Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume plus
L'ordinateur ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre ordinateur ne charge pas, votre adaptateur secteur est peut-être cassé ou mal branché. Il n'existe aucun moyen simple de réparer un adaptateur secteur cassé. S'il est cassé, remplacez-le.
Batterie défectueuse
Si votre ordinateur ne tient pas la charge ou se décharge trop vite, la batterie est peut-être défectueuse. Il n'existe aucune solution de réparation sûre pour cela. Achetez une batterie de rechange et recyclez l'ancienne correctement.
L'ordinateur s'éteint de manière aléatoire / écran bleu
Au lieu de s'allumer correctement, l'ordinateur affiche une erreur ou un écran bleu.
RAM défectueuse
Si l'appareil plante lors du téléchargement d'informations, ou s'il émet des bips et ne démarre pas, il peut y avoir un problème avec la RAM, ou l'appareil n'a pas assez de RAM. Pour résoudre ce problème, installez de la RAM dans votre appareil. Consultez le Changement barrette de RAM HP Compaq 6910p pour les instructions de remplacement de la RAM.
L'appareil surchauffe
L'ordinateur s'éteint en raison d'une surchauffe.
Ventilateur
Si l'ordinateur surchauffe constamment, le ventilateur est peut-être encrassé ou cassé. Vérifiez si le ventilateur tourne pendant que l'ordinateur fonctionne. Si le ventilateur tourne, nettoyez-le avec de l'air comprimé pour éliminer la poussière et les autres particules. Si le ventilateur ne tourne pas, vous devrez peut-être le remplacer.
Pâte thermique
Si le ventilateur est propre et tourne mais que l'ordinateur surchauffe toujours, vous devrez peut-être démonter l'appareil et remplacer la pâte thermique. Consultez le remplacer la pâte thermique entre le processeur et le dissipateur thermique pour les instructions de remplacement.
Touches de clavier manquantes
Touches manquantes
Si des touches manquent, vous devrez peut-être acheter un nouveau clavier. Certains ordinateurs portables proposent des claviers de remplacement. Consultez le Changement clavier HP Compaq 6910p pour les instructions de remplacement du clavier.
Il est possible de remplacer les touches à l'aide d'une imprimante 3D si vous ne voulez pas remplacer votre clavier. Si vous ne trouvez pas de clavier de remplacement ou si vous ne souhaitez pas imprimer de nouvelles touches, vous pouvez également acheter un clavier USB externe.
Les touches ne réagissent pas lorsqu'on appuie dessus
Les touches de votre clavier ne répondent pas.
Touches collantes
Si les touches de l'ordinateur ne réagissent pas au toucher, le clavier a peut-être besoin d'être nettoyé. Nettoyez le clavier avec de l'air en bombe et un chiffon en microfibre. Si les touches ne répondent toujours pas, essayez de nettoyer le clavier avec des cotons-tiges et de l'alcool isopropylique pour un nettoyage plus profond et détaillé.
Erreur de démarrage de l'ordinateur
Au lieu de charger le système d'exploitation, l'appareil affiche un message d'erreur.
RAM défectueuse
Erreur de disque dur
Les erreurs de disque dur peuvent survenir si vous éteignez l'ordinateur portable manuellement en appuyant sur le bouton de marche au lieu de l'arrêter via le système d'exploitation. Pour résoudre ce problème, vous avez besoin d'un DVD Windows pour votre appareil, tel que Windows XP, Vista, 7, 8 ou 10. Après avoir inséré le disque, sélectionnez "réparer votre ordinateur", puis cliquez sur suivant. Vous verrez une option appelée "Récupération de démarrage". Sélectionnez cette option et laissez-la s'exécuter. Si vous avez suivi ces étapes, votre appareil devrait démarrer correctement. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être remplacer le disque dur. Consultez le Retrait disque dur HP Compaq 6910p pour les instructions de retrait du disque dur.
Les DVD et CD ne fonctionnent pas
Le lecteur optique ne fonctionne pas correctement.
Mettre à jour le pilote
Si les DVD et CD ne fonctionnent pas sur votre appareil, le pilote doit peut-être être mis à jour. Le pilote est un programme qui permet au disque de communiquer avec l'ordinateur. Une version mise à jour du pilote peut être trouvée sur le site Web du fabricant. Une fois que vous avez trouvé le programme approprié sur le site Web, téléchargez-le sur votre ordinateur.
Lecteur optique cassé
Si les DVD et CD ne fonctionnent toujours pas après la mise à jour du pilote, le lecteur optique est peut-être cassé. Dans ce cas, remplacez le lecteur optique.
Tyler Fricks
Membre depuis le 10/22/15
531 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Membre de l'équipe Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
fingersenzer not working
vayaprathpradeepan - Réponse Partager
`hi my laptop goes on and then off after 10s then again on and then off its doing continusly
Tanver Qader - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 42
Total : 4,843
