Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, rien ne se passe. L'écran reste noir et aucun voyant ne s'allume.
Batterie défectueuse
Assurez-vous de charger la batterie en branchant l'adaptateur secteur dans le port de charge de l'appareil. Si l'appareil ne s'allume toujours pas après un temps de charge, vous devrez acheter une autre batterie. Une fois que vous avez une nouvelle batterie, suivez le tutoriel de remplacement de batterie pour apprendre à retirer l'ancienne batterie et la remplacer par une neuve.
Adaptateur secteur défectueux
Si l'ordinateur portable ne s'allume pas alors que l'adaptateur secteur est branché avec une batterie neuve, c'est l'adaptateur secteur qui est en cause.
L'ordinateur portable s'allume mais ne fonctionne pas correctement
L'ordinateur s'allume mais ne charge pas le système d'exploitation ou ne vous permet pas de vous connecter au bureau.
Disque dur corrompu
Si l'ordinateur portable s'allume mais ne charge pas le système d'exploitation, le disque dur doit être remplacé avant que l'ordinateur portable puisse être utilisé.
Mémoire corrompue
Lorsque vous allumez l'ordinateur portable mais qu'il émet simplement des bips sonores et ne vous permet d'accéder qu'aux paramètres du BIOS (système d'entrée/sortie de base), la mémoire est en cause et doit être remplacée.
Carte mère défectueuse
Si, après avoir corrigé ou éliminé tous les problèmes précédents, l'ordinateur portable ne s'allume toujours pas, il est probable que la carte mère soit endommagée et doive être remplacée.
Pavé tactile ne réagit pas
Le pavé tactile ne réagit pas lorsque vous cliquez et touchez dessus.
Pavé tactile désactivé
Assurez-vous que le pavé tactile n'est pas désactivé. Pour ce faire, cherchez une touche tactile au-dessus des touches F7-F12 qui ressemble à un carré avec une main et un signe plus. Si elle est rouge, cela signifie que le pavé tactile a été désactivé. Touchez-la simplement à nouveau pour l'éteindre et vous pourrez utiliser le pavé tactile à nouveau.
Le lecteur optique ne s'ouvre pas
Mon lecteur optique ne s'ouvre pas et je ne sais pas comment l'ouvrir.
Il n'y a pas de bouton d'éjection
Si votre ordinateur portable ne dispose pas de bouton d'éjection, il y a un petit trou au milieu du tiroir du lecteur optique. Vous pouvez pousser un trombone redressé dans ce trou pour libérer le tiroir. Il est préférable de le faire lorsque l'ordinateur est éteint, mais en cas d'urgence, cela peut être fait pendant que l'ordinateur est allumé. Une autre option consiste à sélectionner « Démarrer » et à aller dans « Ordinateur ». Faites un clic droit sur l'icône du lecteur optique, puis sélectionnez l'option « Éjecter » pour ouvrir le tiroir.
Aucun lecteur optique n'est installé
Certains modèles de cet ordinateur sont fabriqués sans lecteur optique. L'absence de petit trou au milieu du tiroir du lecteur optique indique que le tiroir peut simplement être une pièce de remplissage et non un lecteur optique. Pour installer un lecteur optique, suivez le tutoriel de remplacement du lecteur optique.
Mon appareil USB n'est pas détecté
Je branche mon appareil USB et j'attends, mais rien ne se passe
Processeur occupé
Si l'appareil USB n'est pas détecté après le premier branchement, essayez de le retirer, de le rebrancher et d'attendre qu'il soit lu.
Ports USB endommagés
Si, après plusieurs tentatives pour faire détecter votre appareil USB, rien ne fonctionne, les ports USB sont endommagés. Ils peuvent être remplacés en utilisant le tutoriel de remplacement des ports USB.
Les couleurs à l'écran paraissent bizarres ou l'écran ne s'allume pas
L'écran semble décoloré ou physiquement endommagé.
Pilote vidéo obsolète
Si l'écran s'allume mais que l'affichage semble un peu étrange, vous devez d'abord essayer de mettre à jour le pilote vidéo.
Batterie faible
Lorsque vous utilisez l'appareil sans l'adaptateur secteur, l'ordinateur portable réduit les paramètres de luminosité et de contraste pour économiser l'énergie. Pour que l'affichage redevienne normal, réajustez les paramètres vidéo en conséquence ou branchez l'adaptateur secteur.
Écran cassé
Si l'ordinateur portable s'allume mais que l'écran reste sombre, l'écran est cassé et doit être remplacé.
L'ordinateur portable fait un bruit de grincement
L'ordinateur portable émet un bruit de grincement fort pendant son fonctionnement.
Le ventilateur est obstrué
De la poussière ou de petits objets peuvent se coincer dans le ventilateur. Utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler de l'air dans les orifices d'aération près du ventilateur afin de déloger les obstructions. Si le bruit de grincement persiste, vous devrez ouvrir l'ordinateur portable pour accéder au ventilateur et retirer les obstructions. Pour obtenir de l'aide pour ouvrir l'ordinateur portable, utilisez le tutoriel de remplacement du pavé tactile.
Impossible de se connecter à Internet
L'ordinateur portable ne trouve aucun réseau sans fil à proximité
Pilote réseau obsolète
Il pourrait s'agir d'un problème logiciel qui vous empêche de vous connecter aux réseaux. Essayez de mettre à jour le pilote de votre adaptateur réseau avant de passer à d'autres solutions.
Signal sans fil faible
Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire de votre côté pour augmenter la puissance d'un signal sans fil si vous n'avez pas accès au routeur. Votre meilleure alternative serait d'utiliser un câble Ethernet pour vous connecter à Internet.
Carte réseau sans fil défectueuse
Si vous ne pouvez pas détecter les réseaux sans fil à proximité, la carte réseau sans fil doit être remplacée en suivant ce tutoriel de remplacement de la carte sans fil.
Stephen Spees
Membre depuis le 03/20/15
542 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 38
Total : 965
