Aller au contenu principal
Le MD2614u a été lancé en 2009 en tant qu'ordinateur portable d'entrée de gamme de Gateway. Il est parfait pour la navigation Web et les tâches de base. Le MD2614u est élégant et abordable, ce qui convient parfaitement aux personnes qui ne souhaitent pas dépenser beaucoup d'argent pour un ordinateur portable.
L'ordinateur ne démarre pas
Votre ordinateur ne s'allume pas
Problème d'alimentation
Essayez une réinitialisation ATX. Retirez la batterie et le cordon d'alimentation de votre ordinateur portable. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes (sans aucune source d'alimentation connectée). Branchez uniquement le cordon d'alimentation, en laissant la batterie hors de l'ordinateur. Essayez de démarrer l'ordinateur. S'il démarre correctement, éteignez-le, remettez la batterie en place et redémarrez-le. Si l'ordinateur ne démarre pas avec seulement le cordon d'alimentation branché, débranchez-le et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 secondes supplémentaires. Réinstallez la batterie dans l'ordinateur, branchez le câble d'alimentation et démarrez l'ordinateur.
Câbles desserrés
Vérifiez que tous les câbles à l'intérieur de l'ordinateur portable sont intacts et fermement connectés à la carte mère et au disque dur.
Défaillance du disque dur
Si l'ordinateur et le ventilateur ne s'allument pas, vous pourriez avoir un problème avec le disque dur.
L'écran est rouge
L'écran de votre ordinateur est parfois rouge
Problèmes de carte graphique
Réinstallez l'adaptateur d'affichage depuis la partition de récupération. (Naviguez) Démarrer > Tous les programmes > Gateway > Restaurer les applications et les pilotes > Sélectionnez le pilote approprié. Mettez à jour le pilote d'affichage depuis http:\\support.gateway.com
L'écran est noir
L'écran de votre ordinateur n'affiche aucune image
Mise à jour des pilotes de la carte graphique
De temps en temps, votre logiciel existant devient obsolète, nécessitant une simple mise à jour. La mise à jour de vos pilotes graphiques consiste à vous rendre sur le site Web du fabricant et à rechercher le modèle de votre carte graphique. Après cela, cliquez sur installer.
Carte graphique défectueuse
Essayez de connecter votre ordinateur portable à un écran externe à l'aide d'un câble HDMI ou VGA. S'il n'y a toujours pas d'affichage, alors la carte graphique de votre MD2614u doit être remplacée. Si le moniteur affiche une image, il y a alors un problème avec le panneau d'écran qui doit être remplacé.
Problèmes de RAM
Pour tester si la RAM est à l'origine de l'écran noir, retirez les barrettes de RAM de l'emplacement et placez-les dans un autre ordinateur portable. Utilisez le tutoriel de réparation pour Remplacement de la RAM du Gateway MD2614u si vous avez besoin d'instructions pour retirer les barrettes. Si l'autre ordinateur fonctionne avec ces barrettes de RAM, alors la RAM n'est pas le problème.
Problèmes de batterie
Essayez une réinitialisation ATX. Retirez la batterie et le cordon d'alimentation de votre ordinateur portable. Utilisez le tutoriel de réparation Remplacement de la batterie du Gateway MD2614u pour obtenir de l'aide sur le retrait de la batterie. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes (sans aucune source d'alimentation connectée). Branchez uniquement le cordon d'alimentation, en laissant la batterie hors de l'ordinateur. Essayez de démarrer l'ordinateur. S'il démarre correctement, éteignez-le. Remettez la batterie en place et redémarrez-le. Si l'ordinateur ne démarre pas avec seulement le cordon d'alimentation branché, débranchez le cordon d'alimentation et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 secondes supplémentaires. Réinstallez la batterie dans l'ordinateur, branchez le câble d'alimentation et démarrez l'ordinateur. Si votre ordinateur ne fonctionne toujours pas, vous devrez remplacer la batterie.
Défaillance de la carte mère
Si rien d'autre n'a fonctionné, il y a un problème avec votre carte mère. Dans la plupart des cas, il est moins coûteux d'acheter un nouvel ordinateur que de remplacer la carte mère.
Dysfonctionnement du clavier
Le clavier n'est pas détecté par le système d'exploitation de l'ordinateur
Touches manquantes ou cassées
Si votre clavier a des touches manquantes, votre ordinateur portable ne détectera pas les frappes. Vérifiez que les touches non réactives ne sont pas desserrées. Il est courant que les touches cassent et nécessitent un remplacement. Pour remplacer les touches desserrées ou cassées, utilisez le tutoriel pour Remplacement d'une touche du Gateway MD2614u.
Claviers sales
Un clavier sale ne permettra pas à votre ordinateur de lire vos frappes. Pour éviter ce problème, achetez une bombe d'air comprimé pour le nettoyer. Utilisez la bombe une fois que vous avez retourné le clavier, et après avoir pulvérisé, tapotez l'arrière de celui-ci pour faire tomber les débris. Utilisez ensuite un chiffon propre pour essuyer les touches.
