Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Google Pixel. À usage quotidien, une batterie devrait normalement durer entre 18-24 mois avant de subir une perte significative de capacité. Si votre téléphone a constamment besoin d’être rechargé ou qu’il s’éteint soudainement, remplacer la batterie pourrait être la solution.
Avertissement : à cause du puissant adhésif attachant l’écran au reste de l’appareil, de l’espace minime pour insérer vos outils et des hautes températures requises, il y a de grandes chances d’endommager accidentellement votre écran durant la procédure. À moins que vous prévoyez le remplacement de votre écran conjointement à cette réparation, travaillez très prudemment et préparez-vous à remplacer l’écran, dans le cas où il ne fonctionnerait plus après le remontage. Veuillez faire attention aux instructions et étudiez tous les avertissements pour augmenter vos chances de réussite.
Avant de désassembler votre téléphone, veuillez décharger la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si accidentellement perforée. Si votre batterie est bombée prenez les précautions appropriées.
La batterie es maintenue en place par de l'adhésif très tenace. Vous devrez peut-être utiliser de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) afin de détacher la batterie du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil.
Préparez un iOpener pour chauffer les bords de l'écran et ramollir l'adhésif en dessous. Vous pouvez utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux à la place.
La surface d'adhérence est plus large à côté du haut-parleur et du microphone (respectivement en haut et en bas de l'appareil). Ces zones doivent être exposées plus longtemps à la chaleur. Chauffez pendant environ deux minutes, jusqu'à que ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Appliquez une ventouse pour tirer sur l'écran et ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis du téléphone.
Si vous avez du mal à créer un espace, vous devrez peut-être appliquer plus de chaleur. Ne soyez pas impatient, cela prendra du temps. Une fois que vous pouvez insérer délicatement un outil dans l'espace, passez à l'étape suivante.
Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier sur le connecteur de la nappe de l'écran et détacher complètement l'écran.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les neuf vis de 3,5 mm qui fixent le châssis central.
Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la batterie de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'une pincette, décollez et repliez le ruban adhésif argenté qui fait le tour de la batterie, de manière à accéder au connecteur en dessous.
Utilisez une spatule pour soulever verticalement et déconnecter le connecteur de la carte mère.
La batterie a un revêtement qui peut servir de languette d'extraction. Tirez dessus pour décoller la batterie. Si cela ne marche pas, suivez les instructions ci-dessous.
A l'aide d'un médiator que vous calez soigneusement, créez une ouverture en dessous de la batterie pour faire céder l'adhésif.
Si la batterie ne sort pas facilement, ne soulevez pas agressivement. Appliquez de la chaleur à l'arrière du téléphone avec un iOpener ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif.
Ôtez la batterie.
Retirez tout l'adhésif restant du téléphone et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double face. Appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone et non directement sur la batterie.
Appuyez fermement sur la batterie pendant 5-10 secondes.
Comparez votre pièce neuve de remplacement avec la pièce d'origine, vous pourriez avoir besoin de transférer certains composants ou retirer des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Après avoir complété ce tutoriel,
calibrez votre nouvelle batterie.
Recyclez vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
137 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
74 commentaires de tutoriel
I doubt many people can get past step 1 without it being game over. Take special care, read the comments, and other guides as well.
I broke mine too. Not the glass but the display panel underneath.
For those who are going to try opening theirs: pay extreme attention to the fact that the display panel extends somewhat beyond the bottom edge of the visible part of the display where the cable connects and, if that wasn’t bad enough, the bottom bezel has a !&&* of a lot adhesive on it. Don’t insert plastic opening tools on the bottom corners - if you do that, you will damage one of the unprotected corners of the panel like I did. If I had to do that again, I’d probably start from the top edge instead.
The new screen ended up costing me the equivalent of $80, and I was surprised I was able to walk into a store and buy one at all in a country where Pixel was never officially available in the first place. They didn’t have white ones in stock so I went with a black one.
Same. Even when being warned and trying to be super careful.
+1. Don’t bother trying to save the screen. Just save yourself the stress and buy a new screen on ebay for $35 before you begin. I have never botched a repair and I still managed to break my display on this. Yes, I was super careful, it took me like 45 minutes to finally get the display loose, and when I put it all back together, the display was totally dead.
