Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le bouton de marche ne répond pas
L'ordinateur portable ne s'allume pas du tout, même avec l'adaptateur secteur branché.
Batterie mal insérée
Votre batterie est peut-être mal insérée. Ouvrez l'arrière de l'ordinateur portable pour vous assurer que la batterie est bien fixée et correctement connectée.
Batterie défectueuse
Pour tester si votre batterie est morte, débranchez d'abord l'adaptateur secteur et la batterie de votre ordinateur portable. Maintenez le bouton de marche appuyé pendant trente secondes pour vous assurer qu'il ne reste plus d'énergie dans l'appareil. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique fonctionnelle, puis connectez-le à votre ordinateur portable. Allumez l'ordinateur en appuyant sur le bouton de marche. Si l'ordinateur portable s'allume avec l'adaptateur secteur branché et la batterie retirée, alors la batterie est défectueuse et nécessite un remplacement.
Le clavier et la souris externes ne répondent pas
Votre curseur ou votre clavier ne répond pas ou se comporte de manière erratique.
Problème de connexion
Il est possible que l'ordinateur portable et le clavier ne soient pas connectés correctement. Éteignez complètement votre ordinateur. Si possible, testez le clavier et/ou la souris externes sur un autre appareil pour confirmer que les périphériques fonctionnent. Assurez-vous que les périphériques sont bien branchés à l'ordinateur avant de rallumer l'appareil. Une fois connectés, allumez votre ordinateur. Si les périphériques ne répondent toujours pas ou se comportent de manière erratique, un nettoyage devrait corriger le problème.
Pilotes de périphérique obsolètes
Des pilotes de périphérique obsolètes pourraient empêcher vos périphériques de fonctionner correctement. Pour mettre à jour les pilotes, téléchargez les plus récents depuis un site comme www.driverscape.com. Assurez-vous de télécharger des pilotes adaptés au système d'exploitation utilisé par votre appareil.
Accumulation de poussière et de débris
La poussière ou les débris pourraient interférer avec la connexion de l'ordinateur portable. Nettoyez les ports de connexion à l'aide d'un coton-tige et d'alcool isopropylique, en veillant à éliminer toute poussière, peluche ou autre accumulation de débris.
Pour nettoyer le clavier, utilisez une bombe d'air comprimé avec un embout tubulaire en plastique pour éliminer les débris coincés entre les touches.
Pour nettoyer la souris, retournez-la et dévissez l'anneau de retenue situé sous la souris dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez la bille de la souris. Nettoyez la bille avec un chiffon doux, en veillant à éliminer toute poussière et peluche. Nettoyez les galets de la souris à l'intérieur à l'aide de cotons-tiges et d'alcool isopropylique. Remettez la bille en place et rattachez l'anneau de retenue.
L'appareil surchauffe
Pendant que vous jouez ou travaillez, votre ordinateur portable s'éteint sans aucun avertissement.
Poussière dans le dissipateur thermique/les évents
L'accumulation de poussière dans votre système est la cause la plus fréquente de surchauffe. Pour résoudre ce problème, soufflez de l'air comprimé dans les ouvertures des évents pour éliminer la poussière. Dans d'autres cas, la poussière peut migrer à l'intérieur de l'ordinateur portable et gêner le dissipateur thermique et le système de refroidissement interne. Cela nécessite le démontage de l'ordinateur, l'inspection des composants et le dépoussiérage à l'air comprimé.
Ventilateurs cassés
La surchauffe peut être causée par une circulation d'air inadéquate dans l'ordinateur. Écoutez s'il y a des saccades, des sauts ou si la vitesse du ventilateur est ralentie pour déterminer si le composant est défectueux. Si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, il doit être remplacé.
Overclocking du processeur
Il est possible que vous sollicitiez trop votre ordinateur, provoquant la surchauffe du processeur. Pour y remédier, essayez une ou plusieurs des options suivantes :
Réinitialisation aux paramètres d'usine
Si vous avez poussé les paramètres de l'ordinateur au maximum, vous avez peut-être forcé l'appareil au-delà de son usage prévu. Accédez aux paramètres de votre ordinateur et rétablissez la vitesse de traitement aux valeurs par défaut.
Repositionner l'ordinateur
Les ventilateurs et le système de refroidissement ne reçoivent peut-être pas un flux d'air adéquat pour une utilisation intensive. Posez l'ordinateur sur une surface plane et fraîche comme un bureau, et assurez-vous que les évents ne sont pas obstrués.
Éteindre
Assurez-vous d'éteindre votre ordinateur lorsque vous ne l'utilisez pas. Éteindre l'appareil arrête tous les processus et donne aux composants le temps de refroidir complètement.
Pâte thermique sèche
Votre ordinateur portable pourrait avoir besoin d'une nouvelle pâte thermique pour refroidir le système correctement. La pâte thermique fixe le dissipateur thermique au processeur de votre ordinateur ; avec le temps, elle peut sécher et emprisonner de l'air entre les composants.
Pour appliquer une nouvelle pâte thermique, vous devrez démonter votre ordinateur portable pour accéder au système de refroidissement. Nettoyez complètement le dissipateur thermique et le processeur de l'ancienne pâte thermique, puis appliquez une petite quantité de pâte thermique neuve au centre de votre processeur pour une adhérence optimale. Appuyez délicatement le dissipateur thermique sur le processeur avant de remonter l'ordinateur.
