Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le niveau sonore est excessif
Des bruits forts proviennent du purificateur.
Le charbon de l'unité de filtre HEPA est obstrué
L'unité de filtre HEPA du GermGuardian AC4825E se compose de deux parties : le charbon et l'entrée d'air. Si de la saleté, de la poussière ou d'autres formes d'obstruction s'infiltrent dans l'un ou l'autre de ces composants, ils peuvent provoquer un bruit excessif. Pour accéder à l'unité de filtre, retirez la coque arrière du purificateur en utilisant le bouton de verrouillage et de déverrouillage. Sortez l'unité de filtre du purificateur et retirez le charbon (l'écran noir devant l'entrée d'air) en le détachant des bandes Velcro. Si de la saleté, de la poussière ou d'autres formes d'obstruction sont présentes sur le charbon, nettoyez-le en le passant sous l'eau tiède. Laissez-le sécher pendant une heure, puis remettez-le en place sur l'unité de filtre et replacez l'unité dans le purificateur. Assurez-vous de remettre la coque arrière sur le purificateur ; sans la coque arrière, l'obstruction peut s'accumuler plus rapidement.
L'entrée d'air de l'unité de filtre HEPA est obstruée
Seul le charbon de l'unité de filtre doit être nettoyé avec de l'eau. Nettoyer l'entrée d'air de l'unité de filtre avec de l'eau pourrait endommager l'unité de filtre. Utilisez plutôt un aspirateur avec un embout brosse souple pour nettoyer l'obstruction de l'entrée d'air. Si l'obstruction est excessive, vous devrez remplacer l'unité de filtre par une neuve.
Le ventilateur du purificateur est mal aligné
Si le ventilateur est mal aligné, il peut entrer en contact avec certaines parties du purificateur, provoquant un bruit excessif. Certaines vis à l'intérieur du ventilateur peuvent être desserrées. Cela peut se produire après des périodes d'utilisation prolongée du purificateur. Débranchez le purificateur et retirez la coque arrière à l'aide du bouton de verrouillage et de déverrouillage. Ensuite, retirez l'unité de filtre HEPA et inspectez le ventilateur pour vérifier si des vis sont desserrées. Resserrez les vis desserrées avec un tournevis Philips. Assurez-vous de remettre le filtre et la coque arrière sur le purificateur une fois terminé. Si le resserrage des vis ne règle pas ce problème et que l'unité de filtre HEPA est propre, vous devrez remplacer l'ensemble ventilateur et moteur.
Le purificateur ne répond pas
Le purificateur s'éteint soudainement ou ne s'allume pas.
Le purificateur n'est pas branché
Vérifiez que votre purificateur est bien branché. Si c'est le cas, la prise électrique elle-même peut être en cause ; le cas échéant, déplacez le purificateur vers un endroit doté d'une prise électrique fonctionnelle.
Capteur de filtre défectueux
Retirez la coque arrière et le filtre. Appuyez manuellement sur l'interrupteur du capteur de filtre et utilisez un outil pour ouvrir en plastique ou un tournevis pour appuyer sur le capteur de la coque situé en haut de la machine. Si les ventilateurs s'activent, l'un des capteurs ne se déclenche pas correctement. Essayez de désactiver le capteur de filtre avec du ruban adhésif isolant et voyez si le purificateur fonctionne après le remontage.
L'unité de filtre HEPA n'est pas installée correctement
Une unité de filtre HEPA mal installée peut entraîner un dysfonctionnement inattendu du purificateur. Retirez la coque arrière du purificateur et examinez l'unité de filtre pour vous assurer qu'elle est solidement en place. Retirez le filtre pour examiner une flèche visuelle sur celui-ci. Cette flèche doit pointer vers l'intérieur du purificateur lorsqu'elle est fixée, et non vers l'extérieur. Remettez la coque arrière sur le purificateur une fois terminé.
La coque arrière n'est pas fixée
L'absence de coque arrière peut permettre à la poussière et à d'autres formes d'obstruction de pénétrer plus facilement dans le purificateur, rendant l'unité de filtre plus sujette aux dysfonctionnements. Examinez la coque arrière pour vous assurer qu'elle est correctement fixée ; vous devriez entendre le bouton de verrouillage et de déverrouillage s'enclencher.
