Le papier n'est pas aligné correctement
Le texte ou les photos sont imprimés de travers.
Le papier n'est pas inséré correctement
Assurez-vous que la pile des feuilles blanches à imprimer dans le bac à papier est bien droite.
Il faut insérer la pile soigneusement dans le bac jusqu'au point d'arrêt.
Différentes sortes de papier
Vérifiez de n'avoir préparé que des feuilles du même type et de la même taille.
Pour cela, sortez la pile du bac à papier et refaites la pile pour voir si des feuilles dépassent.
Éteignez l'imprimante.
Quand elle se rallume, il faut imprimer la page d'alignement.
Suivez les instructions de l'imprimante pour régler l'alignement.
Si cela ne marche pas, imprimez un rapport d'auto-vérification pour vérifier que l'imprimante tout-en-un respecte la marge de tolérance.
Vous trouverez des instructions claires et une vidéo expliquant comment imprimer un rapport d'auto-vérification et vérifier si la marge de tolérance est respectée ici.
Les rouleaux d'entraînement sont sales
Sortez toutes les feuilles du bac à papier.
Ouvrez la trappe d'accès arrière.
Essuyez les rouleaux d'entraînement avec un chiffon propre et humide.
Attention : si vous en avez, utilisez de l'eau distillée. L'eau du robinet peut aussi faire l'affaire au cas échéant. N'utilisez ni alcool ni produits de nettoyage contenant de l'alcool.
Remarque : vous pouvez appuyer sur le bouton vert "Resume" pour faire tourner les rouleaux.
Fermez la trappe d'accès et remplissez le bac à papier.
Si cela n'a pas marché, vous devrez peut-être remplacer le moteur des rouleaux d'entraînement. Pour cela, consultez ce tutoriel.
Le papier reste toujours bloqué
À chaque fois que vous voulez imprimer ou photocopier, il y a un bourrage de papier.
Il y a trop de papier
Vous avez peut-être mis trop de feuilles dans votre bac à papier.
Ôtez le papier et réessayez d'imprimer avec seulement quelques feuilles dans le bac.
Le papier n'est pas compatible avec l'imprimante
Ne mettez pas de feuilles déchirées ou pliées dans le bac à papier.
Ne mettez pas de feuilles attachées à une agrafe ou un trombone.
Vérifiez dans le manuel de votre HP si le papier que vous utilisez convient à l'imprimante.
Des morceaux de papier ou des débris obstruent les rouleaux
Enlevez soigneusement tous les morceaux de papiers et débris qui encombrent votre imprimante.
Vous trouverez des instructions claires expliquant comment nettoyer les débris ici.
Le moteur des rouleaux d'entraînement est cassé
Vous devrez peut-être remplacer le moteur de vos rouleaux d'entraînement. Vous trouverez des explications détaillées ici.
L'imprimante ne scanne ni ne photocopie
Vous appuyez en vain sur "Scan" et "Copy", ou bien ni les impressions ni les scans ne sont de qualité satisfaisante.
L'imprimante est débranchée ou éteinte
Il est possible que l'imprimante soit débranchée ou éteinte.
Branchez l'imprimante dans une prise murale appropriée avec le câble fourni.
Appuyez sur le bouton de marche jusqu'à ce que l'écran frontal s'allume.
L'imprimante n'est pas en mode photocopie ou scan
Il faut sélectionner le bon mode avant de pouvoir photocopier ou scanner un document.
Éteignez puis rallumez votre imprimante.
Sélectionner le mode "copy" ou "scan" en appuyant sur le bon bouton de l'écran.
L'imprimante n'est pas connectée à l'ordinateur
Pour pouvoir scanner un document, il faut que l'imprimante soit connectée à un ordinateur.
Connectez l'imprimante à l'ordinateur via un câble USB.
L'imprimante n'a plus de papier
Pour pouvoir photocopier un document, il faut qu'il y ait du papier dans le bac de l'imprimante.
Si le bac est vide, mettez-y une petite pile de feuilles et réglez les languettes de façon qu'elle soit bien droite.
La vitre de l'imprimante est opaque
Une photocopie ou un scan de qualité nécessite que la vitre du scanner soit propre et transparente.
Ouvrez le couvercle de l'imprimante et assurez-vous que la vitre est propre. Vérifiez également qu'il n'y a ni débris ni restes de papier sur la vitre.
Reposez le document à scanner ou photocopier et appuyez sur "scan" ou "print".
La vitre de l'imprimante est cassée ou irréversiblement obscurcie
S'il est impossible de nettoyer la vitre ou bien si celle-ci est fissurée ou rayée, il vous faudra la remplacer.
