Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Gateway Solo 1450
Cette page vous aidera à diagnostiquer certains problèmes liés au Gateway Solo 1450.
L'ordinateur portable surchauffe
L'ordinateur devient anormalement chaud, voire tente de s'éteindre de lui-même.
Ventilateurs défectueux
Les ventilateurs à l'intérieur de votre ordinateur portable pourraient être défectueux ou endommagés. Les remplacer ou utiliser un support de refroidissement externe pour ordinateur portable peut éviter toute surchauffe supplémentaire.
Accumulation de poussière
Avec le temps, les composants internes de votre ordinateur portable accumulent de la poussière. Si vous laissez trop de poussière s'accumuler, les ventilateurs peuvent se bloquer ou s'obstruer, et les composants internes peuvent être isolés de tout refroidissement. L'utilisation d'air comprimé, d'un aspirateur ou le nettoyage des composants internes évitera toute accumulation de poussière supplémentaire pendant un certain temps.
Utilisation intensive
Laisser votre ordinateur portable allumé pendant de longues périodes, exécuter des programmes exigeants ou trop de programmes à la fois peut entraîner une surchauffe. Pour éviter cela, éteignez votre ordinateur portable lorsqu'il n'est pas utilisé et évitez de le surcharger de travail.
Les ports externes ne fonctionnent pas
Les appareils connectés via les ports ne sont pas reconnus par l'ordinateur portable.
Obstruction par des débris
Il est possible qu'au fil des années, de la poussière et des débris se soient accumulés dans le port, empêchant l'ordinateur d'établir une connexion filaire avec l'appareil ou le périphérique USB inséré. Pour résoudre ce problème, utilisez un coton-tige et nettoyez les parties métalliques exposées jusqu'à ce que le métal nu soit visible. Si cela ne suffit pas, vous pouvez tremper le coton-tige dans de l'alcool pour renforcer le nettoyage. Si vous utilisez de l'alcool, assurez-vous que l'ordinateur est éteint et laissez-le éteint pendant quelques heures par la suite pour éviter tout problème.
Logiciel obsolète
Il est possible que si vous utilisez une version ancienne du logiciel de l'ordinateur, les ports cessent de fonctionner. Dans ce cas, la meilleure façon de résoudre le problème serait de mettre à jour l'ordinateur vers la version actuelle du logiciel. Cela permettra probablement de résoudre ce problème ainsi que beaucoup d'autres que vous pourriez rencontrer.
Affichage déformé
L'image sur l'écran de l'ordinateur est déformée par des barres, des pixels morts ou un voile.
Mauvaise résolution
Votre logiciel Windows peut être corrompu ou vos paramètres de résolution peuvent ne pas être adaptés aux besoins de votre ordinateur. Pour corriger votre résolution, faites un clic droit, cliquez sur « affichage », cliquez sur « ajuster la résolution », sélectionnez l'option recommandée, puis appliquez et enregistrez.
Problème de pilote
Le pilote de votre carte graphique peut être obsolète, ce qui peut causer des problèmes d'affichage. Mettre à jour votre pilote devrait résoudre le problème.
Carte graphique défectueuse
Pour déterminer si une carte graphique défectueuse est la cause de vos problèmes d'affichage, connectez un moniteur externe au port d'affichage de votre ordinateur portable, puis appuyez sur la touche « fonction » pour basculer l'affichage. Si le moniteur externe présente également une image déformée, alors votre carte graphique est défectueuse, ce qui signifie qu'elle devra être remplacée.
Écran défectueux
Si le problème est apparu après que l'ordinateur a été endommagé, par exemple suite à une chute, votre écran est peut-être défectueux. La recherche de dommages visibles sur l'écran ou le boîtier arrière peut confirmer ce diagnostic. Si l'écran est effectivement défectueux, il devra être remplacé.
Le clavier ne fonctionne pas
Les touches ne répondent pas lorsque vous appuyez dessus.
Touche manquante
Si une touche est manquante sur votre clavier, vous devrez la remplacer.
Touches bloquées
Si vos touches sont bloquées, il se peut qu'une forme de saleté ou de crasse soit coincée en dessous. Pour résoudre ce problème, retirez délicatement les touches bloquées, nettoyez en dessous et remettez-les en place par simple pression. Un nettoyage régulier de votre clavier peut éviter que d'autres touches ne se bloquent.
