Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le bouton de marche ne fonctionne pas
Le PC portable ne s'allume pas lorsque le bouton de marche est enfoncé.
Le câble de charge n'est pas branché
Si le PC portable ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, il est peut-être déchargé. Dans ce cas, connectez le PC portable au câble de charge et patientez au moins 30 minutes avant d'essayer d'appuyer à nouveau sur le bouton de marche.
Câble d'alimentation défectueux
Si le PC portable ne réagit toujours pas au bouton de marche, il est possible que le problème vienne du câble d'alimentation. Inspectez le câble pour détecter des fils dénudés ou des connexions desserrées. Cela peut indiquer que le câble d'alimentation est défectueux et qu'il doit être remplacé.
Batterie défectueuse
Si le câble d'alimentation semble intact et n'est pas endommagé, le problème peut venir de la batterie. C'est également le cas si le PC portable fonctionne quand il est branché sur secteur mais ne s'allume pas sans le câble. Dans ces cas, la batterie doit peut-être être remplacée. Pour obtenir de l'aide afin de remplacer la batterie, cliquez ici
Le PC portable est lent
Lorsque vous exécutez plusieurs programmes à la fois, comme un navigateur internet et Microsoft Word, tout fonctionne très lentement et le chargement prend beaucoup de temps.
Trop de programmes inutiles ouverts
Certains ordinateurs n'ont tout simplement pas la capacité de gérer un grand nombre de tâches simultanément. Ce problème survient uniquement lorsqu'un très grand nombre de programmes sont ouverts en même temps. Dans ce cas, fermez simplement les programmes inutiles et voyez si l'ordinateur commence à fonctionner plus rapidement.
RAM défectueuse
Si l'étape précédente ne règle pas la lenteur de l'ordinateur, ou si l'ordinateur ne parvient soudainement plus à gérer autant de tâches qu'auparavant, il est possible qu'une barrette de RAM soit défectueuse. Dans ce cas, une ou plusieurs barrettes de RAM sont peut-être tombées en panne et doivent être remplacées. Pour obtenir de l'aide afin de remplacer la RAM, cliquez ici
Le PC portable ne peut enregistrer aucune nouvelle donnée
Lorsque vous essayez d'enregistrer quelque chose, comme un fichier ou une image, le PC portable est incapable de le stocker.
Trop de données
Pour déterminer si l'espace sur le disque dur est insuffisant, cliquez sur "Poste de travail" sur le bureau, puis regardez votre disque dur dans la fenêtre. Si la barre est rouge et pleine, il se peut qu'il n'y ait plus assez d'espace de stockage pour des données supplémentaires. S'il ne reste pas assez d'espace de stockage sur le disque dur, videz la corbeille pour libérer de l'espace. Ensuite, supprimez les données inutiles. Un outil qui peut vous aider est un disque dur externe, car certaines données pourraient y être transférées pour libérer de l'espace sur votre PC portable.
Disque dur interne trop petit
Si ces options ne sont pas envisageables ou ne libèrent pas assez d'espace, il peut être nécessaire d'acheter un disque dur avec une plus grande capacité de stockage et de remplacer l'actuel. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement du disque dur actuel, cliquez ici
Problème de connexion internet
Votre PC portable ne se connecte pas au WiFi.
Réinitialiser le routeur
L'une des causes majeures des problèmes de WiFi est le routeur, et il devrait toujours être le premier élément à examiner avant de remplacer des pièces. La méthode la plus simple pour essayer de réparer un routeur est de simplement le débrancher de la prise, puis d'attendre 5 minutes avant de le rebrancher. Cela réinitialisera le routeur afin qu'il puisse, espérons-le, détecter votre PC portable.
WiFi non activé
Assurez-vous que le WiFi est activé sur le PC portable, car il peut avoir été désactivé par accident. Appuyez simultanément sur les touches Fn + F2 et laissez l'ordinateur effectuer une recherche pendant environ 30 secondes.
Carte sans fil défectueuse
Si les problèmes de connexion WiFi persistent, ou si le WiFi est anormalement lent, il se peut qu'il y ait un problème avec la carte sans fil. Dans ce cas, il pourrait être nécessaire de remplacer la carte sans fil. Pour obtenir de l'aide pour remplacer la carte sans fil, cliquez ici
Les touches du clavier ne fonctionnent pas
Les touches du clavier ne réagissent pas lorsque vous appuyez dessus.
Clavier sale
Le clavier peut simplement être sale, ou des débris peuvent se trouver sous les touches. Dans ce cas, assurez-vous que le PC portable est complètement éteint et inclinez-le de façon à ce que le clavier soit à la verticale. Secouez ensuite très délicatement le PC portable en vérifiant si des particules tombent. Une autre solution consiste à utiliser une bombe à air comprimé pour expulser les débris.
Débris sous une touche
Si une touche spécifique ne répond pas, ou si vous avez l'impression qu'il y a un objet en dessous lorsque vous appuyez, la touche doit peut-être être retirée. Dans ce cas, utilisez simplement une spatule en plastique pour retirer délicatement la touche du clavier. Utilisez ensuite de l'air comprimé, ou la méthode ci-dessus, pour retirer les débris.
Clavier défectueux
S'il n'y a aucun débris sous le clavier, ou si le clavier ne répond absolument pas, il faudra peut-être remplacer le clavier. Pour obtenir de l'aide afin de remplacer le clavier, cliquez ici
Problèmes de ventilateur
Le PC portable surchauffe, s'éteint soudainement et émet un bruit de vrombissement très fort.
Le PC portable s'éteint soudainement
Si le PC portable s'éteint soudainement, il peut s'agir d'un problème de surchauffe. Pour vérifier cela, touchez le dessous du PC portable : s'il est extrêmement chaud, il est peut-être en surchauffe. Cela est souvent causé par de la poussière piégée à l'intérieur du ventilateur. Pour y remédier, utilisez une bombe à air comprimé et soufflez dans les grilles de ventilation sur le côté du PC portable.
Ventilateur sale
Si le PC portable émet un bruit de vrombissement constant, le ventilateur travaille peut-être plus qu'il ne le devrait. Cela est également souvent dû à la présence de poussière dans le ventilateur. Pour y remédier, prenez une bombe à air comprimé et soufflez dans les grilles de ventilation sur le côté du PC portable.
Angela Pavadore
Membre depuis le 03/12/18
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
My company 515 is not booting up
What should I do ??
Famuyiwa Olamide - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 29
Total : 816