Vous trouverez un tutoriel de remplacement pour cette pièce ici.
La lampe du scanner est cassée
Il est possible que la lampe nécessaire pour scanner un document soit cassée.
Voilà le tutoriel de remplacement de cette pièce.
Impression de mauvaise qualité
L'impression est striée, bavée, délavée, il manque des couleurs ou la qualité est insatisfaisante d'autre façon.
Papier mal inséré
Si vous utilisez du papier photo, vérifiez que le côté à imprimer (en général plus brillant ou lisse) est vers le bas dans le bac à papier.
Remarque : vérifiez que le papier n'est pas froissé et n'a pas été sali.
Papier incorrect
Une impression qui bave peut être causé par un papier pas assez absorbant.
Cette imprimante est compatible avec les feuilles aux dimensions suivantes : 7,6 - 21,6 cm de large et 10,2 - 76,2 cm de long.
Essayez avec un autre type de papier.
Remarque : le fabricant recommande l'usage de papier "ColorLok technology" pour imprimer les textes et son propre "Advanced Photo Paper" pour les photos.
Paramètres d'impression incorrects
Sur votre ordinateur, ouvrez l'onglet "printer properties" (propriétés de l'imprimante) dans le programme que vous utilisez pour imprimer. Vérifiez que la taille et le type de papier correspondent autant que possible à votre papier et essayez d'améliorer les paramètres de la qualité d'impression.
L'imprimante surchauffe
Le fabricant recommande de laisser l'imprimante "se reposer" allumée, mais inactive pendant à peu près 40 minutes. Cela pourrait améliorer la qualité d'impression.
Cartouches salies
Les bavures ou les "traces de roue" dans un texte peuvent être causées par des cartouches sales.
Utilisez la fonction nettoyage automatique des cartouches dans le centre de solution HP. Informez-vous sur la démarche à suivre pour trouver cette fonction ici.
Si le nettoyage automatique n'a pas résolu le problème, nettoyez à la main la zone autour des buses d'encre, comme expliqué ici.
Cartouche(s) vide(s) ou défectueuse(s)
Un niveau d'encre bas peut avoir des impressions délavées comme résultat.
Il est également possible qu'une cartouche soit endommagée ou défectueuse.
Pour vérifier et remplacer les cartouches d'encre, consultez ce tutoriel.
L'imprimante ne se connecte pas à l'ordinateur
L'imprimante ne se connecte pas à l'ordinateur.
L'imprimante n'est pas sous tension ou bien éteinte
Le câble de données de l'imprimante n'est pas connecté ou défectueux
Le câble de données qui relie l'imprimante à l'ordinateur est peut-être déconnecté ou défectueux.
Assurez-vous le câble de données USB est bien branché au dos de l'imprimante et à un port USB fonctionnel de votre ordinateur. Si les deux extrémités du câble sont bien branchées, mais que l'imprimante n'est toujours pas connectée, trouvez un câble USB Standard A vers USB Standard B et réessayez.
Les pilotes de l'imprimante ne sont pas installés correctement sur l'ordinateur
L'ordinateur devrait être réglé correctement pour envoyer et recevoir les données de l'imprimante. Le pilote de l'imprimante est un morceau de logiciel qui permet à l'ordinateur et à l'imprimante de communiquer.
Normalement, le pilote s'installe automatiquement. Cependant, si vous souhaitez installer une version récente du pilote, visitez le site de HP et téléchargez le pilote pour votre Deskjet f4480 HP.
La carte mère est défectueuse
Vous devrez peut-être remplacer la carte mère de votre imprimante ou vérifier si les câbles qui y sont connectés sont branchés correctement. Pour cela, consultez notre tutoriel.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
11 commentaires
hey i also facing the same problem...but i resolved the problem with the help of this link.
http://microsoftsupportchat.com/blog/pos...
john denmark - Réponse Partager
my HP F4480 keeps pulling in paper but only releasing it half way out forcing me to manually pull page out by hand
Mike Popadak - Réponse Partager
Hello! God bless! Good day! My HP Deskjet F 4480 will lit on but can not be turned off and the ink cartridges will not move. How will this be repaired?
jaime enriquez - Réponse Partager
Hello can HP Desk jet F4480 be used as wireless? ??
Diane Carson - Réponse Partager
My printer has the error, cover open. But phsyically the cover is closed. I can see that it is closed. Could the optical eye need to be replaced? When i closed the cover I see at the last minute that the little leg moves upward, but the error is still there.
Carlos Rendon - Réponse Partager