L'ordinateur ne tient pas la charge
Votre ordinateur portable ne charge pas, même lorsqu'il est branché à son chargeur.
Évents obstrués
Assurez-vous que les évents de l'ordinateur ne sont pas bloqués. Les évents situés à l'arrière et sur les côtés de l'appareil permettent à l'ordinateur d'évacuer la chaleur, mais ils ne peuvent pas réguler la température correctement s'ils sont obstrués. Pour résoudre ce problème, placez l'ordinateur sur une surface plane et ferme, en veillant à ce que les évents soient libres pour laisser l'air circuler.
Câble de charge endommagé ou obsolète
Assurez-vous que votre câble de charge et ses connecteurs ne sont pas endommagés ou obsolètes. Vous pouvez éviter cela en remplaçant votre câble d'ordinateur lorsqu'il arrive en fin de vie, ainsi qu'en utilisant et en rangeant correctement votre câble de charge. Lorsque vous utilisez ou rangez votre ordinateur, évitez de faire frotter le câble contre les bords de votre plan de travail, comme les bureaux ou les tables. Même de petits mouvements peuvent user le caoutchouc protecteur de votre câble de charge.
Vous pouvez également protéger votre ordinateur en débranchant le chargeur par les extrémités et non en tirant sur le cordon lui-même. En retirant les connecteurs horizontalement et non en angle, vous préserverez les connecteurs. Après avoir débranché, vous devriez enrouler les câbles de charge de votre ordinateur sans trop serrer afin de ne pas pincer les fils internes.
Pensez également à la durée de vie des câbles de votre ordinateur. Les câbles d'ordinateur portable devraient durer entre trois et dix ans, selon le modèle. Si les câbles sont obsolètes ou présentent des signes de dommages, il est peut-être temps d'obtenir un nouveau chargeur.
Port de charge obstrué
Assurez-vous que le port de charge est propre. Avec le temps, la poussière et la crasse peuvent s'accumuler dans les ports de charge. Cela interrompt le circuit électrique entre le chargeur et la batterie de l'ordinateur.
Tout d'abord, éteignez votre ordinateur pour éviter tout choc électrique. Vous pouvez nettoyer le port de charge en expulsant les débris avec de l'air comprimé en bombe ou une soufflette.
Si les débris sont trop compacts, essayez d'utiliser un coton-tige ou un cure-dent en bois pour les essuyer délicatement. N'utilisez pas de métal ou de plastique, car vous risqueriez de rayer et d'endommager les ports de charge.
Si les débris ne sortent toujours pas, consultez un professionnel pour éviter de causer des dommages irréparables au port de charge. Vous pouvez aider à prévenir ce problème en utilisant un bouchon anti-poussière pour couvrir votre port de charge.
L'écran affiche une erreur de mémoire insuffisante
Les performances de votre ordinateur sont inhabituellement lentes ou il se bloque sur des programmes habituels. Vous pouvez également voir une erreur de mémoire insuffisante sur l'écran.
Utilisation élevée de la mémoire
Assurez-vous que vos processus (programmes, jeux, films, etc.) n'utilisent pas trop de la mémoire de votre ordinateur. Ouvrez le gestionnaire des tâches (ctrl+alt+suppr) et sélectionnez tout processus non système utilisant une mémoire excessive. Vérifiez si l'avertissement réapparaît. Vous pouvez prévenir ce problème en n'utilisant que des processus compatibles avec les capacités de votre ordinateur.
Fichiers temporaires et inutiles
Assurez-vous que les fichiers temporaires et inutiles ne saturent pas le stockage de votre ordinateur. Vous pouvez résoudre ce problème en utilisant un outil intégré appelé Nettoyage de disque. Ouvrez Nettoyage de disque et sélectionnez le lecteur sur lequel les fichiers doivent être supprimés, généralement en commençant par le lecteur C. Cela devrait nettoyer les fichiers temporaires et inutiles. Vérifiez si l'avertissement réapparaît. Nettoyer régulièrement vos disques avec le Nettoyage de disque peut prévenir cette erreur à l'avenir.
Arnaques par erreur
Certaines erreurs de mémoire insuffisante sont en réalité des arnaques. Ces fichiers vous inciteront à télécharger des fichiers malveillants pour « réparer » votre ordinateur, l'infectant davantage. Ne téléchargez ou n'installez rien sur votre ordinateur sans la présence d'un professionnel de l'informatique. Vous devrez utiliser un programme antivirus et anti-logiciel malveillant professionnel de confiance déjà installé sur votre ordinateur.
Utilisez d'abord l'analyseur antivirus intégré de Windows, Windows Defender, pour analyser votre ordinateur. Exécutez une analyse complète via Windows Defender ou un autre programme de confiance. Vérifiez si l'avertissement réapparaît. Vous pouvez prévenir ce problème en vous assurant de ne télécharger et d'installer que des programmes de confiance provenant de sites officiels.
Diana Farris
Membre depuis le 08/27/19
290 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 51
Total : 771
