Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Garmin Edge 530 ne charge plus
L'appareil ne s'allume pas et ne montre aucun signe de charge.
Port de charge défectueux
Si la batterie du Garmin Edge fonctionne correctement mais que l'appareil ne charge pas, le problème peut provenir de l'appareil lui-même. Cet appareil peut être chargé via une prise murale ou un port USB. Commencez par vérifier que ces deux options fonctionnent parfaitement. Si le problème persiste malgré un chargeur fonctionnel, il est probable qu'il soit causé par un port de charge défectueux ou cassé. Si le port de charge est cassé, suivez les instructions du changement du port de charge Garmin Edge 530 pour le remplacer.
Batterie défectueuse
Si le Garmin Edge ne s'allume pas alors qu'il est connecté à un chargeur fonctionnel, le problème peut venir de la batterie. Le Garmin Edge 530 utilise une batterie lithium-ion intégrée. Pour plus d'informations sur le remplacement de cette pièce, consultez la page du changement de batterie Garmin Edge 530.
Le Garmin Edge 530 ne se connecte pas au smartphone
L'appareil ne s'appaire pas avec le smartphone et affiche des messages d'erreur.
Le Bluetooth n'est pas activé
Le Garmin Edge 530 et votre smartphone ne peuvent pas s'appairer si le Bluetooth n'est pas activé. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur les deux appareils avant de tenter de les connecter.
Le Garmin Edge 530 et le smartphone doivent être redémarrés
Parfois, redémarrer les deux appareils permet de synchroniser leur connectivité. Commencez par éteindre le smartphone et le Garmin Edge 530, attendez quelques secondes, puis rallumez-les.
Le Garmin Edge 530 ne s'appaire pas en Bluetooth avec le smartphone
Si le Garmin Edge 530 et votre smartphone ne se connectent pas malgré l'activation du Bluetooth et un redémarrage, vous devrez peut-être recommencer la procédure d'appairage en supprimant le Garmin Edge 530 de l'application Garmin Connect et des paramètres Bluetooth de votre smartphone. Suivez ces étapes :
  1. Ouvrez l'application Garmin Connect et accédez à Plus (ou Menu pour les appareils Android), sélectionnez Appareils Garmin > Garmin Edge 530 > « Supprimer » > confirmez la suppression de l'appareil.
  2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre smartphone, sélectionnez le Garmin Edge 530 dans la liste des appareils et sélectionnez « oublier cet appareil » (ou « dissocier » sur Android).
  3. Sur le Edge 530, allez dans Menu > Téléphone > sélectionnez le nom de votre téléphone > Oublier le téléphone.
  4. Pour reconnecter les appareils et entrer à nouveau en mode appairage, retournez dans l'application Garmin Connect, sélectionnez Plus (ou Menu), puis sélectionnez Appareils Garmin > Ajouter un appareil pour réajouter le Garmin Edge 530.
  5. Mettez le Garmin Edge 530 en mode appairage en allant dans Menu > Paramètres > Fonctions connectées > Téléphone > Appairer smartphone.
  6. Retournez dans l'application Garmin Connect et sélectionnez « Démarrer » ou « Connecter », saisissez le code PIN à 6 chiffres lorsque vous y êtes invité, puis synchronisez les appareils.
Le Garmin Edge 530 ne tient pas en place
L'appareil ne reste pas fixé sur son support.
Support défectueux
Il arrive souvent que le support utilisé pour fixer le Garmin Edge 530 pendant une sortie vélo devienne défaillant. Si vous remarquez que votre appareil se détache du support, si vous voyez des défauts visibles sur le support, ou si vous constatez que le support lui-même se détache de votre vélo, celui-ci est peut-être défectueux.
La coque arrière est défectueuse
Résumé : Si le support lui-même n'est pas en cause, vous avez peut-être un défaut au niveau de la coque arrière de votre Garmin Edge. Recherchez des signes évidents de casse ou de déformation des structures arrière. Si la pièce est cassée, suivez les instructions du changement de la coque arrière Garmin Edge 530 pour remplacer la pièce défectueuse.
L'écran est noir ou vide
L'écran ne s'allume pas et n'affiche aucune information malgré une charge complète.
Écran fissuré ou endommagé
Recherchez tout défaut visible sur l'écran, des rayures profondes ou des cassures évidentes. Si l'écran doit être réparé, consultez le changement de l'écran LCD Garmin Edge 530 pour obtenir les instructions étape par étape.
L'écran LCD interne est défectueux ou cassé
Parfois, les composants internes du Garmin Edge 530 qui constituent l'affichage LCD peuvent se briser ou devenir défaillants. Dans ce cas, aucun défaut n'est visible sur l'écran, l'appareil s'allume et charge normalement, mais l'écran reste noir ou vide. Vérifiez que l'écran lui-même n'a pas besoin d'être réparé avant de diagnostiquer l'affichage interne. Si l'affichage ne fonctionne plus, suivez le changement de l'écran LCD Garmin Edge 530 pour remplacer la pièce défectueuse.
