Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'ordinateur ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que le Chromebook est branché et que la batterie est chargée. Si elle ne charge pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie interne. Pour savoir comment remplacer la batterie, cliquez ici.
Adaptateur secteur défectueux
Si l'adaptateur secteur du Chromebook est branché, mais qu'aucun voyant ne s'allume sur l'appareil, il est possible que l'adaptateur secteur soit défectueux et qu'il doive être remplacé.
Problèmes de carte mère
La carte mère peut être fissurée ou un composant de la carte peut être défectueux. Cela peut être dû à une chute ou à un problème de surchauffe ; la carte devra peut-être être remplacée. Pour savoir comment remplacer la carte mère, cliquez ici.
Le Chromebook ne démarre pas
Le Chromebook s'allume, mais ne lance pas la procédure de démarrage.
Problèmes de RAM
Il est possible que la RAM soit endommagée ou qu'elle ne soit pas suffisante pour exécuter le nombre actuel d'opérations. Comme la RAM est fixée à la carte mère, la carte mère devra être remplacée. Pour savoir comment remplacer la carte mère, cliquez ici.
Disque dur défectueux
Si la RAM est correctement installée, le problème peut provenir du disque dur lui-même. Pour tester ce problème, il est possible de démarrer l'ordinateur via une clé USB équipée de l'outil de récupération du système d'exploitation du Chromebook. Pour apprendre à le faire, suivez le tutoriel officiel ici. Cela permettra au système d'exploitation de démarrer via la clé USB et, espérons-le, de résoudre le problème. Si l'ordinateur ne démarre toujours pas, le disque dur est peut-être défectueux et devra être remplacé. Pour obtenir de l'aide sur la réparation du disque dur, suivez le tutoriel ici.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
Les haut-parleurs émettent un son déformé ou aucun son.
Les haut-parleurs ne diffusent pas le son correctement
Si les haut-parleurs émettent actuellement des bruits déformés ou aucun son, il est possible que le volume soit trop bas et doive être augmenté. Sur le clavier, vous trouverez deux touches de volume en haut à droite. Si le volume est augmenté et que cela ne fonctionne toujours pas, il est possible que les haut-parleurs soient endommagés et doivent être remplacés. Pour savoir comment remplacer les haut-parleurs, suivez le tutoriel ici.
Appareil surchauffe
Le Chromebook est nettement plus chaud qu'auparavant.
Ventilateur défectueux
Assurez-vous d'abord que l'ordinateur portable est sur une surface plane et que rien n'obstrue le ventilateur situé sous l'appareil. Si l'ordinateur continue de surchauffer, le ventilateur interne est peut-être cassé ou bloqué par de la poussière. S'il est bloqué par de la poussière, vous devrez retirer le ventilateur et le nettoyer. Si le ventilateur est défectueux ou cassé, vous devrez le remplacer. Pour résoudre ces problèmes, consultez le tutoriel de remplacement du ventilateur.
Touches défectueuses
Les touches de l'ordinateur ne fonctionnent pas correctement.
Les caractères à l'écran ne répondent pas aux frappes au clavier
Une touche est restée enfoncée ou la membrane du clavier est mal positionnée. Retirez le clavier pour corriger le problème sous la membrane et/ou pour remplacer cette dernière. Pour savoir comment remplacer le clavier, cliquez ici.
Appareil lent ou qui ne réagit pas
Le Chromebook est très lent ou se bloque
Erreur « Chrome OS est manquant ou endommagé »
Si vous voyez ce message, une récupération du système est nécessaire. Insérez une clé USB de récupération dans l'un des 4 ports situés à l'arrière de l'ordinateur portable. Reportez-vous à la page officielle de l'outil Google ici.
Erreur « Il est mort, Jim ! »
Si vous êtes confronté à ce message, le système manque peut-être de mémoire. Fermez tous les processus inutiles et vérifiez si le problème est résolu.
Chrome OS ne réagit plus et l'appareil bloqué
Éteignez l'ordinateur. Déconnectez tous les périphériques et retirez tous les appareils USB et cartes mémoire. Déconnectez l'alimentation électrique et retirez la batterie ici. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 7 secondes. Rebranchez l'adaptateur secteur, mais pas la batterie. Allumez ensuite l'ordinateur pour voir si le problème est résolu. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à l'erreur « Chrome OS est manquant ou endommagé ».
Les lecteurs USB ne détectent pas les périphériques
Les appareils connectés au Chromebook ne sont pas reconnus et ne sont pas accessibles.
Les lecteurs USB ne parviennent pas à reconnaître les périphériques lorsqu'ils sont insérés
La carte USB peut être défectueuse et doit être remplacée. Testez votre carte en branchant un autre appareil USB dont vous savez qu'il fonctionne sur d'autres ports USB, afin d'exclure un dysfonctionnement de l'appareil.
Si la carte USB de l'ordinateur est défectueuse, elle doit être remplacée. Pour savoir comment remplacer la carte USB, cliquez ici.
Kevin Piper
Membre depuis le 01/16/15
1 602 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
5 commentaires
Good day!
My chromebook won't start! I was just using it yesterday and it worked just fine. Now, i was surprised that it won't even turn on. What to do?
Charlene Kate Lumanlan - Réponse Partager
Have the same problem, maybe its the kbc that got damaged from a power surge. i flashed the bios but no success.
robbirobson2015 - Réponse Partager
I've had a number of Chromebooks. My Samsung never had the issues that the HP has with freezing up. My family has 3 of the HP's and they all experience the same issue. It a hardware problem - not an OS issue.
Matt Lehman - Réponse Partager
My chrome book won’t turn on but the white light keeps on flashing, and I’ve tired the whole plug in and don’t plug in or the hold the power button for however long.
Amanda Lopez - Réponse Partager
I need my new Chomebook turduron
Alice Tolman - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 31
Total : 16,753
