Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La caméra s'arrête après quelques minutes d'enregistrement
Lorsque vous essayez d'enregistrer une vidéo, la caméra fonctionne correctement pendant quelques minutes avant de s'arrêter.
La carte mémoire est pleine
Vérifiez qu'il y a de l'espace disponible sur votre carte mémoire. Si votre carte mémoire est pleine, vous ne pourrez pas enregistrer de vidéos.
Carte mémoire défectueuse
Assurez-vous d'utiliser une carte SD compatible. Toutes les caméras GoPro nécessitent au minimum une carte SD de classe 10. Gardez à l'esprit que les fichiers vidéo sont très lourds, surtout en 4K. Une grande capacité de mémoire sera nécessaire pour les vidéos plus longues.
La caméra est bloquée et l'écran ne répond plus
Lorsque vous essayez d'utiliser votre caméra, les boutons ne répondent pas, vous ne pouvez pas accéder au menu ni effectuer d'actions.
La caméra doit être réinitialisée
Il est possible que la caméra soit simplement bloquée. Retirez la batterie pour effectuer une réinitialisation forcée. Assurez-vous d'utiliser une batterie chargée lorsque vous tentez de redémarrer la caméra. Si l'écran situé à l'avant de la caméra fonctionne, mais que l'écran LCD à l'arrière ne s'allume pas, il faudra peut-être remplacer l'écran.
La carte mère est peut-être défectueuse
Assurez-vous que la batterie utilisée est chargée. Si la caméra ne démarre pas alors que la batterie est chargée, il faudra peut-être remplacer la carte mère. Consultez ce tutoriel de remplacement.
L'écran est peut-être défectueux
La connexion entre l'écran et la carte mère est peut-être rompue
Les GoPro sont souvent utilisées dans des conditions difficiles. Des chocs ou des secousses importants peuvent avoir déconnecté un composant. Le seul moyen de savoir s'il s'agit du problème est d'ouvrir la caméra et de vérifier les branchements. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour vérifier les connexions.
La caméra ne reconnaît pas ma carte mémoire
Si vous essayez d'utiliser votre caméra et qu'elle ne reconnaît pas la carte mémoire.
La carte mémoire est peut-être défectueuse
Si la carte mémoire que vous utilisez ne fonctionne pas dans votre GoPro, essayez de l'utiliser avec un autre appareil dont vous savez qu'il fonctionne correctement. Si votre carte mémoire ne fonctionne toujours pas dans cet appareil, elle est peut-être hors d'usage.
La carte mémoire n'est peut-être pas compatible avec la caméra
Si la carte mémoire que vous utilisez ne fonctionne pas dans votre GoPro, vérifiez qu'il s'agit au minimum d'une carte SD de classe 10. Les caméras GoPro nécessitent l'utilisation d'une carte SD de classe 10 minimum.
Le port de carte mémoire est peut-être défectueux
Si vous avez suivi les étapes ci-dessus et que vous avez confirmé que votre carte mémoire est fonctionnelle, le port de carte mémoire est peut-être défectueux. Si tel est le cas, il faudra peut-être le remplacer.
La caméra dégage de la fumée à l'allumage
Lorsque vous allumez votre caméra, de la fumée grise s'échappe du boîtier.
La batterie est peut-être défectueuse
Si votre caméra dégage de la fumée lorsque vous essayez de l'allumer, la batterie est peut-être défectueuse. Vérifiez les contacts pour voir s'il y a de la corrosion autour des bornes de batterie. Cela pourrait indiquer que la batterie est hors d'usage. Essayez de remplacer votre batterie.
Le logement de la batterie est peut-être défectueux
Il est possible que le logement de votre batterie ait subi un court-circuit. Si tel est le problème, il devra être remplacé.
La caméra a peut-être subi un court-circuit
Votre caméra a peut-être un court-circuit sur l'une des cartes de contrôle. Vous devrez peut-être ouvrir la caméra pour examiner les cartes à la recherche de traces de brûlure. Si vous trouvez un court-circuit, vous devrez remplacer la carte concernée.
Les images sont déformées ou de mauvaise qualité
Les photos et les vidéos sont déformées, floues et/ou corrompues.
Le boîtier de la caméra peut présenter de la condensation
L'humidité à l'intérieur du boîtier peut provoquer de la buée sur l'objectif. GoPro vend des sachets pour absorber l'humidité pendant l'utilisation de la caméra.
L'objectif est peut-être défectueux
L'objectif de la caméra peut présenter des rayures ou des fissures, ce qui rend les vidéos et les photos déformées. Inspectez l'objectif pour détecter d'éventuelles fissures ou rayures. Si des défauts sont visibles, l'objectif devra peut-être être remplacé. Consultez ce tutoriel de remplacement.
Le capteur photographique est peut-être défectueux
Si les photos et les vidéos sont corrompues ou déformées, le capteur photographique de votre caméra est peut-être défectueux. Si c'est le cas, votre capteur devra être remplacé. Consultez ce tutoriel de remplacement.
Garrett Sloop
Membre depuis le 08/27/15
368 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
10 commentaires
The app mode is not working
I can't connect it to the mobile or to the rc mode
Any suggestions
Ahmed - Réponse Partager
I purchased a Go Pro Black 4 Days ago and went on a trip with my Motorcycle Club long distance and thought I was recording great video but when I viewed the video on my computer is was distorted every few seconds. I saw something about vibration on the bike but I assumed it was the Camera Sensor as noted above. I took the camera back to the store and traded it and the new camera works perfect. So, I will go with Camera Sensor for 100. Hope this helps someone.
Ahmad Shahiyd - Réponse Partager
I used to download video from gopro hero 4 silver to mobile phone through the gopro app, and share it with my friends through whatsapp smoothly. However, recently, not knowing why, the gopro video sent by whatsapp would be changed to slow motion, and the length of the video would become double the original length because of the slow motion. I tried to uninstall both whatsapp and gopro app, but the problem still can't be fixed. Anyone knows why and how to fix the problem? Thanks.
Sharon Lo - Réponse Partager
So I just bought a hero 4 silver used and I got the Sandisk extreme 32gb memory card and I recorded about 2 clips with it (on a fully charged battery)before setting it down for a bit. Went to try and turn it on an hour later and when I tried to turn it on, nothing but the hero logo popped up on the front screen and nothing else. It won't let me restart it or anything. And it won't even show that it is charging when I plug it in. AND it takes about 30 seconds before the hero logo eventually pops up too. Any ideas on what it could be?
lukasrowe - Réponse Partager
Its been 6months my gopro hero4 silver never been use. I bought new battery but still not working, no power at all. Anyone can give some ideas?
banjo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 68
Total : 17,152
