Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le Google Pixel ne s'allume pas quand vous appuyez sur le bouton de marche.
L'appareil n'est pas chargé
La batterie est peut-être vide, ce qui explique pourquoi l'appareil ne s'allume pas ou ne réagit pas. Essayez de brancher l'appareil à un chargeur pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème matériel. Si les signes habituels de charge apparaissent, c'est simplement que l'appareil n'est pas chargé. Si aucun signe de charge n'apparaît, il pourrait y avoir un problème avec le port de charge ou la batterie.
Batterie défectueuse / Batterie HS
Il est possible que la batterie pose problème ou qu'elle ait atteint la fin de son autonomie. Si brancher l'appareil à un chargeur ne change rien, essayez de remplacer la batterie en suivant ce tutoriel.
Écran endommagé
Pour vérifier si l'écran est endommagé, branchez le Google Pixel à un chargeur et cherchez l'icône de la batterie. Si l'icône apparaît, essayez de redémarrer en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes. Si un voyant rouge s'allume, la batterie est complètement déchargée. Attendez 30 minutes, puis redémarrez. Si rien ne s'affiche, il se peut que votre écran soit défaillant. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes, puis patientez 2 minutes. Essayez d'appeler l'appareil depuis un autre téléphone pour voir s'il s'allume. S'il sonne mais ne s'allume pas, l'écran est très certainement endommagé. Pour changer l'écran, suivez ce tutoriel.
Plantage du système
Il se peut que le téléphone subisse un plantage système. C'est un problème courant qui arrive à tous les appareils de temps en temps. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes et, si l'appareil a assez d'autonomie de batterie, il redémarrera.
Le téléphone ne charge plus ou charge mal
Le Google Pixel ne charge pas lorsqu'il est branché à une source d'alimentation.
Port de charge encrassé
Vérifiez si de la saleté ou des peluches se trouvent dans le port de charge ou aux alentours. Soufflez de l'air dans ces zones ou essuyez-les avec un chiffon pour vous assurer que rien n'empêche le téléphone de charger.
Chargeur défectueux
Vérifiez si le chargeur utilisé fonctionne en le branchant sur un autre appareil. Si le second appareil ne charge toujours pas, essayez d'utiliser un autre chargeur USB Type C.
Port de charge défectueux
Si le chargeur fonctionne, mais que le téléphone ne charge pas, il est possible que le port de charge soit endommagé. Pour remplacer le port de charge USB Type C, suivez ce tutoriel.
Il est possible que la batterie de l'appareil ne fonctionne plus correctement. Pour remplacer la batterie, suivez ce tutoriel.
Le téléphone redémarre, se bloque ou plante constamment
Le Google Pixel redémarre, se bloque ou plante pendant son utilisation.
Système obsolète
Mettre à jour le système de votre appareil peut résoudre ce problème. Ouvrez l'application Paramètres de l'appareil > Mises à jour du système. Si des mises à jour sont disponibles, installez-les.
Application obsolète
Si une application n'est pas à jour, cela peut provoquer un blocage ou un plantage du téléphone. Pour vérifier les mises à jour des applications, allez dans l'application Play Store > Menus > applications et jeux. Les applications nécessitant une mise à jour portent une mention « mettre à jour ».
Une application est à l'origine du problème
Pour vérifier si une application provoque le plantage ou le blocage, redémarrez l'appareil en mode sans échec. Le mode sans échec désactive temporairement toutes les applications téléchargées. Pour mettre l'appareil en mode sans échec, maintenez le bouton de marche enfoncé. Ensuite, touchez et maintenez l'option Éteindre lorsqu'elle apparaît sur l'écran. Quand « redémarrer en mode sans échec » apparaît, appuyez sur OK. Si le blocage et les plantages cessent en mode sans échec, c'est une application téléchargée qui est responsable. Pour quitter le mode sans échec, redémarrez l'appareil. Une fois que vous avez identifié l'application problématique, désinstallez-la, puis redémarrez l'appareil jusqu'à ce qu'il ne plante ou ne se bloque plus.
Espace de stockage plein
Si le stockage du téléphone est trop plein, il peut ne pas fonctionner correctement. Pour libérer de l'espace, supprimez les fichiers inutiles. Pour vérifier l'espace disponible, ouvrez l'application Paramètres > Appareil > Stockage. Si le téléphone a moins de 10 % d'espace disponible, cela peut être la raison de ses dysfonctionnements.
La vitre tactile ne répond pas
Le Google Pixel ne répond pas lorsque l'on touche l'écran.
Plantage du système
Le téléphone peut subir un plantage système, ce qui est courant pour tous les appareils. Redémarrez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé et en sélectionnant redémarrer. Si vous ne voyez pas de bouton redémarrer, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes jusqu'à ce que le téléphone redémarre.
