos en porcelaine utilisés à la place des connecteurs en plastique peuvent poser problème. Réinstallez-les pour vous assurer que la connexion est bien serrée. Vous voudrez peut-être même dénuder à nouveau le fil pour obtenir une partie propre pour la connexion.
Si les valeurs sont correctes, passez à l'étape suivante.
Commande électronique de cuisinière (ERC) défectueuse
À ce stade, la seule chose à remplacer est l'ERC. Elles peuvent être exposées à une chaleur importante, et certaines doivent être refroidies par un ventilateur qui y fait circuler de l'air. Si le ventilateur tombe en panne, la carte peut tomber en panne.
La sonde thermique de four est ce qu'on appelle un dispositif de température résistif ou RTD. Ils utilisent une longueur enroulée de fil de platine dont la résistance change avec la température. Contrairement à une thermistance, la résistance d'une RTD change essentiellement de manière linéaire avec la température, avec une augmentation de résistance d'environ 2 Ω/°F.
  • Dans certains cas, la sonde thermique peut tomber en panne en perdant son caractère linéaire. Vous devriez, si possible, vérifier la sonde thermique à une autre température pour voir si elle fonctionne comme elle le devrait. Comme ces sondes thermiques sont pratiquement identiques d'un four à l'autre, vous pouvez les vérifier à d'autres températures pour obtenir des valeurs correctes.
  • Pour des températures plus élevées, vous pouvez utiliser un four grille-pain ou une plaque chauffante électrique. Un thermomètre de cuisine numérique peut être utilisé pour vérifier la température réelle de la sonde thermique, ou un thermomètre infrarouge peut être utilisé.
    • 32°F (0°C) — 1000 Ω
    • 77°F (25°C) — 1100 Ω
    • 250°F (121°C) — 1450 Ω
    • 350°F (177°C) — 1650 Ω
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 156 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 111
30 derniers jours : 315
Total : 2,292
