Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil surchauffe
Si le ventilateur tourne en permanence et que l'ordinateur peine à effectuer des tâches de base.
Utilisation intensive
Si un ordinateur est utilisé pendant plus de six heures d'affilée, il n'est pas rare qu'il commence à surchauffer. Essayez de faire une pause pour le laisser refroidir. Essayez également d'utiliser l'ordinateur portable sur une surface plane et rigide, plutôt que sur vos genoux ou un lit, où les bouches d'aération peuvent être obstruées.
Bouches d'aération ou ventilateur poussiéreux
Pour éliminer l'excès de débris et la poussière de votre ordinateur, vous pouvez utiliser une bombe d'air comprimé. Si ces dépôts ne sont pas retirés, ils limiteront la ventilation de l'ordinateur.
Ventilateur cassé
Si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, cela provoque rapidement une surchauffe.
L'appareil ne s'allume pas
L'écran reste noir lors de la tentative de mise en marche
Batterie défectueuse
Si l'appareil a été utilisé pendant une longue période sans être branché, il se peut que la batterie soit vide. Essayez de brancher l'ordinateur portable et de le laisser charger avant de l'utiliser à nouveau.
Remplacer la batterie
Si l'ordinateur portable ne s'allume toujours pas après avoir tenté de le charger, il se peut que la batterie soit HS. Vous pouvez la remplacer en utilisant notre tutoriel simple ici.
L'appareil s'éteint de manière inattendue
Arrêts fréquents mais irréguliers, surtout lors du démarrage de Windows.
Remplacer le disque dur
Il est fréquent que le disque dur de l'ordinateur portable doive être remplacé. Si vous entendez des cliquetis ou des grincements provenant de l'ordinateur, il s'agit très probablement du disque dur.
Réparer la surchauffe
Une autre cause de l'extinction irrégulière de l'ordinateur portable est la surchauffe. Nous avons créé une section sur la surchauffe, que vous trouverez vers le haut de la page.
Les performances de l'appareil diminuent à l'usage / Écran bleu
Après un certain temps d'utilisation de l'appareil, l'écran devient bleu
Problème logiciel
Il pourrait s'agir d'un bug mineur du logiciel, la première chose à essayer est donc de redémarrer l'appareil. Éteignez l'appareil avec le bouton de marche et rallumez-le une minute plus tard.
Problème matériel
Le disque dur pourrait être endommagé et nécessiter un remplacement.
Le rétroéclairage de l'écran LCD ne s'allume pas
Lorsque vous allumez votre appareil, l'affichage ne s'affiche pas et l'écran reste relativement noir
Problème d'électricité statique
Éteignez l'ordinateur, débranchez le chargeur et retirez la batterie. Attendez 30 secondes, puis rebranchez la batterie et le chargeur. Rallumez l'ordinateur.
Problème de RAM
Il peut y avoir un problème avec votre mémoire. Remplacez la barrette de RAM défectueuse à l'aide du tutoriel disponible ici.
Écran cassé
Remplacez l'écran en suivant le tutoriel disponible ici.
Le clavier ne fonctionne pas
Les touches collent ou rien ne s'affiche lorsque vous essayez de taper du texte
Problème logiciel
Il peut s'agir d'un bug temporaire du logiciel ; vous devez éteindre l'appareil, retirer la batterie, attendre une minute, puis la remettre et rallumer l'appareil.
Clavier sale
Les touches peuvent être sales ; essayez de nettoyer le clavier avec une bombe d'air comprimé autant que possible, sans les endommager.
Clavier cassé
Remplacez le clavier en suivant le tutoriel disponible ici.
Le lecteur DVD ne s'éjecte pas
Le tiroir du lecteur DVD ne s'ouvre pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'éjection
Problème matériel
Si le lecteur DVD ne s'éjecte pas correctement, il est possible qu'il ne soit pas branché au câble d'alimentation. Si le lecteur est branché, il se peut qu'il soit bloqué. Dans ce cas, insérer un trombone déplié dans le minuscule trou du lecteur devrait le libérer. Si ces deux options ne fonctionnent pas, vous pouvez remplacer le lecteur à l'aide de notre tutoriel ici.
Ryan Howlett
Membre depuis le 03/06/17
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 20
Total : 667
