Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne s'allume pas correctement ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
L'appareil n'est pas chargé ou la batterie est très faible
Vérifiez le chargeur branché à votre appareil. Même si vous n'avez pas utilisé la batterie jusqu'à épuisement, celle-ci peut être déchargée naturellement ou être passée en mode veille.
Le chargeur est peut-être défectueux
Vérifiez que le chargeur est bien branché à la prise murale et à l'appareil. Si tout semble normal mais que cela ne fonctionne pas, le câble du chargeur pourrait être sectionné. D'après mon expérience, mon chien a mâché un câble et celui-ci a été coupé. Envisagez l'achat d'un chargeur de rechange.
La batterie est peut-être défectueuse
Si la batterie peut être utilisée mais ne charge pas alors que le chargeur est branché, il s'agit d'un problème de batterie. Si vous le remarquez avant la date d'achat d'un an, le remplacement est gratuit auprès de la boutique d'achat ou d'une station-service. Si la batterie est une batterie défectueuse, l'appareil ne s'allume pas. Branchez le chargeur à l'appareil.
La carte mère est peut-être défectueuse
Le bouton de marche peut être bloqué ou défectueux
Les touches / Le clavier ne répondent pas
Vous appuyez sur une touche mais rien ne s'affiche, ou une touche est cassée ou manquante.
Le clavier est peut-être défectueux
Si certaines touches ne fonctionnent pas mais que le clavier répond correctement avec un clavier externe, il s'agit d'un problème de clavier. Essayez de le remplacer à l'aide de ce tutoriel.
Les touches sont peut-être bloquées à cause d'une accumulation de saleté
Essayez de réparer cela avec ce tutoriel.
Les touches sont peut-être manquantes
Essayez de réparer cela avec ce tutoriel. S'il vous manque une touche, achetez un nouveau panneau de touches pour ordinateur portable.
L'audio est déformé / Absent
Le son du système ne fonctionne pas.
Problème logiciel
Vérifiez le volume dans la barre de contrôle en bas à droite, à côté du symbole de haut-parleur. Vérifiez qu'il est assez fort. Vérifiez le volume sur votre ordinateur (enceinte Bluetooth ou casque, autres appareils) et assurez-vous que l'appareil est correctement branché. Vérifiez également que le volume est activé dans le programme que vous utilisez.
La prise jack est peut-être mal connectée
Vérifiez qu'elle est bien insérée jusqu'au bout. Retirez-la complètement et rebranchez-la.
Le pilote est peut-être défectueux
Mettez à jour ou installez le pilote audio depuis ce site,
La connexion Wi-Fi est médiocre ou inexistante
Redémarrez le système. Déconnectez le Wi-Fi et essayez de vous reconnecter.
Le Wi-Fi n'est peut-être pas activé ou connecté
Vérifiez l'état d'Internet dans la barre de contrôle en bas à droite avec le symbole Internet. Cela peut arriver lorsqu'aucune connexion n'est sélectionnée.
Vous rencontrez peut-être des problèmes de routeur et/ou de modem
Redémarrez le routeur.
L'écran est figé
L'écran ne répond pas, même en utilisant un clavier ou une souris.
La couche superficielle est peut-être en cause
Une couche de résidus s'est peut-être accumulée sur votre écran, ce qui provoque des problèmes de contact entre le bout de votre doigt et l'écran tactile. Nettoyez-le.
Problème logiciel
Le problème peut provenir du fait que trop de programmes sont ouverts et s'exécutent simultanément. Si c'est le cas, appuyer simultanément sur les touches contrôle, alt et suppr (ctrl+alt+suppr) peut aider. Cela ouvrira le gestionnaire des tâches (ou vous donnera la possibilité de l'ouvrir), ce qui permettra aux utilisateurs de surveiller ou de fermer les programmes ouverts, de vérifier les données de performance et l'utilisation totale du processeur par chaque programme.
Steven Park
Membre depuis le 03/09/16
420 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 23
Total : 699
