Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne charge pas
La batterie ne tient pas la charge et se décharge rapidement.
Chargeur mal branché :
Assurez-vous que le câble de charge est correctement inséré dans le Garmin Drive 52 and Traffic ; si la fiche n'est pas correctement insérée dans le Garmin Drive 52 and Traffic, la charge ne se fera pas.
Chargeur défectueux :
Un câble de charge de mauvaise qualité empêchera le Garmin Drive 52 and Traffic de charger. Examinez le câble de charge pour détecter tout dommage et remplacez-le si vous en trouvez.
Défaillance du BMS :
Une défaillance du BMS peut signifier que la batterie est en surcharge, ce qui peut finalement entraîner une faible autonomie de la batterie.
Si le Garmin Drive 52 and Traffic reste branché au chargeur pendant une durée excessive, cela pourrait provoquer une défaillance du BMS car la batterie est surchargée. Lors de la charge du Garmin Drive 52 and Traffic, assurez-vous de débrancher le câble une fois que le Garmin Drive 52 and Traffic est complètement chargé pour éviter toute surcharge.
Batterie défectueuse :
Plus une batterie est vieille, plus son autonomie de la batterie diminue, ce qui entraîne une batterie qui se décharge vite. Si le Garmin Drive 52 and Traffic est significativement usé, installez une batterie de rechange.
Écran bloqué
L'écran scintille ou se fige.
L'appareil doit être réinitialisé :
Si l'écran se fige soudainement ou présente des bugs, cela peut être dû à un dysfonctionnement de l'affichage. Réinitialisez le Garmin Drive 52 and Traffic pour résoudre ce dysfonctionnement.
L'appareil n'est pas à jour :
Une mise à jour logicielle est essentielle pour s'assurer que le Garmin Drive 52 and Traffic est à jour et que les bugs sont corrigés. Si l'affichage du Garmin Drive 52 and Traffic se fige ou plante, le Garmin Drive 52 and Traffic pourrait nécessiter une mise à jour logicielle pour fonctionner à nouveau normalement.
L'intérieur de l'appareil est sale :
Si le Garmin Drive 52 and Traffic a accumulé une grande quantité de poussière, cela peut provoquer une surchauffe du système, entraînant un blocage et un scintillement de l'écran. Si le Garmin Drive 52 and Traffic est visiblement poussiéreux, retirez la poussière.
Audio déformé
Le son est déformé ou aucun son ne sort du haut-parleur.
L'appareil est en mode silencieux :
Si le Garmin Drive 52 and Traffic a été mis en mode silencieux, aucun son ne sortira des haut-parleurs. Accédez au mode des paramètres audio sur le Garmin Drive 52 and Traffic et assurez-vous que l'audio n'est pas en sourdine.
Problème de connexion des fils :
Si tous les câbles ne sont pas bien fixés dans le Garmin Drive 52 and Traffic, cela entraînera un son déformé ou l'absence de son sortant des haut-parleurs. Vérifiez tous les fils connectés au Garmin Drive 52 and Traffic et assurez-vous qu'ils sont tous bien fixés dans leurs ports.
Bobines acoustiques brûlées :
Si les haut-parleurs ont une bobine acoustique brûlée, c'est souvent la cause d'un son déformé sortant du haut-parleur. Remplacez les bobines du Garmin Drive 52 and Traffic si elles sont brûlées et assurez-vous que l'amplificateur n'est pas réglé trop haut pour la sortie audio en accédant aux paramètres audio. Cela évitera que les bobines acoustiques ne brûlent à l'avenir.
Écran qui ne répond plus
L'appareil affiche un écran bleu et s'arrête de fonctionner.
Le Garmin Drive 52 and Traffic a peut-être subi une erreur matérielle ayant provoqué un écran bleu soudain ; réinitialisez l'appareil pour résoudre cette erreur.
Une mise à jour logicielle est nécessaire :
Ne pas maintenir le Garmin Drive 52 and Traffic à jour permettra à davantage de bugs et d'erreurs de survenir, ce qui provoquera un écran bleu. Assurez-vous que le Garmin Drive 52 and Traffic dispose des dernières mises à jour pour éviter que ces erreurs ne se produisent.
L'écran est défectueux
L'écran doit être remplacé. Suivez le tutoriel de changement écran du Garmin Drive 52 and Traffic.
Sources :
https://www.takomabattery.com/why-is-the...
https://bristeeritech.com/it-security-bl...
https://support.garmin.com/en-US/?faq=H3...
https://www.businessinsider.com/guides/t...
Sarah Westberg
Membre depuis le 03/11/19
43 630 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 955 tutoriels rédigés
2 commentaires
strap afix to garmin is broken need replacement
charles swallow - Réponse Partager
will not fit or stay connected to stand on auto is broken
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 55
Total : 1,456