Clavier défectueux
Si le clavier entier ne fonctionne plus, il est probablement défectueux. Pour résoudre ce problème, vous devrez remplacer le clavier complet.
L'ordinateur portable ne s'allume que lorsqu'il est branché
L'ordinateur ne s'allume que lorsqu'il est en cours de charge.
Batterie mal fixée
Très souvent, surtout sur les ordinateurs portables plus anciens, les batteries ont tendance à cesser de fonctionner. L'une des raisons pour lesquelles l'ordinateur ne fonctionne que lorsqu'il est branché est une batterie vieille ou défectueuse. Pour résoudre ce problème, remplacez votre batterie.
L'ordinateur portable plante de façon aléatoire
L'ordinateur se fige périodiquement et/ou s'éteint.
Défaillance de la RAM
La ou les barrettes de RAM à l'intérieur de votre ordinateur portable pourraient surchauffer ou être corrompues. Si votre RAM surchauffe, elle peut tomber en panne et subir des dommages. Une RAM endommagée peut également entraîner une corruption, provoquant par la suite des plantages imprévisibles du système. Vérifiez que le système de refroidissement de votre ordinateur n'est pas endommagé ou encrassé par de la poussière qui pourrait chauffer la RAM. Vous devez également exécuter l'outil de diagnostic de la mémoire Windows pour vous assurer que votre RAM n'est pas corrompue. Remplacer une RAM corrompue et réparer les ventilateurs de votre ordinateur évitera toute défaillance future de la RAM.
Surchauffe du processeur
Le processeur de l'ordinateur n'est peut-être pas refroidi correctement par les ventilateurs intégrés. Nettoyer la saleté ou la poussière et réparer les ventilateurs endommagés corrigera toute surchauffe que vous pourriez rencontrer.
L'ordinateur portable ne charge pas
L'ordinateur ne charge pas lorsqu'il est branché sur son chargeur.
Ports de charge sales
Assurez-vous que les ports sont propres. En tant qu'appareil portable, l'ordinateur est souvent exposé à la saleté, à la poussière et à la crasse. Cela peut s'accumuler dans les ports situés sur les côtés de l'ordinateur, empêchant les fils de compléter le circuit électrique pour charger la batterie. La plupart du temps, cela peut être simplement résolu en pulvérisant de l'air comprimé dans le port jusqu'à ce qu'il soit exempt de débris. Une autre option consiste à utiliser un coton-tige et de l'alcool à friction. Lorsque vous utilisez cette technique, il est préférable de laisser l'ordinateur éteint pendant quelques heures après pour éviter tout problème éventuel.
Câble de charge endommagé
Les câbles de charge subissent beaucoup de contraintes durant leur durée de vie. Bien qu'une simple bosse ou une petite pliure puisse sembler anodine, elle peut avoir causé plus de dégâts qu'il n'y paraît initialement. En interne, cela peut avoir provoqué une rupture ou un court-circuit des fils, empêchant la charge. Dans ce cas, il est nécessaire de se procurer un nouveau chargeur ; ce sont rarement des composants réparables sur un ordinateur portable.
Ouvertures d'aération bloquées
Un autre problème possible est que les ouvertures d'aération de l'ordinateur sont bloquées. Cela entraîne généralement un échauffement de l'ordinateur. Mais lors de la charge, la batterie génère une chaleur supplémentaire, ce qui peut amener l'ordinateur à empêcher la charge afin de protéger ses composants internes. Pour corriger cela, placez l'ordinateur sur une surface plane en veillant à ce que toutes les ouvertures d'aération soient dégagées.
L'ordinateur portable ne lit pas les disques
L'ordinateur ne lit aucun DVD ou CD inséré.
Firmware du lecteur optique obsolète
Un problème possible concernant l'échec de votre ordinateur à lire les DVD et CD pourrait provenir d'un firmware du lecteur optique obsolète. Pour mettre à jour votre lecteur, rendez-vous sur le site Web de Microsoft Windows et téléchargez les nouvelles mises à jour.
Lecteur optique défectueux
Si votre ordinateur continue d'échouer à lire les DVD et CD, alors votre lecteur optique est peut-être défectueux. Un lecteur optique défectueux peut être causé par l'usure générale, la saleté ou tout dommage récent éventuel. Pour accéder à votre lecteur optique et éventuellement le remplacer, suivez ce guide ici.
Kyle Owen
Membre depuis le 03/21/18
221 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 42
Total : 595
