Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés sur votre HP Elitebook 840 G5.
Problème de connexion wifi
L'ordinateur ne se connecte pas au wifi ou affiche un point d'exclamation jaune sur le symbole wifi, indiquant une connectivité limitée.
La carte réseau sans fil doit être réinitialisée
Faites un clic droit sur l'icône wifi et cliquez sur Résoudre les problèmes. Suivez les instructions une fois le test terminé.
Si ce test ne résout pas le problème, suivez ces étapes :
  1. Faites à nouveau un clic droit sur l'icône wifi et cliquez sur Ouvrir les paramètres réseau et Internet.
  2. En bas de page, cliquez sur Réinitialisation du réseau.
  3. Cliquez sur Réinitialiser maintenant.
Cette action réinitialisera complètement les adaptateurs réseau et redémarrera votre ordinateur.
La carte réseau sans fil est défectueuse
Si la réinitialisation de la connexion sans fil n'a pas fonctionné, votre carte réseau sans fil est peut-être défectueuse ou mal installée. Veuillez suivre notre tutoriel pour savoir comment réinstaller ou remplacer votre carte réseau sans fil : Changement carte Wi-Fi HP EliteBook 840 G5
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur est branché, mais il ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que le port de charge est exempt de débris. Pour cela, nettoyez le port ou soufflez dedans. Vérifiez que le voyant lumineux de l'adaptateur est allumé, ce qui confirme que l'adaptateur est alimenté. Si ce voyant est éteint, l'adaptateur secteur est peut-être défectueux.
RAM défectueuse
Si l'ordinateur émet plusieurs bips mais ne s'allume pas, la RAM est en cause. Suivez notre tutoriel de remplacement de la RAM Changement RAM HP EliteBook 840 G5.
Disque dur défectueux
Si l'ordinateur affiche une erreur « Disque non détecté » au démarrage ou pendant l'utilisation, le système d'exploitation rencontre peut-être des problèmes. Pour résoudre ce problème :
  1. Obtenez une version d'installation de Windows correspondant à celle de votre ordinateur.
  2. Démarrez sur l'installation de Windows.
  3. Cliquez sur Réparer l'ordinateur.
  4. Cliquez sur Outil de redémarrage système et laissez le programme s'exécuter.
L'outil de redémarrage système résoudra tout problème empêchant l'ordinateur de démarrer. Si cette solution ne suffit pas, le disque dur est probablement en panne. Suivez ce tutoriel pour remplacer le disque dur Changement SSD HP EliteBook 840 G5.
La batterie ne tient pas la charge
L'ordinateur ne fonctionne que lorsqu'il est branché à une source d'alimentation.
Batterie défectueuse
Votre batterie est probablement défectueuse. Vous pouvez le vérifier en suivant ces étapes simples :
  1. Allumez l'ordinateur et appuyez rapidement sur la touche Esc.
  2. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner les diagnostics.
  3. Suivez les instructions à l'écran pour démarrer le diagnostic de la batterie.
  4. Si le diagnostic indique que la batterie est « consommée », suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie défectueuse : Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G5.
La webcam affiche une image noire à l'ouverture
  1. Faites glisser le cache de la webcam sur le côté.
Écran bleu de la mort
"L'ordinateur affiche uniquement un écran bleu lorsqu'il est sous tension."
Disque dur
  1. Selon le problème, le disque dur doit peut-être être remplacé. Assurez-vous que votre carte mère est compatible avec le disque dur que vous choisissez d'installer. Suivez notre tutoriel de remplacement Changement SSD HP EliteBook 840 G5.
RAM
  1. Selon le problème, la RAM doit être remplacée. Vérifiez les types de RAM compatibles avec votre carte mère avant l'installation. Suivez notre tutoriel de remplacement de la RAM Changement RAM HP EliteBook 840 G5.
Aucune image affichée à l'écran
"L'ordinateur s'allume mais n'affiche aucune image."
Changement écran
  1. Votre écran est peut-être cassé et nécessite un remplacement.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
8 commentaires
The power is on, on my laptop hp 840 but you can only hear the fan, the screen is blank there is nothing there. I don’t know what it is.
calo15us - Réponse Partager
How did u fixi it ?
Imane Bouchnafa - Réponse Partager
Mine too shows black
brian bett - Réponse Partager
Pointer not showing on the screen
Usman Sani - Réponse Partager
Mine is connected to dockingstation, goes to sleep and the does not remember it’s own screen. Not even shown in Display settings. It thinks the external monitor is it only screen. disconnecting from dock leaves the laptop screen black, not even backlighting on. Dispaly driver is the latest and windows update is happy with it how is. I have to restart disconnected from dock to get the screen going again. How do you troubleshoot this?
[deleted] - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 102
Total : 26,480
