Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran du HP Compaq nc8430 ne répond plus
L'écran de l'ordinateur portable reste noir
Pilote graphique
Redémarrer l'ordinateur peut résoudre de nombreux problèmes provoquant un écran noir. Pour tester l'affichage, branchez un écran externe et redémarrez l'ordinateur. Tester avec un écran externe est utile si l'écran de l'ordinateur portable est noir mais que vous entendez des sons, comme ceux des ventilateurs, des disques durs en rotation ou des bips indiquant que l'ordinateur fonctionne. L'affichage reste noir lorsqu'il y a un pilote graphique corrompu, empêchant ainsi l'écran de s'afficher automatiquement. Pour remplacer l'écran LCD, suivez ce tutoriel.
Rétroéclairage LCD
Si vous avez remplacé ou réparé le pilote graphique et que l'ordinateur portable présente toujours un écran noir sans aucun autre signe d'affichage. Si, en revanche, une image s'affiche sur l'écran externe, il pourrait y avoir un conflit de pilote graphique avec l'écran LCD de l'ordinateur portable.
Barre d'espace enfoncée
La barre d'espace de votre clavier est physiquement bloquée en position basse.
Dégât liquide
Au lieu de retirer tout votre clavier, il est possible de simplement retirer la touche barre d'espace. Insérez un couteau à beurre sous le bord de votre barre d'espace, appuyez doucement vers le haut jusqu'à ce que la touche se détache. Trempez un coton-tige dans de l'alcool et nettoyez le dessous de la touche, ainsi que son emplacement sur le clavier. Remettez-la simplement en place une fois que vous avez fini de nettoyer la touche. Pour des étapes détaillées sur le remplacement de la barre d'espace, suivez ce tutoriel.
Utilisation excessive
Bien que la barre d'espace soit une touche plus longue, elle n'est supportée que par une petite tige métallique. Elle peut être fragile et, si elle se casse, elle doit être réinsérée dans la touche barre d'espace, ainsi que dans le clavier, avant de remettre la barre d'espace sur le clavier.
Défaillance du disque dur
Un écran bleu apparaît au démarrage de l'ordinateur avec un message d'erreur indiquant 0x7A ou 0x77.
Le contrôleur ne détecte pas le disque dur
Utilisez une bombe d'air comprimé pour ventiler le corps principal de l'ordinateur portable, en le débarrassant de toute poussière et de tout débris. Ensuite, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser le disque principal et le disque dur.
Barrette de RAM défaillante
Ouvrez le panneau de la RAM et utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer l'intérieur de l'ordinateur portable. Retirez ensuite l'ancienne barrette de RAM et remplacez-la par une barrette neuve. Différentes tailles de barrettes de RAM sont disponibles, mais il est crucial que les barrettes de RAM soient d'abord remplacées par des barrettes de même capacité de données. Si les problèmes persistent, répétez le processus avec la taille de barrette de RAM suivante. Après avoir remplacé la RAM, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser le disque dur. Pour des étapes détaillées sur le remplacement de la RAM sur l'appareil, suivez ce tutoriel.
Le HP Compaq nc8430 ne tient plus la charge
Remplacement d'une batterie défectueuse par une neuve.
Autonomie de la batterie
L'autonomie de la batterie est en moyenne de 18 mois. Si la batterie a plus de 18 mois, essayez de la remplacer par une neuve. Pour remplacer la batterie, suivez ce tutoriel.
Virus sur l'ordinateur
Si vous avez essayé de remplacer la batterie et que le problème persiste, recherchez la présence d'un virus sur l'ordinateur. Nettoyez votre matériel en utilisant McAfee ou tout autre processeur pour supprimer les virus, puis redémarrez l'ordinateur portable.
Appareil surchauffe
L'accumulation de chaleur provoque l'arrêt de votre ordinateur
Poussière dans les ventilations de l'ordinateur portable
Utilisez une bombe d'air comprimé pour enlever la poussière de toutes les ventilations de l'ordinateur portable et éviter l'appareil surchauffe. L'élimination de la poussière augmente le flux d'air pour améliorer le refroidissement et permet au ventilateur de fonctionner plus silencieusement et sans effort.
Ralentissement du ventilateur
Pour diminuer la probabilité de problèmes de surchauffe, assurez-vous que les ventilateurs de votre ordinateur portable sont en mesure de ventiler correctement. Une ventilation adéquate du système est importante pour le fonctionnement de l'ordinateur portable. Pour assurer une ventilation adéquate, gardez l'ordinateur portable à la verticale et sur une surface plane et solide. Laissez au moins 15,25 centimètres (6 pouces) d'espace libre autour de chaque ventilation. Cela permettra au ventilateur d'être moins sollicité et de fonctionner sans problème. Pour remplacer le ventilateur, suivez ce tutoriel.
Andres Castro
Membre depuis le 03/20/17
160 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
mass storage controller detection problem
Lobiane Mabote - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 35
Total : 1,331
