Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil s'éteint tout seul
L'ordinateur portable s'éteint régulièrement bien qu'il soit complètement chargé
Batterie faible
Assurez-vous que la batterie de votre ordinateur portable est chargée. Vous pouvez vérifier le niveau de batterie dans le coin inférieur droit de l'écran de votre appareil. Si l'appareil ne réagit pas du tout, essayez d'utiliser le câble de charge pour recharger la batterie.
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse peut empêcher le bon fonctionnement de l'appareil. Les batteries anciennes ou trop utilisées peuvent ne plus tenir la charge. La batterie elle-même peut être la source du problème. Remplacer ou réparer la batterie de l'ordinateur portable peut résoudre le problème. Pour remplacer la batterie défectueuse, consultez le tutoriel de remplacement de batterie.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil n'est pas chargé
Carte mère défectueuse
La carte mère est le « cerveau » de l'ordinateur qui permet à chaque composant de fonctionner correctement. Si l'appareil ne s'allume pas après avoir tenté de le charger, il est fort probable que la carte mère doive être remplacée. Pour remplacer la carte mère, consultez le tutoriel de remplacement de carte mère.
L'écran est déformé
L'affichage présente des bugs à divers endroits de l'écran de l'ordinateur.
Affichage désactivé
En appuyant simultanément sur les touches « FN » et « F2 », vous pourrez réactiver l'affichage de l'ordinateur. Si cela ne corrige pas les bugs d'affichage, alors l'écran doit être remplacé.
Si l'action précédente ne corrige pas l'affichage, réessayez et appuyez sur la touche « Windows » ou « Google ». Une fois fait, appuyez deux fois sur le bouton « P ». Cela fera passer l'affichage de « Mode projecteur » à « Écran du PC uniquement ».
Écran défectueux
Si la méthode précédente n'a pas corrigé les bugs, l'écran devra être remplacé. Pour remplacer l'écran d'affichage, consultez le tutoriel de remplacement d'écran d'affichage.
Les documents/images ne s'enregistrent pas
Les documents et les images ne s'enregistrent pas sur l'ordinateur portable.
Problème de disque dur ou de SSD
Il est fort probable que le problème vienne du disque dur ou du SSD. En ouvrant la base de l'ordinateur portable, vous pourrez réparer ou remplacer le disque dur afin d'enregistrer vos futurs documents et images.
Écran bleu de la mort
L'écran de l'ordinateur portable affiche un écran bleu uni.
Surchauffe
L'écran bleu de la mort peut être dû à une surchauffe. Essayez de placer l'ordinateur près d'un ventilateur ou d'appliquer de la pâte thermique sous le dissipateur thermique ou le processeur.
Manque de mémoire vive (RAM)
Les plantages de l'ordinateur sont causés par une diminution de la mémoire vive (RAM) dans l'ordinateur. En installant ou en remplaçant la RAM, vous devriez être en mesure d'éviter l'écran bleu de la mort.
Le pavé tactile ne déplace pas le curseur
Le pavé tactile ne déplace pas le curseur lorsqu'on le touche.
Le pavé tactile est sale
Si votre pavé tactile ne réagit pas au toucher, il est peut-être sale. Pour nettoyer le pavé tactile, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau ou d'alcool isopropylique pour retirer délicatement la saleté.
Le pavé tactile présente un dysfonctionnement mineur
Si votre pavé tactile ne réagit pas au toucher, il se peut qu'il y ait un dysfonctionnement mineur de l'ordinateur portable. Pour corriger ce dysfonctionnement, éteignez votre ordinateur portable puis rallumez-le.
L'ordinateur portable doit être réinitialisé
Votre ordinateur portable peut avoir besoin d'être réinitialisé pour que le pavé tactile fonctionne correctement. Pour réinitialiser votre ordinateur portable, éteignez-le. Une fois l'ordinateur éteint, maintenez enfoncé le bouton d'actualisation de votre clavier et appuyez sur le bouton de marche pour rallumer l'appareil. Une fois l'appareil allumé, relâchez le bouton d'actualisation et vérifiez si le pavé tactile répond.
Pavé tactile endommagé
Si votre pavé tactile ne réagit pas, il est peut-être endommagé. Pour remplacer votre pavé tactile endommagé, consultez le tutoriel de remplacement de pavé tactile.
Le clavier ne répond pas
Le clavier ou une touche ne fonctionne pas lorsqu'on appuie dessus.
Touches sales
Si certaines touches ou le clavier ne répondent pas, ils sont peut-être sales. Pour nettoyer les touches, utilisez un chiffon doux et de l'alcool isopropylique pour éliminer la saleté.
Touches endommagées
Si plusieurs touches du clavier ne répondent pas, votre clavier est peut-être endommagé. Pour remplacer le clavier, consultez le tutoriel de remplacement de clavier.
Hannah Halliburton
Membre depuis le 02/21/23
759 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 24
Total : 541
