Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre compteur vélo Garmin ne s'allume pas et ne semble pas recevoir d'alimentation depuis la prise, utilisez les solutions suivantes pour le rallumer et reprendre la route.
Câble de charge défectueux
Le Garmin Edge 530 peut être rechargé via une prise murale ou un port USB. Pour vous assurer que l'alimentation parvient bien à l'appareil, vérifiez que la prise ou le port USB utilisé fonctionne correctement. Vous pouvez brancher un autre appareil sur la prise ou le port pour vérifier qu'il est alimenté.
Ensuite, vérifiez si le câble de charge présente des torsions ou des abrasions. Si possible, branchez un autre appareil équipé du même port sur le câble et voyez si cet appareil reçoit du courant. Vous pouvez également essayer un autre câble pour voir si cela résout le problème. Une fois que vous avez confirmé que tous les composants de votre installation de charge fonctionnent (prise, adaptateur secteur, câble), laissez l'appareil branché pendant 15 minutes. Si l'appareil ne réagit toujours pas, passez à la solution suivante.
Port de charge défectueux
Si la batterie du Garmin Edge fonctionne correctement mais que l'appareil ne charge pas, le problème peut provenir de l'appareil lui-même. Si le problème n'est pas résolu avec un chargeur fonctionnel, il est probable qu'il soit causé par un port de charge défectueux ou cassé. Si le port de charge est cassé, suivez les instructions du tutoriel de remplacement du port de charge du Garmin Edge 530 pour le remplacer.
Batterie défectueuse
Si le Garmin Edge ne s'allume pas malgré une connexion à un chargeur fonctionnel, le problème peut venir de la batterie. Le Garmin Edge 530 utilise une batterie lithium-ion intégrée. Pour plus d'informations sur le remplacement de cette pièce, consultez la page du tutoriel de remplacement de la batterie du Garmin Edge 530.
Lainey Merriwether
Membre depuis le 02/22/22
662 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 95
Total : 2,545