Écran sale
L'écran peut ne pas répondre à cause d'une accumulation de débris. Nettoyez l'écran puis essayez d'utiliser l'appareil.
Écran fissuré
Si le téléphone est fissuré ou ébréché, cela pourrait empêcher l'écran de répondre. Pour remplacer l'écran, suivez ce tutoriel.
Le microphone ne fonctionne pas
Le microphone du Google Pixel n'enregistre pas le son.
Dysfonctionnement du microphone
Réinitialiser le microphone peut résoudre les problèmes rencontrés. Pour réinitialiser le microphone, appelez la messagerie vocale puis activez et désactivez le haut-parleur.
Problèmes logiciels
Effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine restaure l'appareil dans son état d'origine. Cela peut résoudre les problèmes logiciels du microphone. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant la restauration. Pour effectuer une réinitialisation, ouvrez l'application Paramètres > Personnel > Sauvegarder et réinitialiser > Réinitialisation des paramètres d'usine > Réinitialiser le téléphone. Entrez le code PIN si nécessaire, puis appuyez sur « Effacer tout » et sur « Redémarrer votre appareil » une fois le processus terminé. Ensuite, restaurez vos données.
Microphone cassé
Le microphone du téléphone pourrait être cassé. Pour remplacer le microphone, suivez ce tutoriel.
Le lecteur d'empreintes digitales ne reconnaît pas le doigt
Le lecteur d'empreintes digitales ne détecte pas les doigts et ne déverrouille pas l'appareil.
Lecteur d'empreintes digitales sale
Vérifiez si le lecteur est obstrué par de la saleté, des peluches ou tout autre élément empêchant l'empreinte digitale d'être scannée.
L'empreinte digitale n'a pas été enregistrée
Si les empreintes digitales n'ont pas été enregistrées, ou ne l'ont pas été correctement, l'appareil ne se déverrouillera pas via le lecteur. Allez dans Paramètres > Personnel > Sécurité > Pixel Imprint, puis suivez les instructions à l'écran.
Lecteur d'empreintes digitales cassé
Le lecteur ne pourra pas lire les empreintes s'il est cassé. Pour remplacer le lecteur d'empreintes digitales, suivez ce tutoriel.
La prise jack ne transmet pas le son
Le Google Pixel ne transmet pas le son lorsque des écouteurs sont branchés.
Prise jack encrassée
Vérifiez s'il y a de la saleté ou des peluches dans la prise jack ou aux alentours. Nettoyez soigneusement la zone avec un cure-dent ou un coton-tige pour vous assurer que rien n'empêche les écouteurs de se connecter à l'appareil.
Écouteurs cassés
Vérifiez si les écouteurs fonctionnent en les branchant sur d'autres appareils. Si les écouteurs ne transmettent aucun son sur d'autres appareils, de nouveaux écouteurs sont nécessaires.
Prise jack cassée / usée
Vérifiez si les écouteurs fonctionnent en les branchant sur d'autres appareils. Si les écouteurs transmettent le son sur d'autres appareils, il est possible que la prise jack soit cassée. Remplacez la prise jack.
Claudia Mendez
Membre depuis le 04/26/17
1 854 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G1
4 membres
48 tutoriels rédigés
19 commentaires
Phone was dropped in tolit for a second was cleaned and dried off phone went off an I put in rices for days but still won't come on even after charging can my phone be fixed
Sandra - Réponse Partager
Some Google pixel owners have reported issue of Google pixel screen won’t turn on after charging. You can see black screen on your Google pixel and pixel XL devices. There are various reasons to occur this issue such as charger fault, damage charging port, power outlet and other problems. Let see some of the solutions to fix Google pixel wont turn on after charging.
1st Method: Check your device charger
2nd Method: Restart your Google pixel
3rd Method: Check wall outlet
4th Method: Turn on safe mode on Google pixel
5th Method: Wipe cache partition on Google pixel
To see details about all methods, you will visit my site bestusefultips.com.
Bestuseful - Réponse Partager
second google phone now (pixel) with issues within 2 months. go with samsung. i’m done with pixel and google. black screen and only vibrates. battery at 80%.
briancristopher - Réponse Partager
Ditto when mine first pixel 4A went out after 6 months, at least part of it I got to refurbished phone after replacing everything I could possibly replace and that didn't fix it plus I was at another $150. Now the second replacement phone doesn't work right!
Ro Ma - Réponse Partager
Thank you so much! I got worried for a second. My system had crashed at 1% battery, so I had assumed that it had just died. When I plugged it in and it didn’t work, I got really nervous. But it actually needed to be rebooted—so simple!
babywhale3378 2 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 156
Total : 106,739
