Aller au contenu principal
Le téléphone G.E. 2-9710A est un téléphone filaire intégrant une radio AM/FM et un réveil.
Les numéros de téléphone disparaissent de la mémoire interne
Votre téléphone possède un répertoire enregistré dans sa mémoire interne. Il y a un problème si les numéros enregistrés sont supprimés ou si vous ne parvenez pas à en stocker de nouveaux.
Alimentation insuffisante / batterie défectueuse
Si vous ne pouvez pas utiliser le répertoire ou si les numéros disparaissent, cela peut être dû à un manque d'alimentation. Le combiné est alimenté par la ligne téléphonique ; assurez-vous d'abord que le téléphone est branché au mur. La mémoire du combiné est alimentée par une batterie interne au lithium ; remplacer la batterie pourrait résoudre le problème. Pour remplacer la batterie, utilisez le tutoriel de remplacement de batterie.
Aucun son ne sort des haut-parleurs de la radio ou du réveil
Votre réveil ou votre radio n'émet aucun son lorsqu'il est allumé ou activé. Ce n'est pas la même chose qu'une absence de son provenant du combiné. Si vous ne parvenez pas à entendre la sonnerie du téléphone ou si vous n'entendez pas votre interlocuteur lors d'un appel, consultez la section "Aucun son ne sort du haut-parleur du combiné".
Piles défectueuses
Si aucun son ne sort des haut-parleurs de la radio ou du réveil, le problème peut venir de piles défectueuses. Pour remplacer les piles, utilisez notre tutoriel de réparation.
Bobine de haut-parleur endommagée
Si l'alimentation fournie par les piles n'est pas en cause, il peut s'agir de la bobine du haut-parleur elle-même. Remplacer la bobine du haut-parleur peut être la solution. Des compétences en soudure seront nécessaires. Pour remplacer l'ancien haut-parleur par un neuf, utilisez notre tutoriel de remplacement de haut-parleur.
Impossible de régler la radio avec le curseur
Radio allumée, le curseur de réglage/recherche ne bouge pas ou il n'y a aucun changement de station.
Lubrification insuffisante
Si vous ne parvenez pas à déplacer le curseur du tout ou si c'est très difficile, cela peut être dû à un manque de lubrification. Relubrifier le curseur est une solution possible. Pour lubrifier le curseur, utilisez notre tutoriel de lubrification du curseur.
Il n'y a pas de tonalité ou aucun son provenant du combiné.
Si aucun son ne sort des haut-parleurs du combiné, il est possible que cela soit dû à un manque d'alimentation. L'alimentation provient de la ligne téléphonique ; assurez-vous donc que les deux extrémités du cordon téléphonique sont bien fixées, aussi bien dans la prise murale que dans le combiné.
Si vous avez vérifié que la connexion est bien fixée dans les prises appropriées, l'absence de son peut être due au cordon téléphonique lui-même. Remplacer le cordon téléphonique peut résoudre le problème. Pour remplacer le cordon téléphonique, utilisez le tutoriel de remplacement de cordon téléphonique.
Bobine de haut-parleur défectueuse
Si vous n'avez aucun son provenant du combiné et que cela n'est pas dû à un manque d'alimentation, il peut s'agir d'une bobine de haut-parleur défectueuse. Remplacer le haut-parleur peut résoudre ce problème.
Alles Rebel
Membre depuis le 09/20/12
72 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G59
4 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
we are unable to set the time or the alarm
johdot2 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 2,198