Problèmes de son
Les haut-parleurs ont une mauvaise qualité sonore
Nettoyage
L'accumulation de saleté et de poussière peut réduire considérablement l'efficacité des haut-parleurs. Si vos haut-parleurs ne produisent pas un son aussi efficace qu'auparavant, vérifier s'ils sont sales doit être l'une des premières étapes de votre réparation. Munissez-vous d'un chiffon et d'une bombe d'air comprimé, essuyez les haut-parleurs tout en utilisant l'air comprimé pour expulser toute poussière ou saleté résiduelle.
Paramètres sonores
Parfois, vos paramètres sonores changent accidentellement. Vous pouvez vérifier que vos paramètres sonores sont définis par défaut en allant sur le bouton Démarrer, en cliquant sur le Panneau de configuration et en sélectionnant Son. Une fois dans les options de son, sélectionnez Définir par défaut.
Problèmes logiciels
Si la réinitialisation de vos paramètres sonores ne résout pas le problème, l'étape suivante consiste à rechercher des problèmes logiciels. Vous pouvez le faire en allant sur le site Web du fabricant pour télécharger et installer les pilotes sonores nouvellement mis à jour.
Carte son
Si les problèmes persistent après avoir vérifié vos paramètres sonores et installé de nouveaux pilotes, l'option suivante consiste à vérifier votre carte son. Tout d'abord, remplacez la carte son de votre ordinateur portable. Ensuite, trouvez un test de carte son sur le site Web du fabricant pour voir si le remplacement fonctionne correctement.
Ne se connecte pas à Internet
Votre ordinateur ne se connecte pas à Internet
Problèmes de routeur sans fil
Le cycle d'alimentation peut être utilisé pour renforcer la réinitialisation du routeur. Ce processus consiste à éteindre le routeur et à débrancher tous les cordons électriques. Il est d'usage de laisser le routeur débranché pendant au moins trente secondes pour qu'il se rafraîchisse.
Des réinitialisations logicielles peuvent également être utilisées pour rafraîchir la connexion entre le routeur et le modem. Pour effectuer une réinitialisation logicielle, débranchez le câble Ethernet reliant le routeur et le modem. Après avoir attendu quelques secondes, rebranchez le câble Ethernet et vérifiez votre connexion Internet.
Problèmes de modem
Réinitialisez votre modem, ou débranchez-le simplement et rebranchez-le. Reconfigurez le modem pour votre connexion Internet. Dans le pire des cas, vous devrez appeler votre fournisseur d'accès Internet, dont les techniciens du support technique vous aideront à faire fonctionner votre modem à distance.
Problèmes liés à l'ordinateur portable
Essayez de vous connecter à Internet via un câble Ethernet. Si Internet fonctionne, vous savez que le problème vient du routeur sans fil ou du récepteur sans fil de l'ordinateur portable.
Essayez de réinitialiser le Gateway en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant trente secondes. Débranchez le câble d'alimentation de l'ordinateur et attendez trente secondes. Rebranchez le câble d'alimentation, démarrez l'ordinateur et configurez la connexion Internet.
Effectuez une nouvelle installation de Windows pour éliminer la possibilité de problèmes logiciels.
Si rien d'autre n'a fonctionné, le remplacement de la carte sans fil pourrait être nécessaire. Pour obtenir de l'aide sur le retrait de la carte sans fil, consultez le tutoriel Remplacement de la carte WiFi du Gateway MD2614u.
L'horloge et les paramètres de l'ordinateur se réinitialisent à chaque redémarrage/arrêt/coupure d'alimentation
La batterie CMOS, plus communément appelée « pile de l'horloge », est la petite batterie que contient l'appareil pour stocker les paramètres et l'heure de votre ordinateur lorsqu'il est éteint et non connecté à l'alimentation. Cette pile dure souvent toute la durée de vie de l'ordinateur, mais les utilisatrices et utilisateurs d'appareils plus anciens peuvent constater qu'elle ne fonctionne plus. Comme il s'agit d'une erreur matérielle, la seule façon de résoudre le problème sera de remplacer la batterie CMOS.
Alex Horton
Membre depuis le 10/05/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 membres
84 tutoriels rédigés
8 commentaires
My computer turned back on following the second step. Thank you! I thought I was going to have to get a new computer!
Smith - Réponse Partager
My computer turned on using the "power issues" second step. Thank you!
My laptop not starting. Flashing messages “Undoing changes made to your computer…”
“Press<F2> for setup”
Alternatively
ashfaq khairdi - Réponse Partager
Lines start coming on the top of the screen
Aditi Karia - Réponse Partager
Hello, after a battery failure my laptop would not startup with or without the power cord. Once I followed the "power issues" steps above the laptop powered up and I installed a new battery. Thank you!
Joe Farfan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 49
Total : 32,698
