Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'écran de l'appareil ne s'allume pas après avoir mis l'appareil sous tension.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que votre appareil n'est pas simplement déchargé en le branchant à une source d'alimentation. Si le logo Garmin apparaît sur l'écran, l'appareil a reconnu la source d'alimentation et a commencé à charger. Laissez l'appareil branché jusqu'à ce qu'il soit suffisamment chargé.
Écran défectueux
Si l'écran ne s'allume toujours pas après avoir chargé l'appareil, mais que vous entendez du son provenant de celui-ci, l'écran est défectueux et vous devrez peut-être le remplacer.
Écran fissuré
Écran défectueux
Si l'écran est fissuré et que cela affecte le fonctionnement tactile du GPS, il devra peut-être être remplacé.
Lignes qui traversent l'écran
Des lignes traversent l'affichage numérique du GPS, apparaissant généralement après que l'appareil a subi une chute ou un choc.
Écran défectueux
Si des lignes traversent l'affichage de votre appareil, cela est probablement dû à un écran défectueux qui doit être remplacé.
Le chargeur allume-cigare ne fonctionne pas
Votre GPS ne reconnaît pas qu'il a été branché à une source d'alimentation lorsqu'il est connecté au chargeur allume-cigare.
Prise défectueuse
Essayez d'utiliser votre chargeur sur une autre prise. Si le chargeur fonctionne correctement lorsqu'il est utilisé sur une autre prise, c'est la prise de votre voiture qui est défectueuse.
Fusible de chargeur grillé
Essayez de charger votre appareil avec le chargeur Garmin autre que le chargeur allume-cigare. Si seul le chargeur allume-cigare ne semble pas fonctionner, le fusible du chargeur allume-cigare est probablement grillé et doit être remplacé.
Port de charge défectueux
Si d'autres chargeurs ne fonctionnent pas non plus, le port de charge est probablement endommagé. Si le port de charge ne peut pas être remplacé en le séparant de la carte mère, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
La batterie ne tient pas la charge
L'appareil met beaucoup de temps à charger. Après une charge complète, la batterie se décharge anormalement vite.
Chargeur incompatible
Assurez-vous d'utiliser le chargeur adapté au modèle. Les chargeurs d'autres modèles peuvent ne pas être compatibles avec le Garmin Nuvi 65LM, ce qui ralentit la charge.
Si la batterie ne parvient pas à tenir la charge, vous devrez peut-être la remplacer.
Pas de son ou son déformé
Le son du GPS ne fonctionne pas, est déformé ou difficile à entendre.
Haut-parleur défectueux
Assurez-vous que l'appareil n'est pas en sourdine en augmentant le volume. Si le son de votre appareil reste déformé ou absent, cela est probablement dû à un haut-parleur défectueux qui devra peut-être être remplacé.
La ventouse de fixation ne tient pas sur le pare-brise
Ventouse et/ou pare-brise sale
Si la ventouse ne se fixe pas solidement sur votre pare-brise, essayez de nettoyer la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à friction, puis séchez-les avec un chiffon propre et sec.
L'appareil ne capte pas de signaux satellites
Reportez-vous au manuel d'utilisation Garmin
Si votre GPS ne capte pas de signaux satellites, veuillez consulter la page 12 du manuel d'utilisation du Garmin Nuvi 65LM.
L'appareil n'apparaît pas comme un périphérique portable ou un disque amovible sur votre ordinateur
Si votre GPS n'apparaît ni comme un périphérique portable ni comme un disque amovible sur votre ordinateur, veuillez consulter la page 12 du manuel d'utilisation du Garmin Nuvi 65LM.
James Crocitto
Membre depuis le 04/23/15
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires
Arrival time is off. Last trip was off hour and a half
John - Réponse Partager
Refer to Garmin's owner manual? Well I did, and it was not at all helpful in getting my device to connect to my computer. How about providing some actual trouble shooting information instead of a paragraph on what mode my device will appear as on the PC after it connects.
Michelle - Réponse Partager
What's the problem if I can't do updates. Computer says searching for device. Its pluged in but erased all maps but didn't update. Now its totally useless.
William - Réponse Partager
At startup, the AGREE tab turns orange when pressed and the sat-nav locks up permanently. It will not connect to Pc, pressing bottom right of screen whilst holding power button just causes display to alternate on and off. Is it broke?
mike b - Réponse Partager
I have the opposite problem: my Nuvi 65 will only power on when plugged into my auto. Any ideas?
Scott - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 49
Total : 7,959