Carte mère défectueuse
Il peut y avoir des problèmes de connexion entre la carte mère et l'écran LCD interne, ou celle-ci peut être devenue défaillante avec le temps. Si vous remarquez que l'écran s'allume et s'éclaire, mais affiche un écran blanc vide avec une luminosité réduite, alors que l'écran ne présente aucun défaut et est capable de charger, le problème peut venir de la carte mère. Assurez-vous que l'écran LCD interne n'a pas besoin d'être réparé avant de diagnostiquer la carte mère. Si la carte mère doit être remplacée, suivez le changement de la carte mère Garmin Edge 530 pour les instructions étape par étape.
Relevés d'altitude et de pente inexacts
L'altitude et la pente indiquées sont inexactes pendant les sorties.
L'altimètre barométrique est humide
Si le Garmin Edge 530 affiche des relevés d'altitude et de pente inexacts alors que toutes les autres fonctions sont opérationnelles, surtout après une exposition à l'eau, l'altimètre barométrique est peut-être humide. L'altimètre barométrique est logé à l'arrière du Garmin Edge 530, derrière deux petites ouvertures situées au-dessus du numéro de série. Pour éliminer l'humidité de l'altimètre barométrique, utilisez un sèche-cheveux et appliquez doucement de la chaleur sur les petites ouvertures. L'appareil peut également être placé dans du riz pour absorber l'humidité de cette zone.
Poussière et débris obstruant l'altimètre barométrique
Si le Garmin Edge 530 n'a pas été exposé à l'humidité mais affiche toujours des relevés d'altitude et de pente inexacts, les petites ouvertures peuvent être obstruées par de la poussière et des débris. Pour les nettoyer, utilisez de l'air comprimé pour souffler doucement la poussière et les débris hors des ouvertures.
2 solutionsLe Garmin Edge 530 ne charge plus
Le produit ne s'allume pas et ne montre aucun signe de charge.
Les causes potentielles incluent un port de charge défectueux ou une batterie défectueuse.
3 solutionsLe Garmin Edge 530 ne se connecte pas au smartphone
L'appareil ne s'appaire pas avec le smartphone et renvoie des messages d'erreur.
Les causes potentielles incluent un Bluetooth désactivé, le besoin de redémarrer le Garmin Edge 530 et le smartphone, ou une impossibilité d'appairer le Garmin Edge 530 au smartphone via Bluetooth.
2 solutionsLe Garmin Edge 530 ne tient pas en place
L'appareil ne reste pas fixé sur le support.
Les causes potentielles incluent un support défectueux ou une coque arrière défectueuse.
3 solutionsÉcran noir ou vide du Garmin Edge 530
L'écran ne s'allume pas ou n'affiche aucune information malgré une charge complète.
Les causes potentielles incluent un écran fissuré ou endommagé, un affichage LCD interne défectueux ou cassé, ou une carte mère défectueuse.
2 solutionsRelevés d'altitude et de pente inexacts du Garmin Edge 530
Les causes potentielles incluent un altimètre barométrique humide ou obstrué par de la poussière et des débris.
Lainey Merriwether
Membre depuis le 02/22/22
662 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
My Garmin Edge 530 suffers from 2 problems. First is the gradient reading, which appears to average the last couple of hundred meters instead of giving something approaching an immediate value. obviously it needs to register some pressure difference to provide a reading but I would rather have a slightly less precise reading relating the gradient I'm actually on. My 510 was far superior in this regard.
second: as my house is at 120m above sea level I set this elevation at the beginning of a ride. Just round the corner from my house and within a couple of minutes it is showing a significantly different altitude, e.g. 135m
These problems occur every time I use the 530, regardless of whether it is wet or dry and I can't detect any blockage of the barometer sensor. These issues have been happening since the 530 was brand new.
John Wright - Réponse Partager
Same issue, elvation way underrecording compared to my fenix 6 and 520 plus
Greg Philps - Réponse Partager
My Garmin 530 is not connecting to any sensors anymore neither does it connect to my watch on extended display. I have rebooted the device and have deleted it from my iPhone and reconnected it, but still same issue. Before the error happened the device rebooted twice and the end of a ride. Is it a failure of the device or can it be fixed somehow?
Rene de Jong - Réponse Partager
My garmin 530 is - when I select activity profile "Road" it does not start or show correct power readings
Brian Leslie - Réponse Partager
I cracked the screen of my Garmin Edge after a crash. I replaced the display. Initially, it went on and off randomly. After pressing the display to the unit for 12h with some clamps the display seems to work rather stably now. However, the beep-sounds of the unit are gone (sound are enabled in the device-settings). Any advise? Is it possible that the piezo broke during the crash? The motherboard seemed unharmed, apart from one of the golden clamps on top, that press on the display from behind which was bend What is their function anyway?
Google Konto - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 131
Total : 21,057