L'air ne circule pas
Le purificateur d'air ne filtre pas l'air correctement.
Le purificateur est dans un espace restreint
Pour une circulation d'air optimale, il est préférable d'utiliser le filtre dans un espace large et dégagé. Écartez tout objet encombrant autour du purificateur (environ 65 à 75 cm) ou déplacez le purificateur vers une prise électrique disposant du plus grand espace ouvert possible autour d'elle.
Le charbon de l'unité de filtre HEPA contient une obstruction
En plus d'un bruit anormal, un charbon obstrué peut également rendre le purificateur inefficace pour la circulation de l'air. Retirez la coque arrière du purificateur à l'aide du bouton de verrouillage et de déverrouillage, retirez l'unité de filtre, puis retirez le charbon noir des bandes Velcro. Si de la saleté, de la poussière ou d'autres formes d'obstruction sont présentes, nettoyez le charbon avec de l'eau tiède et laissez-le sécher pendant une heure. Ensuite, replacez le charbon sur l'unité de filtre et remettez l'unité en position dans le purificateur. Assurez-vous de remettre la coque arrière sur le purificateur, car les obstructions peuvent s'accumuler plus rapidement sans coque. Si le nettoyage du filtre ne règle pas ce problème, ou si l'obstruction est excessive, vous devrez remplacer le filtre.
L'entrée d'air de l'unité de filtre HEPA contient une obstruction
Débranchez le purificateur et retirez la coque arrière à l'aide du bouton de verrouillage et de déverrouillage. Retirez le charbon et vérifiez l'entrée d'air pour confirmer qu'il n'y a aucune obstruction dans les évents. L'obstruction dans l'entrée d'air doit être nettoyée avec un aspirateur équipé d'un embout brosse souple. Cela peut s'avérer inefficace en cas d'obstruction excessive, auquel cas vous devrez remplacer le filtre.
La lumière UV clignote
La lumière UV située sur le panneau de contrôle du purificateur clignote en bleu
L'ampoule UV est grillée
L'ampoule UV du GermGuardian AC4825E est un outil nécessaire à la purification de l'air. L'ampoule émet une lumière UV sur le spectre UV-C pour éliminer les bactéries, les moisissures et d'autres micro-organismes invisibles à l'œil nu. Si la lumière bleue UV clignote, l'ampoule UV est grillée et un remplacement est nécessaire.
Tim Lourenco
Membre depuis le 03/28/22
329 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G1
4 membres
24 tutoriels rédigés
9 commentaires
LED blue light strip is separate from the UV bulb & when that goes out it can not be fixed-piece of crap
lori_branda - Réponse Partager
Ever find a solution for this?
Denis Ogorodov - Réponse Partager
Same problem here. UV bulb isn't blinking, it's just out. Same with the indicator light on top of the filter. I tried replacing the bulb per the instructions, but that didn't work. The light is out, still no blinking or signs of ever getting power. The unit still works, but there is no indicator light to tell when the filter needs replacing. I miss the blue light. It was nice. RIP.
Mike Clark - Réponse Partager
The unit fell over, hitting the ground hard and immediately stopped working. Nothing rattled inside like it was broken or loose. I made sure the filter was installed correctly and the back cover was clicked into place, and still no response. Neither the light or fan would engage. I removed the back cover and filter. There are two safety switches, one for the filter at the base of the unit, and one for the back cover at the top where it clicks into place. I turned the unit off at the dial and unplugged it. I placed an insulated slot (flathead) screwdriver to engage the cover switch at the top, then plugged it in. No sparks/fire. Then I pressed the filter safety switch in with my finger, and turned the dial on the top. Instantly the fan and light worked. Apparently when the unit was knocked over, the filter's safety switch was damaged and needs additional force than the filter alone. Blue painter's tape over the filter switch keeps it locked down, and now the unit works perfectly again.
Jared Butler - Réponse Partager
The same thing happened to my unit. The blue tape did the trick! Thanks!
Nate Lison - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 86
Total : 8,566
